Läckage Kubota kx61/Case ck25
13 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i grävmaskiner
nisse122 (trådstartaren)
#1 » 15:02:24, 12-03-2017
Jag har en sådan som börjat drälla i skarvarna på ventil blocket, någon som vet om det är o-ringar där och om Omega skulle hjälpa?
nisse122
Maskin: Case CK25
mathiast
#2 » 15:40:13, 12-03-2017
Har det väl börjat läcka så skär gärna oljetrycket sönder gummit i o-ringen och då är byte ända alternativet,kolla så verkligen allt sitter åtdraget och att läckan verkligen är mellan och inte en spricka
mathiast
#3 » 16:31:09, 12-03-2017
Har ju försökt men ser ut att driva i fler skarvar i blocket och är ju skittrångt att känna på men verkar sitta åt, jag gjorde kanske en dumhet då jag köpte maskinen för ett år sedan att byta oljat till en fräsch!
nisse122
Maskin: Case CK25
#4 » 18:20:28, 12-03-2017
Hur gammal är den? O-ringar åldras, blir hårda och tätar sämre.
#5 » 18:51:32, 12-03-2017
Det är en -95 så den har ju några år på nacken, jag tycker att småläckagen kom efter att jag bytte olja och filter.
Riva ur hela paketet är ju inget drömjobb då halasystemet måste tömmas och allt grisjobb!
Det var ju en vanlig maskin så någon borde ha erfarenhet från den, har du?
nisse122
Maskin: Case CK25
mathiast
#6 » 18:55:40, 12-03-2017
Kan ju varit med om lite varmgång,bara att ta isär och byta gummiringar
mathiast
#7 » 19:18:47, 12-03-2017
Jo det kan man ju pröva, är ju att riva hela maskinen 25slangar på paketet, testar nog Omega!
nisse122
Maskin: Case CK25
#8 » 07:36:25, 19-03-2017
Nu har hela rasket åkt ur och även delat på det, det är ngn ölskadad Dansk som varit på det tidigare och LIMMAT alla oringar i sektionerna med ngt som är som glas.
Dessutom var 3 oringar av så fixa nytt blir det till Husco paket 5000, ngn som har uppgift på dim på oringarna då mina är sabbade av lim?
nisse122
Maskin: Case CK25
mathiast
#9 » 10:41:29, 19-03-2017
Köp några orginalringar och ta med som storleksexempel och som sagt läcker det där brukar det vara något galet ;-)
mathiast
#10 » 17:43:20, 19-03-2017
Det var ju just det jag frågade om, finns någon med mått på original ringarna?
nisse122
Maskin: Case CK25
#11 » 17:46:51, 19-03-2017
Går de att köpa original är det att föredra, det brukar vara en hårdare gummikvalitet till högtryckstätningar.
Framtiden var bättre förr..
mathiast
#12 » 18:17:37, 19-03-2017
Får ju vara realistiskt pris också! På en jcb kostade en sats med tre ringar nära 400:-
mathiast
#13 » 18:28:46, 19-03-2017
Det var billigt i den moderna JCB världen :mrgreen:
