Ej fabriks byggda maskiner, Mer HPD stiiil
167 inlägg • Sida 4 av 12
Bengt Erik Eriksson
#46 » 08:33:18, 24-04-2016
:thummar: vad är det för maskin atlashjul?
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
v702
#47 » 09:31:27, 24-04-2016
atlashjul skrev:En liten filmsnutt på skotarn, Ska försöka göra något mer avancerat vid tillfälle men ni får :uupps: på denna så länge :mrgreen:
https://www.youtube.com/watch?v=x177E4UMQZM
Det bygget verkade riktigt intressant. Lite väl översiktlig om än trevlig film som väckte många frågor. Ser fram emot en mer detaljerad fortsättning på skotarbygget. :thumme:
v702
atlashjul (trådstartaren)
#48 » 10:20:18, 24-04-2016
B,E,E .Är på en dumper Volvo 5350..
v702.Ska försöka skotar-filma,tror jag har någon mer snutt men inte fått tid att göra något ordentligt.Men lovar inget just för tillfället..
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
#49 » 19:13:34, 25-02-2017
Hm, här va det länge sen jag la in något. blir alltid dåligt med tid å lägga på antal foto och med kvalitet, ang vinklar suddighet mm.
I allafall en 4 rotorvändare som va skrot, som jag börjat plocka ihop igen då den varit i smådelar, då allt var sönder på något vis knäckt slitet mm.
Lite sönderskurit för att bli en annan lösning.
Skrotbitar kommer till användning, går ju inte å kasta något :mrgreen:
O så blev det lite bildhål :arrow: till lite längre fram.
Lite gamla kylargavlar från en lastbilskylare kom till bruk..med inkluderade hål :grin:
Har ju kommit nästan i mål med denna men, får fota när jag kommer ihåg.
Tanken med denna apparat nu var att jag ska TESTA och bruka den som strängvändare, så kan hända att jag behöver sätta på högre samlarvingar så det inte blir sträng överallt, men måste provköra lite och se vart det bär vägen,
Så komponent blandningen är nu Fella, Akron,lastbil?
atlashjul
#50 » 21:29:35, 25-02-2017
Nästa mellan projekt mellan projekten ganska just nu :lmao:
Halvrôte lappverk av någon någon gång för ganska längesen, Dags för sår-öppning...
Möe dret blir dä.. Och om det säger vi väl BALLE :screwy:
Hoppsan ca 20cm smalare, bredden blev ca2,10m skulle tagit lite till (med facit i hand) men orkar inte kapa och rikta in igen..
Här hade de gjort en service öppning bara sådär :grin:
Pinne i-smält, mja går nog bra svetsat från Båda sidor, finishen kunde jag ju lagt mer jobb på men, får se på det någon gång,,, eller inte..
Synd jag inte fick någon bild på detta lappverket före jag kapade, ihopsatt dubbla drag längsledes med plattjärn alla hyvelstål hårdhet som förstärkning..
Friskuren dragögla, men den hade bara halva tjockleken kvar i ringen så det fick bli en specialare å påläggning av en 8tons lyftring å sammanfogning,kärran blir till inomgårds bruk.
Liten stump med stolpmaterial som va i det tillståndet,och det fick den förbli, Nästan lite slutjusteringar blir det ju alltid.
Galv-svets
Ännu mer galvsvets
En massa galvsvets
Nära slutet på galvsvets, bara resten kvar :mrgreen:
Ska vända upp sidan ner och göra det arbetet från rätt håll, blir lite mindre glödande lopp-regn,,,
Å va det ska bli? jo en vagn å strölägga virke på va meningen ev i dubbla rader om det inte är överlångt, 2x4,5m tror jag ska gå att få på till slut. totallängden på vagnen blir ca :klia: 7,5-8m :uupps: och så går det ju att ha ganska bra ut-stick i ändarna, flyttar nog mestadels med pigg på hjullastaren,om det går ut över draget då gör det inget...
atlashjul
sverre_99
#51 » 16:27:49, 26-02-2017
Riktigt rolig tråd detta!
sverre_99
Maskin: Volvo BM2200
Weimer 7t med FMV2000 kran
#52 » 21:18:31, 26-02-2017
Lite mer :photograph: på skrotet, några tycke det va kul å se i allafall..
Blev mycket prova för att få på skyddsbågarna, men till slut så behövdes ingen kapning av dom alls,men må säga att det va i beräkningen å kapa det va hårfint att det inte blev, men ibland så måste man hejda sig som han sjöng Robban Broberg... Å fästet va färdigt med gängade hål. 2 mm justering på det sen bara till å bränna fast, samt borra ett nytt hål i järnet på bågen-1+ arna för det va ju 2. Knacka slagg finns inte tid till, ramlar förhoppningsvis av själv,,,
Va 5 st hela järn till rotor-armarna å 6,5 st krokiga räfspinnar av 24st resten var av :huh: bra jobbat. Maskinen va nog effektiv sista dagen den gick :skratta3:
Här va det lappat med plattjärn snett å jävligt, skära bort å rikta ------- svetsa..
Samma syndrom va det här, söndervridet å lappat med en massa bitar å kulsprute-svettsat, med 2 t... Nu är det i original utförande så gott det gick.Kommer garanterat att hålla nu när den väger mindre.
Måste ju ha handtag på sprinten.. av rörus stumpus som låg där å inte hade något annat för sig..
Vilken vy..
Kan nästan tro det har vart samma smed på denna vagn som vändaren. Mer skackt än vad som syns på bilden, å varit så illa att den ena spindeln på boggin är bytt.
Lappverkers runt hela vaggan.
Knöligt å slipa ur svets ur dessa hål,hade gått med rotorfil, men blev en genväg.
Va möe gravrost mellan plåtarna , resterna får va kvar tills lusten faller på.
atlashjul
#53 » 22:59:34, 06-03-2017
Har man sagt A så får man säga B :arrow:
Det ena ligger alltid under något annat, gott lappmöglet ä borta så man nästan ser va som finns i lilla lagret..Berolen får bistå med muskler för lyft :mrgreen:
Tvingeling å inriktning av upphittad balk
Duger till detta..
Samma balk dia men inte samma radie på hörnen :huh:
Mer hål men detta va original å hade en funktion som ut/ingång för en kilrem som gick på en längsgående axel inne i ramen..
På g..
Färdig på ett vis, undrar hur mycket röret böjt sig när man svetsar igen ett sån hål..
Den såg så liten ut nu :klia: den ä inte så liten tror jag..
Operationssår,
Å där fick jag bruk för lite snålmaterial=avkap från fella vändaren..
Så, rört runt lite med strömförandepinnen..
Bredden va lik å dräneringshålen va färdiga, så bra hurra, fettnippeln har jag ingen aning om va man ska ha till men den satt ju där.Något för någon i framtiden att fundera på :lmao:
Om fortsättning följer får vi se..
atlashjul
#54 » 23:50:20, 10-03-2017
Får väl lägga ut ett gammalt projekt i stål som måste ta stöd av lite levande naturmaterial...
En massa jobb å pengar som står å växer ner i backen :screwy: Nästan obrukad hardoxgrip samt rotator och alla slangar va nya vid ihop sättning av projektet.
Egentligen va det denna jag skulle lägga ut, en hemma-smidd bromslänk med flytande halvmåne, fungerar faktiskt även om den inte ser justerad ut nu,(Hålet i änden är tunnel till en fettnippel) Blir väl stationerad på Vreten om det är samma dim på axlarna.
Mår ju inte bra av att stå ute alltså :snow: Tur att det är rostfria slider i monsunpaketet..
Först va det menat som 3 punkts kran, å blev väl det.Senare tänkt å montera den på kärra men så blev det inte.Och nu blev det så att jag köpte en Vreten vagn i stället komplett. Blir knappt använd den heller skulle jag tro men..
Körd i fjol några stockar. Denna kranen är väl ca 6m med utskjutet har jag för mig och är ev till salu dock utan hardoxgripen å kanske rotator. Har ev annan grip.
Skicka endast PM vid ev intresse av kran!! (blir så mycket text i tråden annars som är ointressant strax) å kom med ett ev bud så jag får något att fundera på :mrgreen:
atlashjul
#55 » 00:04:26, 13-03-2017
Oj, ny-heta bilder på dagen skrot :-) Nästan överensstämmande med nutid endast någon timme fel...
En st ensilagesåg i slaktbänken, måste ha varit ganska dyr Å ganska värdelös konstruktion även som ny...
Tanken med denna va nog: Vet inte just då när jag la ett bud på skiten..
Men med lite, få hem å titta hur det ser ut.Uppe på backen i stället för ned-frusit under backen(j*vlar va den satt) Blir en lätt sten/ris-grep av ena delen.Andra delen är hemlig än så länge. :vissla:
Projekt 2 på samma gång i samma lass,.. 2 gånger ensilageuttagare samtidigt :huh: Hur fan kunde det bli så, Kanske va en dålig :idee3:
Njet,, 2an får bli en stockklämma, tänkt många gånger på å göra en av/på monterbar kläm-pick på gaffelstället men det har ju inte blitt av.Men detta va ju nästan färdigt å blir ju alldeles lagom till Berolen :cool:
Men typiskt nog hade de ju plockat av slangarna på cylindern så det stod öppet för vatten inträngning, så hur det ser ut där får man väl se vid öppning..Helt otrolig så var det mittengafflarna av 4 som var avbrutna och inte yttergafflarna,
Som jag skulle bruka nu :dancing_geek:
atlashjul
#56 » 22:30:54, 13-03-2017
Då blev det bildhål igen, man tänker emellanåt att detta va inget å :photograph: men det kanske det hade varit för å få lite följsamhet i tråden.Sen blir det att man gnor på i nästa stund då orkar man inte bry sig å ta sig tid till å föreviga det momentet..Så det blir stora bild-gap även om mycket av jobbet är gjort just då.
Va slut i förra kartongen, 11kg nytt, går väl ett litet tag, eller inte, tycker det försvinner strax när man håller på..
Tror det va viagra partiklar i elektroden :skratta3:
Kul elektroder det här, går inte i något annat läge än vågrätt, men då blir det rätt nice :grin:
Går å göra det slipfritt till o med :shake_hands: för skiv besparing..
Trima fästena va ju inte raka å fortfarande inte helt hundra men brukbara, blev såhär för att jag provade 4-5 :myzsko: andra ideer men ingen av de va bättre..Ville ha profilen med högkanten åt rätt håll..
Mer viagra slagg :lmao:
Va dessa Ubalk ändarna som satt på skrotet. Delade den långa på mitten med ett kap å det blev 2 färdiga bitar..Så trima-fästet ä svetsat på ubn först sedan är detta svetsat på profilröret.
(Irriterande dimmig bild blev det)..Och där på vänstra hörnet passade 2 av de 4 andra bitarna i längd :klia: med endast renslipning å ett 45-graders kap, på varje bit..Så så fick det bli, orkar inte stöna emot om det faller sig godtagbart..Hade man köpt nytt material så hade det nog inte sett så ut, men det ä ju så dyrt så ä ju bättre å köpa nya redskap:huh: . Ne får gå i gammalt skrot å massa jobb :svettas:
atlashjul
Bodins
#57 » 19:27:56, 14-03-2017
Fan den där sidlastarn hadde passar hos mig
Bodins
Maskin: verkstadsmaskiner
#58 » 22:23:55, 14-03-2017
Jorå satte den sidlastarn,, annonserade jag en massa överallt å = - intresse för både delar å hel maskin.Så den blev ner skuren som tur va, brukat en del material av den å har massa kvar på rostning :mrgreen:
Får väl bruka det som finns som sagt va ju lämplig böj X 2 så :arrow:
Sen blev det lite rör från fella till mitträcke, har inte krånglat alls nästan nu :klia: det bådar inte gott brukar alltid slå tillbaks på något vis :huh:
ÅÅåå självklart när man bara för att startade upp maskin å hängde på grepen såååååååå :uupps: va fan nu då :insomnia: vist i :ohnej: Då kom kuk-sparken..
Problemet som uppstod, som jag inte hade en tanke på va, bildligt det här.
Inte lätt å se men just på detta hemsmidda fäste sitter skopkroksröret 10mm innanför stöd järnet blev gjort så just för att skopan skulle belasta där mest,så inget galet så långt.
(Inga problem på original redskapen då fästena ligger utanpå)
Sticker även ut så på nyare trimalastaren jag har, men detta ut-stick var längre ut på den så där ska det gå bra.Men vill ju att det ska passa på alla maskiner mä trima.
Så mera jobb blir det alltid :shake_hands: med :djaevul: när man missar en viktig detalj. Dagsljus nästa för å se ut en minsta jobb lösning.
Såe blev det på ett ungefär annars,en å annan häng-peck, trodde jag skulle kunde lägga jobb på det problemet i nästa steg nu men det kom ju lite emellan om man säger så :sad:
atlashjul
#59 » 22:39:26, 14-03-2017
Fan!
Får jag väl instämma. Gör om på en gång, så är det klart sen :thummar:
Det känns bra att återanvända material! Vem har råd att bara köpa nytt när man kan göra lika bra för små pengar och några timmar?
Moget och ärligt att lägga upp även misstag!
/Rp
#60 » 23:04:49, 14-03-2017
Jodå ombyggning ska det bli.(men som sagt ny dag med dagsljus i ögat först). Men jag har det problemet att det kommer upp för många alternativ i huvve hela tiden. sen ska ett av dom sållas ut å påbörjas i verkställande, då bör det bästa alternativet va valt, och det ä inte alltid lätt, när det fortsätter att rinna på lösningar för varje moment man gör, kommer ju alltid någon vart men kortaste vägen ä inte alltid den enklaste den heller. Ett för fort gjort kap/svets kan ge möe onödigt jobb dä :-D
atlashjul
