Hydraulik Volvo T-22
7 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
650-75 (trådstartaren)
#1 » 22:30:59, 19-02-2017
Hej traktorvänner.
Har en Volvo t-22 med en hydraul med väldigt dålig ork. Jag har en lastbrygga på den som den med nöd och näppe orkar lyfta. Ställer jag mig på den också lyfter den inte alls. Sugsilen är ren så den kan det inte va. Vad är nästa steg?
650-75
Maskin: Volvo BM 650 Turbo
rospigg
#2 » 22:35:38, 19-02-2017
Pumpen på dessa brukar ha en förmåga att bli trötta efter 53-54 år :vissla:
Min gissning, även på allvar, är att pumpen är sliten.
Vill du vara noggrann & vetenskaplig får du anordna en provtryckning.
/Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#3 » 23:17:36, 19-02-2017
Att bara mäta trycket på en pump säger oftast ingenting. Att mäta tryck och flöde samtidigt visar vilket skick pumpen är i.
Om du lägger en hand på pumpen samtidigt som en medhjälpare prövar att lyfta, blir den varm då?
enok75
#4 » 11:27:31, 20-02-2017
rospigg skrev:Pumpen på dessa brukar ha en förmåga att bli trötta efter 53-54 år :vissla:
/Rp
torde väl vara bortåt 65 år
enok75
Maskin: Valtra A75 A82 BM350 BM-Victor och Volvo T 230
#5 » 20:56:48, 20-02-2017
Hej och tack för era snabba svar.
Nu har jag kört upp hydraulen i topp och hållit den där c:a 10 min. Motorn gick lite fortare än tomgång. Pumpen blev inte varm, bara lite "jummen". Jag stängde av men hade spaken kvar i lyftläge. Efter ytterligare c:a 10 min ställde jag mej på lastbryggan och den sjönk inte. Så kolven verkar vara tät eller? Finns det någon överströmningsventil som kan spöka och var sitter den isåfall?
650-75
#6 » 18:54:02, 10-03-2017
Nu har jag provtryckt och det visade 20 bar vid lyft och ökade till c:a 30-35 bar när armarna var i topp. Jag kopplade in enbart manometern på pumpen och körde för säkerhets skull bara på starten. Men då fick jag inget utslag alls på manometern. Borde det inte bli något trots att pumpen gick sakta? Hur går en flödesmätning till?
650-75
#7 » 08:47:36, 13-03-2017
En kugghjulspump flyttar en viss mängd olja per varv, nästan oberoende av tryck. Ju mer sliten den är, desto mer olja läcker genom internt i pumpen och desto mindre olja kommer ut ur pumpen.
En frisk kugghjulspump ger ut typ 80-90% av oljan den suger in vid max tryck. Detta kallas volymetrisk verkningsgrad.
För att kontrollera den volymetriska verkningsgraden så måste man alltså veta hur mycket olja pumpen suger in (pumpens deplacement x varvtal) samt hur mycket den pumpar ut (flödesmätare).
Nyförvärv: Kockums 414B
https://www.youtube.com/watch?v=e9RYGwp4lec
Edit: Innan man börjar med flödesmätning så måste man naturligtvis har ordning på igentäppta sugsilar och läckande tryckbegränsningsventiler annars blir mätningen fel.
Användare som besöker denna kategori: Wille 445 och 8 gäster
