ForumindexMaskinforumSkogs(bruks)maskinerSåg- och vedmaskiner
Erfarenheter av Bilke vedmaskiner?
43 inlägg • Sida 3 av 3
Diskutera såg- och vedmaskiner här
kmracing
#31 » 02:15:27, 06-06-2015
Jag skall kolla om den maskinen jag fotade finns kvar och är "hemma", den är bara nån mil härifrån, då kan jag ju mäta där. Jag anade att det är problem med överbelastning på längdstoppet, på min gamla modell kom det en uppdatering i form av en grov gängstång, med gummikudde i änden som skruvas in mot själva stopplåten från andra hållet, och ändå får man byta bultarna som håller plåten i originalfästet emellanåt.. Funderar på om man skulle kunna använda en grov gängstång istället för den släta axeln och gänga hålet i längdstoppets hållare, och sedan justera längden på det sättet istället, eller blir det gänghaveri omgående då tro..?
Ett inmatningsband kostade ifjol 2200:- inkl. moms hos den svenske importören, hur stämmer det mot priserna i Finland?
//Kjelle
kmracing
Maskin: Ösa SM-661 LM-640, 846 BM-350, 400, 500 CAT-D4 Galion-118C Sajo-UF52, RC45 Hägglunds-GS250 Polaris 6x6 Scania-76S, 110S Laimet Logosol Bilke m.m m.m...
LarryLada
#32 » 15:18:02, 28-06-2015
Kan hålla.... Men låter lite arbetsdrygt att justera längden. Har inte sparat specifikationen på vad delarna kostade var för sig men 2200 kr låter rätt nära samma jag betalade. De intressanta med inmatningsmattorna är att dom krymper under användning. Ringde först å sa att dom har skickat en för lång matta när spännarn gick i botnen med ny matta. Fick till svars att jag inte är första som har trot det :D Brukar annars någon orka lossa på spänningen på mattorna under långtidslagring som man enligt handboken skall göra?
Lars-Erik Häggblom
LarryLada
Maskin: Valtra Ford Volvo FLC Toyota truck mm
MultiMats
#33 » 23:17:28, 28-01-2017
Hej! Tack för att ni delar med er av erfarenheter här!
Jag gör ved med en Bala-Agri 420 nu och säljer den i 1 m3 säckar. Riktigt bra maskin på medel och grov ved men med klen ved ( mindre än ca 10 cm ) tar det otroligt lång tid att fylla en säck. Jag funderar nu på att komplettera med en Bilke för att sortera bort det klena från den stora maskinen.
Vad är det för skillnad på Bilke S3 och de äldre modellerna?
Någon som har erfarenhet av att sålla bort flisor, bark och småskräp innan veden når säcken? Har funderat på att bygga en ställning med plattjärn på högkant som veden rutschar ner för. Tips på avstånd på mellanrummet. storlek, lutning??
MultiMats
Maskin: Volvo EC35
Scania 143 (470) 1990
Scania 86 1979
Scania LT75 1961
Volvo BM 650 turbo 1975 med lastare
Volvo LM 218
Nuffield 460 med skogskran på taket
Vedmaskin BalaAgri 410
Vedmaskin Bilke S3
+ ett antal bilar
LarryLada
#34 » 21:17:44, 30-01-2017
Har själv en tidig bilke och har inte set nån orsak att uppdatera. På s3 har man möjlighet att vinsha upp inmatningsmattan istället för att tå i lite och lyfta upp den för hand. Sen har s3 drivningen på utsidan av maskinen till utmatningsmattan. Sen har dom monterat ett slags förstyvad hydraulslang som skall göra att veden ramlar bättre ner på utmatningsmattan. Har själv kopierat den på min maskin. Håller just på tillverkar ett sikt till denna vår. Denna har jag som förebild http://www.fuelwood.co.uk/Log-Conveyors ... leana.aspx
Lars-Erik Häggblom
LarryLada
Simon01 (trådstartaren)
#35 » 08:00:58, 13-03-2017
Nån som köpt inmatningsband nyligen och vet vad det kostar? Är det Dahlberg man ska handla detta hos eller är det bättre att köpa band som metervara och skarva ihop själv? :vissla:
Simon01
Åsa-Nisse
#36 » 10:08:42, 13-03-2017
Den Bilken jag hade var en suverän snabb och smidig maskin att tillverka flis. Jag slipade kniven vass och försökte på alla sätt med olika ved och varvtal, men det blev nästan hälften flis. Vedklabbarna fick ju också utseendet av igelkottar så det blev lite pill när pannan skulle laddas för att slita av eller böja ned flisorna. Gjorde man inte det så blev det alldeles för mycket luft i pannan.
Kan inte säga att jag var speciellt nöjd med veden som producerades. Ska man sälja ved efter en Bilke så blir det ju troligen ganska stor förtjänst om man säljer stjälpt mått.
Åsa-Nisse
LarryLada
#37 » 21:12:38, 15-03-2017
Säljer själv bilke tillverkad ved sen 2009 och ända ja fåt klagomål är att vedträna är för stora. Men de ju tycke å smak. Är du säker att du inte syftar på giljotin hakki PILKE? Grannen har en sån.... flisor kommer det ju nog i viss mån med alla maskiner men skulle inte säga att t.ex. palax 35 är något bättre.
Lars-Erik Häggblom
LarryLada
MultiMats
#38 » 23:11:12, 15-03-2017
Simon01 skrev:Nån som köpt inmatningsband nyligen och vet vad det kostar? Är det Dahlberg man ska handla detta hos eller är det bättre att köpa band som metervara och skarva ihop själv? :vissla:
Jag har köpt en Bilke S3 nu och väntar på att få hem årets ved och få prova. När jag beställde så frågade jag Dahlbergs Maskin om priset på inmatningsband och hur ofta man behöver byta. Har för mig att han sa drygt 1000:- + moms och frakt och i så fall känns det inte värt att trassla med kopior, tycker jag. Han tipsade om att vända på bandet när det blir slitet och köra ett tag till. Han sa också att livslängden är direkt beroende av att man justerar slirbromsen korrekt. Jag tycker att den verkar lite bökig....
Angående hur trasig veden blir så sa han att klyvyxan är omgjord på S3:an och att det skall vara bättre nu. Jag har testat lite på kass granved och det blev acceptabelt. Kompletterar nog med ett rensgaller. Det som det tipsades om här ovanför http://www.fuelwood.co.uk/Log-Conveyors ... leana.aspx verkar riktigt bra... Någon som vet om det finns att köpa i Sverige?
MultiMats
Maskin: Volvo EC35
Scania 86 1979
Scania LT75 1961
Volvo LM 218
Vedmaskin Bilke S3
+ ett antal bilar
LarryLada
#39 » 21:05:45, 16-03-2017
Om ja inte ren nämnde det så är det jätte viktigt att lossa upprepar lossa på mattan efter hand dom första timmarna man kör igång med ny matta. Förstörde en mattas skarv med att bara mata på i tiderna. För hårt åtdragen slirkoppling flisar rätt fort upp mattan.
Lars-Erik Häggblom
LarryLada
#40 » 07:54:02, 17-03-2017
Jag beställde ett nytt inmatningband igår, 1560:- + moms var prislappen.
Simon01
LarryLada
#41 » 19:42:02, 14-04-2017
Bild prokör med ett försök till en kopia till tidigare nämda vedsikt. Tanken är att man skulle montera nånslags hinder som klabbarna slår mot och landar på ribborna och tvingas glida ner längs galdret. Som det nu är flyger en del i en vacker båge utan att nudda galdret. Men säsångs tid nu så få se om det blir nåt för nästa år.
Lars-Erik Häggblom
LarryLada
atlashjul
#42 » 22:54:31, 14-04-2017
Häng någon typ av matta över toppen på bandet , då ska väl flygturen utebli,Förhoppningsvis.
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
LarryLada
#43 » 20:09:52, 23-04-2017
Hade tänkt mig något sådant men sagt inte fåt till det.
Lars-Erik Häggblom
LarryLada
Återgå till Såg- och vedmaskiner
