ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerRedskapsbärare/Kompakttraktorer
ValmetLundberg 343 driver inte huxflux!?
10 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera redskapsbärare som Wille, LM Trac, Lundberg Hymas, Holder, Belos, Antonio Cararro mfl här
Tompe (trådstartaren)
#1 » 20:18:57, 09-03-2017
Jaha. Dags igen.
Var ute och skottade när oljetrycks & transmissionstemplamporna helt plötsligt började blinka ilsket rött.
Vattentempmätarn stod även den i botten så nålen kröktes.
Stängde omedelbart av motorn.
Tänkte att kylvätska läckt ut, men inte. Det fanns gott om vätska i expansionskärlet.
Lät maskin stå ett tag.
Vred på tändningen. Lamporna blinkade ej mer. Tempen i normalläge.
Startade motorn och "lade" i framåt på spaken, lamporna började blinka som tokiga igen.
Traktorn gick varken framåt eller bakåt.
Lade i högfartsläge. Lamporna slutade blinka.
Maskinen gick varken framåt eller bakåt.
Lamporna började blinka igen. Nu även lampan som visar hare eller sköldpadda.
Även tank och tempmätare började slå i takt med varningslamporna.
Är det nån som har en idé om var jag ska börja felsöka?
Jag håller innerligt tummarna för att det "bara" är nåt elfel.
Mycket tacksam för hjälp och tips!
Vänligen!
Thomas
Tompe
Maskin: Lundberg Valmet 343 -89/90 eller nåt.
MF 3165R -67. Industritraktor
Hymas 474 C2 -79. Traktorgrävare
bonnen513
#2 » 21:10:01, 09-03-2017
Det låter ju som nåt elfel. Kanske kolla jordning av hytt. att huvudströmbrytaren funkar vid drift. kolla volten från generatorn så inte den fått spel
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#3 » 21:44:22, 09-03-2017
Hoppas det! Men eftersom det är en "elspak" för fram och back och hög och låg, så måste det väl sitta nån slags elventil/omkopplare nånstans?
Tompe
bonnen513
#4 » 21:52:59, 09-03-2017
just med tanke på att mätarna lever rövare så skulle jag börja med att kolla strömmen. Har du multimeter?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#5 » 10:25:20, 10-03-2017
Bara på pin kiv så provade jag följande i morse:
Vred på tändningen - Inga blinkade lampor
Startade motorn - Inga blinkande lampor
Lade i "framåt" - Inga blinkade lampor - Maskinen rörde på sig...
Hade inte tid att prova mer än så.
Kan det handla om nåt temperaturberoende fel? Alltså att när nån komponent blir varm så börjar den att bete sig?
Men vilken?
Nån som varit med om nåt liknande?
Tompe
manken
#6 » 12:51:34, 10-03-2017
Kan det vara någon typ av kall lödning eller dålig kontakt som gör att den tappar kontakten när den blir varm, kanske en kabel som skavt så att den jordar mot chassi eller två kablar som skaver mot varandra!
Av symptomen du beskriver så tror jag i alla fall att det är ett elfel som orsakar symtomen.
//Manken
manken
Maskin: Hymas 474 -76
LM 641 -73
traktor&maskinservice
#7 » 12:45:26, 17-03-2017
kolla elhärvan i midjan brukar oftast vara problem där på äldre maskiner . den rör ju sig varje gång man svänger :driver:
Landén
#8 » 08:51:59, 18-03-2017
Har haft liknande fel på en traktor. Det var som nämnts tidigare huvudströmbrytaren. Blev så varm efter ett tag att man inte kunde ta i den.
Landén
Maskin: Hydrema 926d
Volvo Fh13
Volvo Fh13 V4
#9 » 10:44:51, 18-03-2017
Problemet löst. Nåja, lokaliserat och temporärt fixat i alla fall.
Pär, den utomordentligt trevlige supportkarln på LundbergHymas i Skellefteå sa att jag borde kolla på säkringarna. Och mycket riktigt, det var en enda säkring som inte hade riktig kontakt i hållaren. Rullade lite på den så slutade alla lampor att blinka och maskinen går som den ska igen.
Men man borde nog byta ut hela säkringsterminalen. Mycket ärg och skit. Kommer garanterat bli mer stoll pga. den.
För övrigt, jag tackar för tipsen! Dom kommer nog att komma väl till pass framöver.
När det börjar elklatra igen och det inte är fel på säkringar vet jag var jag ska börja leta.
Trevlig helg!
Tompe
Göran Ekman
#10 » 13:43:30, 18-03-2017
Att hitta någon som vet var man ska pilla är guld värt .
Det är kanske något av det som avgör en maskins kvalitet.
Det är bara att lyckönska till en lyckosam lösning.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
Återgå till Redskapsbärare/Kompakttraktorer
