ForumindexMaskinforumFartyg och fartygsmaskineriMellanvarvsdieslar/fyrtakt
Renault marine RC 16 D Frågor
4 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera fartygs-mellanvarvsdieslar/fyrtakt här
H.Hansen (trådstartaren)
#1 » 12:41:47, 21-03-2017
Hej igen, nu är jag osäker på om jag hamnat rätt med denna tråd :smile:
Som vanligt har jag börjat fingra på något som jag inte har en aning om vad det är.
Ja eller att det är en båtmotor vet jag :mrgreen:
Men jag söker owners maual eller helst rep manual på pdf,
Något som verkar stört omöjligt att hitta på franska motorer mm.
Skall byta motor i min båt, en fingal 28 från 1968 typ, med en gammal MD1a i, som trycker ut avgaser vid vattenpumpen så den inte får kylning,
Efter en hel del sökande efter en billig och lämplig motor i rätt storlek, ja utrymmes mässigt då,
Så trillade jag över en Renault RC 16 D
>En liten och nätt 2 cylindrig diesel. på 16 hk, om infon jag fått är rätt,
Inga problem med den den startar och går, backslag mm sitter på, men så är det lite jag funderar över,
Elen tex, det är nästan uppenbart vilken givare som går till vatten temp , oljetryck laddning mm, Dock tror jag det även är en elektrisk stopp på den, med magnetventil som skall vara påslagen för att den skall starta.
Inte många tåtar att hålla koll på då den går att starta ståendes på en pall, men lite funderingar har jag då, det sitter lite för många slangar på vattenpumpen, vad vattnet skall in har jag klart för mej, men det finns 2 anslutningar till, Hade varit kanon om det gick ta ut värme ur den, men sådan tur har jag väl inte ,
Nåja all info om denna motor jag kan få tag i är jag glad över,
Ni brukar ha bra koll på sådant här och vart man kan hitta manualer,
jag har reggat mej på några båtforum, för att försöka få tillgång till manualerna , men det verkar som de ligger nere, då jag aldrig får något bekräftelse mail, för inloggning. har kollat skräp mailen till och med , men inget.
Hamnar denna helt fel så flytta den gärna dit ni tycker den hör hemma.
MVH H.Hansen
H.Hansen
Maskin: Jeep Cherokee 2,5 TD årsmodell 1996. Jeep grand Cherokee 4.0 årsmodell 1996
REO M621 Multifiul Flakbil, årsmodell 1968.
Fordson Power Major diesel med Frontlastare årsmodell 1958
Kör även hjullastare och både grävlastare/ samt bandgrävare samt en del andra maskiner
östemann
#2 » 13:56:03, 21-03-2017
Hittade bara några klickbara bilder ur manualen här: http://hisse-et-oh.com/forums/forums-te ... ur-rc-16-d
Det ska visst finnas en manual här men det kräver registrering: http://boatmanual.net/engine/renault.html
östemann
MF 65 mk II -61
Valmet 864-65
Åkerman H7c-88
#3 » 16:42:09, 21-03-2017
Svarar på min egen fråga här,
fick en länk av en vän som tydligen var bättre på att söka än, mej
RC16d.pdf
https://cdn.fbsbx.com/v/t59.2708-21/117 ... 36DB1&dl=1
H.Hansen
#4 » 16:44:01, 21-03-2017
östemann skrev:Hittade bara några klickbara bilder ur manualen här: http://hisse-et-oh.com/forums/forums-te ... ur-rc-16-d
:buga:
Tackar så mycket, alla bilder och text jag kan få översatta är till nytta :grin:
H.Hansen
Återgå till Mellanvarvsdieslar/fyrtakt
