ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerAndra märken[Trädgårdsmaskiner] Tillbehör/redskap
Söker frontlastare till Wheel Horse
11 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera tillbehör för trädgårdsmaskiner här
strömsborg (trådstartaren)
#1 » 20:33:50, 31-10-2016
Hej
Är helt ny på forumet och hoppas att jag hamnat rätt :wave:
Jag är ägare av en gammal Wheel Horse C-160, har under en tid försökt hitta en passande frontmonterad lastare med skopa men ännu inte lyckats.
Därför hoppas jag på att någon här på Maskinisten har någon lastare till salu, alternativt om någon vänlig själ vet var jag kan hitta någon?
Tänker mig lastare i stil med den monterat på bilden.
Den behöver inte vara i nyskick men bör fungerar som den ska. Har ni någon lastare som kan passa är jag mycket tacksam för svar.
Även intresserad av breda gräsdäck alt traktormönstrade bakdäck till samma traktor
Återigen, mycket tacksam om någon av er vet var jag kan hitta önskade delar
strömsborg
1 inlägg
Maskintyp: Kompakttraktorer
Maskin: Wheel Horse C-160 (71-16KS)
PappaNille
#2 » 22:02:52, 31-10-2016
Välkommen och lycka till! En lastare på en trädgårdstraktor kan verkligen göra stor nytta! Lyssna inte till dem som säger annat för de har oftast aldrig provat själva! Kwik-way och johnsson har tillverkat mycket smålastare men mest på andra sidan pölen tyvärr. Själv har jag haft mycket nytta o nöje av min Simplicity Legacy, en maskin som bara är aningen större en din. Bild på min maskin
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161031/8924ad7d7e87a40de909ac4ac2447885.jpg
PappaNille
Maskin: Stiga garden compact -06 -såld
Klippo pro 21- såld
Stiga Park President 14 -2011-såld
Husqvarna YTH184t -såld
Belos 272-såld
Belos 252 -såld
Meek Jordfräs -såld
Ryoby 4t trimmer/slyröjare -såld
Stiga park pro 20 -03 -såld
Kellfri ATV grävare -såld
Simplicity Legacy trädgårdstraktor med lastare
Husqvarna Rider 13 RS
Bobcat X316 minigrävare
Komatsu PC16 minigrävare
PappaNille
#3 » 11:48:47, 02-11-2016
Kolla in denna för inspiration!
Anledning: fixade youtube
PappaNille
Klippo pro 21- såld
Belos 272-såld
Belos 252 -såld
Meek Jordfräs -såld
MartesMartes
#4 » 09:14:16, 20-03-2017
Jag håller på att leta redskap till min Holder C30-traktor och såg bilden på Simplicity-lastaren.
Finns det andra redskap till frontlastaren eller bara skopan?
Är det originallastare eller en eftermonterad?
Går det att få tag på andra redskap att montera till lastaren?
Jag har ca mått på min skopa/lastare med ca 215mm cc mellan pinnarna (som är 25mm), mellanrummet är ca 51mm mellan väggarna på infästet(Där kolvarna sitter i skopan) och ca 610mm cc mellan armarna (24").
Min lastare är en GT-730 tillverkad -91 av K. Golchert K.G, Euskirchen, men jag hittar inte någon info om kapacitet mm på Internet...
Funderar själv på konvertering till Avantfäste för att kunna få tag på tex pallgafflar...
MartesMartes
Maskin: Grålle (TED20)
Holder C30
Dodge M885
Chevy Van G20
SwedEh
#5 » 10:06:04, 20-03-2017
Du får bygga en, så blir det också en bra liten byggtråd :)
om du missat så...http://www.wheelhorseforum.com/ där finns det en hel del matnyttigt inte minst under manuals http://www.wheelhorseforum.com/files/
SwedEh
Maskin: Wheel Horse
Jonsered ict13
Ferguson "Grålle"
Fordson Super Major
Dogford (Numera lik)
Draghundar
#6 » 11:01:45, 20-03-2017
PappaNille
#7 » 18:13:46, 20-03-2017
Hej, ang Simplicity lastaren så är det en Kwik way lastare som såldes av Simplicity. Det finns andra redskap som tex gafflar och plog men de är nog unfefär lika vanliga som min Simplicity här i Sverige tyvärr. Avantfäste vore nåt!
Jag funderar på att bygga egna gafflar till den, känns användbart när man ska köra ris o grenar och sånt.
PappaNille
Klippo pro 21- såld
Belos 272-såld
Belos 252 -såld
Meek Jordfräs -såld
MartesMartes
#8 » 20:36:51, 20-03-2017
Kwik Way verkar ha lagt ner tillverkningen för några år sedan av lastare...under eget namn åtminstone...
Angående hemmabygge av tillbehör antar jag att det blir ett "4-pins fäste" ?
Jag är själv febrigt inne på pallgafflar och har en gammal BT-pallvagn med ruttna hjul stående, men då blir det inte någon breddjustering på gafflarna om jag ska snickra ihop något med den, och jag tror att det blir bra mycket bättre med bredd för just flytta runt stockar, ris mm...
Amerikanerna är helt inne på Bobcat-fäste (Universal Skid-Steer Quick Attach som de säger), men det känns som bara fästet väger för mycket för dessa småtraktorer så man tappar för mycket kapacitet...
Just nu lutar det åt nytt "skitlätt" pallgaffelställ med 94cm bredd och 120cm gafflar och bygga "4-pins fäste" i den ramen, för att hålla ner vikten, men det blir ju snabbare byten med ett Avantfäste...
MartesMartes
Holder C30
Dodge M885
Chevy Van G20
PappaNille
#9 » 19:03:27, 21-03-2017
Ja jag tänker antingen 4 pinne fäste alt såna gafflar man monterar på skopan. Det är inga tunga grejer utan mest smidigt med gafflar.
PappaNille
Klippo pro 21- såld
Belos 272-såld
Belos 252 -såld
Meek Jordfräs -såld
MartesMartes
#10 » 21:30:37, 24-03-2017
Bild på snabbfäste (hemsnickrat) : http://www.tractorbynet.com/forums/files/build-yourself/70656d1171978907-fel-quick-attachment-ideas-648227-p5090012-quick-attach-2-a
Ganska så smart på smålastarna när man ser fästena... Jag tror jag inte kan se fästena så nära fronten, så det kan vara bortkastat på min traktor, men då behöver man inte göra om skopan ivarjefall, och tanken är väl att man hakar fast i övre pinnarna för att sedan tilta så nedre fästets hål kommer rätt så det bara behövs två pins för att säkra redskapet.
Jag velar vidare med mina pallgafflar...
MartesMartes
Holder C30
Dodge M885
Chevy Van G20
PappaNille
#11 » 08:54:02, 25-03-2017
Bra alternativ. Alla former av snabbfästen väger dock mer än bara skopa/gafflar så det måste också tas med i beräkningen. Jag vill gärna ha så lite egenvikt som möjligt för att inte slita i onödan på relativt klent dimensionerade prylar.
PappaNille
Klippo pro 21- såld
Belos 272-såld
Belos 252 -såld
Meek Jordfräs -såld
Återgå till [Trädgårdsmaskiner] Tillbehör/redskap
