ForumindexMaskinforumFartyg och fartygsmaskineriFartyg
Tunglyftare
19 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera fartyg här
Stefan1972
#16 » 12:30:30, 04-01-2017
det är ju inga problem att ha valfri kran på en båt sådär så länge båten är byggd för det och har möjlighet att ha motsvarande vikt i andra änden.
Stefan1972
Holger (trådstartaren)
#17 » 09:42:32, 22-03-2017
Originalets URL: http://forums.pelicanparts.com/uploads26/tumblr_omu9wkeVVJ1ujyzsuo1_12801490148133.jpg
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Klas Kraft
#18 » 18:34:48, 26-03-2017
De där jackuppfartygen är rätt häftiga, men det är mycket pyssel innan de står som på bilden.. i den klassen så jackar man inte upp på måfå..
Bottnen skall vara undersökt, helst med penetrerande metoder för att se om det håller.
när man väl är på plats så jackar man upp ett par meter först, för att sedan fylla ballast till trycket på varje ben motsvarar det det har när den senare står uppe ur vattnet, sedan länsas ballasten ur och jackningen fortsätter till den höjd man valt, höjden beror på lyfthöjd på kranen samt förväntad våghöjd. vid sämre väder stoppar man lyft operationen och jackar högre upp, för att undvika att vågor träffar skrovet, annars gör "sjöberg" processen kort med jacken......
Inget är omöjligt, det omöjliga tar bara lite längre tid..... underverk tar tre dagar
Klas Kraft
Maskin: GEHL AL 340, BM 400, FIAT 30/70
#19 » 19:25:38, 26-03-2017
Intressant! Tack för infona!
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Återgå till Fartyg
