ForumindexVerkstadsforumAllmänt[Allmänt] Motorer
TD45B samlingstråd om info
8 inlägg • Sida 1 av 1
Här diskuteras motorer i andra maskiner än de som räknas upp i maskinforumen ovan. Hit hör inte heller elmotorer => allmän elektronik.
magloman (trådstartaren)
#1 » 17:00:25, 29-03-2017
Finns en hel del trådar om denna motor och nyligen har den varit aktuell i flera trådar.
Tänkte man kanske kunde göra ett litet inlägg här som sammanfattar alla dessa trådar samt lite övriga intressanta länkar.
Kommer att uppdateras allt eftersom...
Mer info som platsar här emottages tacksamt! :grin:
Faktafel finns säkert oxå :-)
[Allmänt] Verktyg spridarhylsor td45b
[Allmänt] Spridarurdragare SVO 6643 till Volvo TD45B
[Allmänt] Luftning TD45B
[Allmänt] TD45B, Vattenläckage runt spridare
Td45, montera i bil?
[Allmänt] TD45B, gick dåligt sen stannade
[Allmänt] Foderbyte Volvo td45
[Allmänt] Bränsle bekymmer Volvo Bm 646 td45b
4300 i Lindesberg
4300b vägrar starta/bränsleproblem?
l70 89 knackande ljud
[Allmänt] TD45B ryker vitt
Åtdragningsmoment topp td45b
[Traktorgrävare/Grävlastare] TD45B skillnad 6300 och 646
TD45 har Simms/CAV pump och TD45B har Bosch, mer info från Leif här:
LeifAndersson @ 4300 med startproblem
Kända o ökända fel o problem:
- tomt just nu....
De traktorer och maskiner som har eller har haft TD45 är:
646 (ser nr 4000-4644)
4300 -1982?
De traktorer och maskiner som har eller har haft TD45B är:
BM 4300
646 (from ser nr 4645)
6300
L50
L70
Möjliga ersättningsmotorer, 4-6 cyl ber på plats o maskin:
Deutz 4-cyl
Cummins 4 cyl
Cummins 6-cyl (6300)
TD60 (L70)
VHB för motorn:
D42-TD45B verkstadshandbok
VHB(223 sidor) på 4300 som innehåller TD45:
Volvo BM LM4300 verkstadshandbok nr1
VHB(402 sidor) på 646 som innehåller TD45 och TD45B:
Verkstadshandbok Volvo BM grävlastare 616/616 B/646
Bo Petersson
#2 » 06:46:27, 30-03-2017
Nej Volvo 650 har D42! Men jag har en TD45B som jag skall montera i min 650.
Bo Petersson
Maskin: Volvo BM 650 -75
Volvo BM 6300 -85
Björn.O
#3 » 13:27:28, 02-12-2017
Min TD45B som sitter i L70 har svårt att hålla ventilkåpspackningen tät. Det är plåten som ger efter runt skruvhålen så skruvarna är alltid lite lösa. Otroligt mjuk plåt där ! Är det någon som vet nån bra lösning på detta ? Kan det finnas olika varianter av ventilkåpan så man kan hitta en rejälare ?
Björn.O
Maskin: Volvo BM L70 -90
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
Bandvagn 271 (Iller B-100)
#4 » 13:32:42, 02-12-2017
...och det är inte dragit med för högt moment då?
En lösning annars är väl o göra en lös plåtring sen köra med dubbla packningar med plåten emellan. Eller göra en ny värre kåpa.
Hur är det annars med packning på tub på sånt här? Kanske renatav är bättre än en traditionell packning. Tänker på hylomar o likn.
Björn.O
#5 » 14:41:07, 02-12-2017
Det är säkert draget för hårt tidigare under maskinens liv. Nu ger sej dock plåten vid väldigt lågt moment. Packningen är väldigt tjock och mjuk så dubbla är nog inte ett alternativ.
Men kanske en plåtring under kåpan med tätningsmedel emellan ?
Jag vet inte om det är ett vanligt problem på TD45, kanske bara är min kåpa som är ovanligt dålig.
Inga stora oljemängder som läcker men trist när allt blir grisigt.
Björn.O
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
#6 » 16:14:05, 02-12-2017
Ja man skulle behöva rita upp den kåpan. Sen skära ut en sån plåt är ju ingen konst.
Kan man rita efter en packning? Är dom gjorda i bra o rätt form?
stefan norén
#7 » 23:41:15, 05-12-2017
Någon som har uppgifter på laddtryck på en td45b?
stefan norén
Lundmark
#8 » 23:50:11, 05-12-2017
I min L50 sitter det en TD45B i lågemissionsutförande. Turbo med intercooler, den motorn finns det ingen info alls om Någonstans... Kanske någon här har något att bidra med vad det är som skiljer den mot dom andra förutom intercoolern.
Lundmark
Maskin: Åkerman H12 -74
Case 1150 -7?
Volvo BM L50 -92
ILLER B-100
Arctic Cat 550 H1
Återgå till [Allmänt] Motorer
Användare som besöker denna kategori: Patrik C F Eriksson och 4 gäster
