Hansborg skrev:Eriksson87 skrev:En ny pump står på agendan, köpte på aktion nyligen..
Nu behöver jag hjälp med fortsättningen...
Tanken är att driva 2 st hjulmotorer Blackbruin 509cm med högt
tryck 280 bar står det på pumpen 400 bar på hjulmotorerna...
Därtill driva kranen med ett lägre tryck typ 180 bar.
Pumpen är en rexroth A10V 0 45 DFR1/31L-PSC62N00
Tanken är att ha en
spak till driften med
flödesdelare.. här tänker jag mig nåt propotionellt tryck/flödesreglering??
En annan spak till kranen med lägre tryck... Kranpaketet kan man väl bara plugga?
Hur låter detta?
En fin LS-pump där.Ska den sitta i fronten utan
växellåda? 90lpm vid 2000 rpm? Ska du få ut mest möjlig kranköring ur den så tror jag på ett flowsharing LS-ventilpaket, typ Hydrocontrol EX38. Då ska det gå att samköra alla funktioner även på utan att någon stoppar.
För att köra vagnen så är den första tanken ytterligare ett LS-ventilpaket med 280 bar trycksetting. Problemet är bara att då blir hastigheten på hjulen det ventilen är ställd på och kommer inte att följa med traktorns
varvtal. Dålig idé.
Bättre idé är kanske en vanlig, stor, open center
ventil med pluggad serieport som man väljer
riktning med (detent, A-B till tank i neutral) ,
skyttelventil mellan A och B till LS aktivering och nån liten tryckbegränsare med
ratt på LS linjen som man ställer in trycket med. En skyttelventil mellan kran- och hjul-LSsignal också. Då får du att hjulen
driver med konstant vridmoment och följer alltså med hastigheten på traktorn. Trycket justeras till lagom lite slirning. Ska jag göra en skiss på det också? Inte det nej? Jag tänkte väl det.
Om detta bara är en kul idé eller om det funkar bra att köra med vet jag inte. Jag väntar med skiss om nån sågar idén först.
509cc motor på 280 bar får jag till typ 2150Nm med 95% mekanisk verkninggrad. Är hjuldiametern 0,5 meter så blir det 860kg dragkraft/hjul. Hastighet typ 10km/h ved 2500 rpm. Vad är hjuldiametern egentligen?
Varför ska du plugga kranpaketet? Det är inte helt tydligt för mig vad du vill göra.
Tänkte du fortsätta använda ditt gamla open-center kranpaket med den nya, fina LS-pumpen? Tja, det går ju det också. En liten tryckbegränsare som man kopplar in med en liten spak på LS-linjen för att begränsa trycket till 180 bar.
