Bygga egen Rototilt, är det möjligt/försvarbart?
318 inlägg • Sida 19 av 22
joelericsson
#271 » 23:08:16, 29-03-2017
Janson1 skrev:Nu när våren börjar komma så börjar jag använda maskinen, denna gång till att riva en ladugårdsvägg. Jag har ju kopplat tilten till en vipp-pedal så när jag trycker på vänster sida så går vänster sida på skopan ner, allt gott och väl. Men rotorn, den är kopplad till höger spak, skopa fyll/töm. Vilket håll bör rotorn gå när man kör spaken till vänster (fyll)? Jag tycker jag kör åt fel håll varje gång, nästan i alla fall...
Högervarv tycker jag iaf. Den del av skopan som är mot dig rör sig då åt samma håll som spaken.
joelericsson
Janson1 (trådstartaren)
#272 » 07:49:12, 01-04-2017
Så går den i dag, det blir alltså spak vänster, högervarv på rototilten. Jag börjar vänja mig nu också, det blir bara fel var fjärde gång nu... Jag fick även bygga om knappen i spaken då den hängde sig hela tiden, jag kom inte ur läget rotation. Med bra funktion på knappen blev det ännu lättare att göra rätt. Precis som QV _ skriver, grävaren blir en slags universalapparat som används till mycket förutom att gräva med, vidare rivning av min gamla ladugård, hämta/lämna material, göra alla dom tunga lyften med, typ oljefat som jag inte ens orkar marklyfta, knappt rubba... Sköta eldhögen är också en bra uppgift för grävar´n.
Själva rototilten gör att man kan komma åt på ett helt annat sätt än förut. Hmm, hur klarade jag mig innan??
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#273 » 21:09:20, 01-04-2017
Jag har fått ett litet rotationsglapp som först oroade mig, jag tog loss underdelen och konstaterade att det bara är snäckskruven som glappar axiellt, lite retsamt men ganska ofarligt. När rototilten skall isär igen skall jag shimsa upp axeln ordentligt.
Jag funderar, en cementblandare (själva burken) på ett S-40 fäste borde fungera? I dag har jag blandat 9 säckar cement i planerskopan, för hand... Det får nog bli en cementblandare innan tjälkroken, jag har ju ett S-40 fäste liggandes.
Janson1
#274 » 21:47:05, 06-05-2017
Här har man åbäkat sig och byggt en rototilt och sen när det blir gräva på riktigt så blir det den gamla trotjänaren som får göra jobbet, det behövdes inte mer än en dryg meter djupt men 75 meter långt, det gick trots allt galant.
Man kan även gräva inne i huset med en liten grävare...
Janson1
#275 » 07:09:23, 23-05-2017
Efter nu lite användning så ser jag att jag drar in skit i den yttre ringen nere på rotorn.
Det blir repor mm av det så jag är tvungen att göra ett skydd som håller borta det värsta.
Jag har väl nån idé på hur det skall se ut... Bilder kommer nog nån dag så ni förstår vad jag menar. Det börjar så sakta bli logiskt att gräva med R/T men jag saknar lite att det inte går att rotera och vinkla (inte tilta) skopan samtidigt. En annan egenhet denna Bobcat har i jämförelse med Casegrävaren är att det är nästan omöjligt att svänga maskin samtidigt som man kör stickan ut eller in, det verkar som det är samma pump till detta och oljan/ trycket räcker inte till båda samtidigt? Får nog kolla in hydraulschemat...
Janson1
#276 » 07:19:03, 23-05-2017
Har nu kollat hydraulschemat och det är samma pumpsystem för både rotation och sticka.
Är det värt att bygga om tro?
Janson1
#277 » 07:41:42, 23-05-2017
Låter som ett toppenprojekt i mina öron. :thumme: Jag tror det är vanligt med egen pump för sväng/schaktblad. Egen pump till rototilt har också nämnts i andra trådar, dock för lite större maskiner. Problemet med flera pumpar är att om man belastar alla samtidigt så är det inte säkert motorn orkar. Man ökar naturligtvis också tomgångsförlusterna något.
Ligger hydraulikschemat på downloads?
#278 » 20:33:58, 23-05-2017
Mitt hydraulschema ligger på en annan tråd "Hydraulik problem Libra 130s" inlägg #19
Stoffer @ [Grävmaskiner] Hydraulik problem Libra 130s
Anledning: la in länken /M
Janson1
Ehnebom
#279 » 13:26:09, 24-07-2017
Jag har snäckväxlar, kugghjul och snäckskruvar till salu här
Snäckväxlar för rototiltsbygge mm
Ehnebom
#280 » 21:34:33, 14-04-2018
I dag startade jag upp grävaren på "riktigt" för våran fiber. Men först så släntade jag av vägen så vattnet rinner lättare. I morgon skall det grävas för fiber. Det här med rototilt, Själva tilten får jag till i princip varje gång vilket innebär att det blir alltid rätt håll men hur mycket är desto svårare med 43:an, jag börjar väl få till fotarbetet så sakteliga... Men rotationen tar en annan funktion, skopa till mig/från mig och jag tycker mig behöva bägge funktionera samtidigt. Den ända lösningen jag ser är ombyggnation. Jag vet inte om jag är sugen på det just nu??? Jag tror inte det är nåt qvickfix heller, eller vad tror ni?
Janson1
#281 » 07:48:18, 28-04-2019
Hmm, gammal tråd... Ja, sen jag byggde och fick ordning på rototilten så är den ytterst sparsamt använd... Planterat några äppleträd, rivit av nån kant, fyllt i potthål mm. Då i veckan så började grannen gräva för hand för att bygga ut sitt hus med nya dräneringar, ny grund och allt vad detta nu innebär. Så jag larvade ner grävaren jämte två skopor till honom.
Detta är ett test, dels behöver han verkligen en liten grävare till detta (han har haft en gammal traktorgrävare när dammen grävdes ut för några år sedan) och dels så blir det en test av rototilten. Min tanke är att inte ge några råd alls utan bara tala om för honom var knapparna sitter mm. Sen får han själv ta reda på resten och jag får reda på om det håller eller ej... Första skadan skedde direkt, skopan hamnade på lyftkolvens krom och gjorde en ganska ful repa (bland dom andra) i kolvstången någonstans på mitten... Våran första lärdom. Nu en fråga, hur är det på andra maskiner, kan skopan träffa en kolv om man bara kör allt i topp/botten? Jag kan tänka mig om man köper en ny maskin med den från början medlevererade skopan så går den inte i nånstans men byter man till snabbfäste eller rotortilt så ändras ju geometrin direkt...
Janson1
Stridis2
#282 » 14:34:06, 28-04-2019
Jag kan inte träffa kolvarna till bryt och stickan med min grävare, men det beror på att de sitter på ovansidan av stickan och bomen. Tror inte jag kan träffa bomkolvarna. Med RT och planeringsskopan på är jag osäker på om jag kan toucha stickan med skopskäret. Däremot vet jag att jag kan banga in rätt hårt i hytten... :vissla:
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
ITW
#283 » 10:20:55, 06-05-2019
På min kobelco SK17 kan jeg treffe stangen til bom sylindret, men her er det en beskyttelse plate over slik at den tar av for skaden.
Min Youtube kanal med maskin kjøring, vedlikehold og bygging av redskap
https://www.youtube.com/channel/UChG7_gjPRTJrbfEUoAYoquw
ITW
Norge
Maskin: Terex TC25 2013mod
Kubota U10-3 2007mod
Hinowa HS1100 2008mod
#284 » 11:22:13, 13-05-2019
I veckan så gick skoplåsningen sönder... Den har inte ens jag konstruerat, utan det är original byggnationen på S-40 fästet som gett upp. Ja, ja, det var bara att byta en M6 skruv. Men ev så beror felet på att om skopan inte varit avlastad så går låstungan så trögt att bulten går av men det är bättre än att skopan ramlar rakt ner, kanske på tårna...?
Janson1
#285 » 20:02:28, 14-05-2019
Nu har en granne frågat om han får hyra den ett par dagar. Han har grävt lite förut... Hur skall jag tänka, vad gäller ang försäkringar, personskador om det råkar hända nåt. Det är kanske bättre att jag lånar ut den gratis eller gör det någon skillnad? Jag kan ju inte garantera att den inte går sönder, tex slangbrott, eller ren felanvändning, slinter på spakeriet så skopar slår till någon olyckligt, ja det är mycket som kan gå fel! Men samtidigt kan väl inte låsa in sig i en garderob hela livet. Vad är rimligt? Jag vill inte gräva det själv heller. (anser mig inte hinna mera)
Janson1
