Volvo EC25 svag i vänster larv
8 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i grävmaskiner
alfi (trådstartaren)
#1 » 09:16:32, 31-03-2017
Maskinen upplevs svag i vänster larv samt att den inte går rakt fram, någon som har tips på vad det kan vara? Skulle även behöva ett schema för hydrauliken så man kan felsöka.
Kan läsa och släcka felkoder på dom flesta bilar.
alfi
Maskin: LM 620
LM 840
stefansmark
#2 » 17:07:41, 01-04-2017
Det kan vara glapp mellan spaken och ventilen som gör att ventilen inte öppnas fullt.
Sedan kan det vara något som går tyngre på vänstra sidan, dåliga underrullar, löphjulet kanske går tungt ?
Har du kollat oljan i reduktionerna så att du inte har ett haveri på gång?
stefansmark
#3 » 20:13:50, 01-04-2017
Tack för svaret. Har inte kikat på något alls än, men nu fick jag ju lite kött på benen om vad jag ska kika på :bira:
alfi
Maskin: LM 620
LM 840
kamizaake
#4 » 22:43:00, 05-04-2017
Alfie: Jag har samma problem på min EC25 (2001) fast på höger larv. Har visst oljeläckage på den sida som jag tror kommer från hydraulmotorn. Har också märkt att höger sida nästan "dör" om jag använder olja nån annanstans (t.ex höjer schaktbladet).
Har kollat och bytt underrullar på båda sidor så jag är ganska så säker på att det inte är nån tröghet där som är problemet. Känns som ett hydraulproblem. Har också problem med att bommen slutar lyfta om jag drar in skopan samtidigt (men det är en annan fråga iofs). :off_topic:
Du får gärna uppdatera om du kommer på vad som var problemet :thumme:
kamizaake
1 inlägg
Maskin: Volvo ec25 -01
Ingoberra
#5 » 22:48:16, 05-04-2017
Koppla lös dräneringsslangarna å jämför
Ingoberra
Maskin: Deutz 5206
Henkowitch
#6 » 00:01:13, 21-11-2022
Hur gick det med detta, fann du problemet?
Har samma problem på min EC25 -06 då den är svag på höger larv. Även bommen är svag när jag lyfter upp maskinen (med bommen).
Ska börja felsöka lite med manometer.
Henkowitch
1 inlägg
Maskin: Volvo EC25 -06
Andthu
#7 » 16:08:16, 21-11-2022
Är också intresserad av denna tråd då jag har liknande symptom på min ec20B -08.
Andthu
Maskin: Nuvarande grävmaskin: Volvo EC20B XTV-08
Tidigare: Yanmar B15-3 -04
Andthu
#8 » 09:11:16, 17-01-2023
Puffar lite på denna tråd för att se om ni har kommit nån vart med era problem.
Andthu
