ForumindexVerkstadsforumVerkstadenKompressorer
Kompressorerna vill då inte efter vintervilan
25 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera kompressorer och tryckluft här
JengaPRO
#16 » 21:13:47, 02-04-2017
ok tackar för expertisen. Ventilfel låter rimligt som sagt. Den funkar men laddar långsamt och cylindern blir väldigt varm
JengaPRO
Maskin: Sajo UF 52 STR
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
JengaPRO
#17 » 21:46:08, 02-04-2017
Gissar att det är ett sånt här kit ni menar. När jag ser det börjar jag fundera om det var fel på den när jag köpte den (var begagnad). När jag hade använt kompressorn så small det till i kompressorn och det började pysa i den. Det visade sig att några av skruvarna i toppen hade vibrerat loss så pass att det sköt packningen (den mittre på bilden). Jag la märke till att det var en hemmagjord packning. Jag gjorde en likadant och drog åt skruvarna så att samma sak inte skulle hända igen medveten om att det kanske fanns ett visst vridmoment som kanske inte borde överskridas alltför mycket. Det är dock skruvmejselgrepp på insexsnyckeln jag drog med så alltför hårt kan jag inte dragit.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
#18 » 22:48:33, 02-04-2017
Jag har en kompressor med ett liknande ABAC-block, som köptes ny i början av 90-talet. När den var ca 10 år gammal blåste mellanväggen i den mittre packningen på bilden, orsaken var ispropp i röret mellan kompressor och tank. Fick tag i packningssats (förvånansvärt billig) via Jula, tror att jag drog skruvarna med momentnyckel och normalt moment för aktuell skruvdimension i 8.8-kvalitet (alltså t ex 28 Nm om det var M8). Och nu har den gått i ca 15 år efter packningsbytet. Har funderat några år på att den borde få litegrann service med oljebyte, nytt fett i motorns kullager mm.
JengaPRO
#19 » 15:46:23, 08-04-2017
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
#20 » 16:20:35, 08-04-2017
du har en till delning kvar.
JengaPRO
#21 » 18:30:12, 08-04-2017
Michael Meier skrev:du har en till delning kvar.
Förstår inte vad du menar. Delning?
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
MaChrill
#22 » 22:09:37, 08-04-2017
Avlastningsventil. Eller körd motor. Lastar den av vid start ? Släpper tryck vid stopp ?
MaChrill
Maskin: Mekaniker, lagar, kör ej.
IR, Bahco, TengTools, Nussbaum, Kemppi, Bosch, Picoscope, Wera, Hazet, Gedore, Allt truck, etc, hel hög med verkstadsmaskiner.
#23 » 23:40:44, 08-04-2017
Ventilplattan behöver du också dela på.
JengaPRO
#24 » 12:23:11, 09-04-2017
Motorn funkar fint. Den har brukat pysa till när den laddat klart. På sistone så är jag osäker på den biten. Sist så stannade den inte vid 10 bar. Vid 10.2 så slog jag av den men förr så har den biten funkat som den ska. Tror dock inte det är problemet då problemet är att den laddar långsamt. Ska köpa ett nytt membran.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
JengaPRO
#25 » 19:33:31, 22-04-2017
Var till alab och köpte en ny packningssats i påsk. Här är den gamla packningen som sitter mellan stålplattorna som håller membranen. Ser ut att vara problemet. Har satt ihop plattorna igen, förhoppningsvis på det sätt dom ska sitta. Inte skruvat ihop kompressorn ännu dock.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
Återgå till Kompressorer
