Etsning av kretskort.
Många här använder olika experimentkort och färdiga moduler när de bygger. Tänkte i det här inlägget visa att det inte är så svårt att göra kretskort själv. Skall visa hur man på en timma går från ett laminat till ett etsat kretskort.
Nu är det bara själva etsningen som jag visar så själva kretsen är designad och finns redo att skrivas ut från datorn på en laserskrivare.
Kopparlaminatet i detta fall är ett 0,8mm tjockt enkelsidigt laminat med 35um tjock koppar på.
Jag köper dessa i A4 format från http://www.tme.eu/se/details/lam210x297 ... a-laminat/
Då börjar vi med att ritsa ut hur stort kretskort vi behöver på kopparlaminatet. Viktigt att lägga till lite på måtten så att kortet är större än det skall vara. Jag bukar lägga till ca 5mm på måttet.
Sedan så börjar vi ritsa lite hårdare på laminatet. Använd linjalen som stöd. Det är lätt att det hoppar ur spåret och dra en repa i laminatet man skall ha.
Gäller att lägga åt lite så att man kommer ner materialet.
När man sedan har ritsat ovansidan så syns det på baksidan.
Då ser man enkelt var man skall ritsa på baksidan.
Sedan så är det bara att byta av laminatet.
Sedan så filar man bort alla grader på kanterna.
Efter det så slipar man bort all oxid på kortet med våtslippapper.
Använder 1200 från Biltema http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Slip-o ... 000034921/
Använde stålull tidigare men jag tycker att tonern fastnar bättre när man använder lite grövre slipmedel.
Sedan är det dags för avfettning.
Jag använder luddfritt papper http://www.tme.eu/se/details/kim-7552_2 ... lark/7552/
Rengöringsmedel är en blandning av isopropanol (IPA) och aceton.
Sedan är det bara att rengöra tills trasan inte blir smutsig längre.
Sedan så skriver man ut sin design.
Här är det viktigt att hitta ett papper som man tycker fungerar. Generellt är att pappret måste vara glättat. Det går inte med papper för bläckstråle.
HP CG964A Professional Glossy Laser Paper fungerar mycket bra.
För att fästa pappret på laminatet använder jag värmetålig tejp.
https://www.electrokit.com/polyimidtejp ... 5B0c.48682
Eftersom vi gjorde laminatet lite större så får hela pappret plats så att det inte viks på kanten.
Nästa steg är att få tonern på pappret att fastna på kopparlaminatet. Till det använder jag en lamineringsmaskin.
https://www.netonnet.se/art/hem-hushall ... 3334.9440/
Nu verkar denna vara en utgående modell, så passa på medans den finns i lager.
Ett par handskar är bra att ha om man inte har smedhänder när man skall ta laminatet när den gått igenom laminatorn.
Man matar in den med tejpen först.
Sean så kör man igenom det flera gånger i laminatorn.
5-20 gånger beroende på hur stort kortet är.
Tänk på att mata in det på olika ställen så att man inte kyler av valsen.
Sedan är det dags för vattenbadet. Efter 5.10 min har det sugit åt sig så att man kan börja avlägsna pappret.
Brukar börja att stryka över med tummen. OBS inga naglar för då pajar du tonern.
Sedan så är det bara att doppa i vatten och gnugga försiktigt med mjukdelen på tummen.
Det papperet jag använder lossnar enkelt från den rena kopparen. Där emot så sitter det ordentligt där det finns toner. Så jag gnuggar försiktigt med ett suddgummi.
UPPDATERING
Hittat ett nytt papper som fungerar bättre HP CG964A Professional Glossy Laser Paper.
Det utskriften blir skarp på pappret och det släpper enkelt från kretskortet efter en liten stund i vatten.
Kontrollera att det inte finns några brott i ledningsbanorna.
Finns det brott, lagar man dem med en kretskortspenna eller så slipar man bort tonern och börjar om.
https://www.electrokit.com/kretskortspenna-sk20.47145
För etsningen behöver man natriumpersulfat
https://www.electrokit.com/etsmedel-for ... 200g.44638
Varmt vatten ca 80-90 C och några skålar.
Använder två skålar så att jag kan ha varmt vatten runt etsskålen för att hålla den varm.
Jag gör aldrig mer än vad jag använder på en gång. Ca 30-40 ml etsmedel till 2-3dl varmt vatten.
Blandar ihop vatten och etsmedel innan jag läger i kortet.
Sedan så vaggar man den inre behållaren så att etsvätskan sköljer över kortet.
När alla koppar är borta där det inte finns toner så flyttar man kortet till det yttre vattenbadet så avbryts etsningen. Sedan så spolar man av kortet i vanligt vatten så att det är helt rent.
Nu har man förhoppningsvis en etsat kort utan fel.
Det mesta av tonern slipar jag bort med samma våtslip som innan.
Det som är kvar tar man bort med aceton.
Sedan så granskar man noga med ett förstoringsglas så att man inte har några brott eller kortis i ledningsbanorna. Jag mäter även alla ledningar med ohmmeter så att allt är OK. En del ledningsbrott är så små att man inte ser dem om man inte vet om dem.
Skall man inte löda på några dagar så täcker man lödpunkterna med rosin flussmedel.
Får lägga inte en varning att det inte fungerar med alla laserskrivare. En del märken använder toner som har hög smältpunkt som inte en laminator når upp till. Läst att vissa Brother skrivare har detta problem.
Gamla HP skrivare fungerar. Jag kör med en HP LaserJet 1200.
