Snart börjar säsongen och valmeten har fortfarande vissa problem med att förstå att den är en fyrhjuling och inte en trehjuling som den till och från envisas att vara.
När jag inte fick eller hade någon större lust att rota i härvan mellan hytt och ram gjorde jag i höstas en fuling och gjorde en skild brytare för midjelåset. Vilket fungerat helt ok tills jag nu skulle ha igång den förra gången då jag fått hem en skopa och fästjärn till mina pallgafflar som jag skulle passa in.
Kollade spolarna och den ena var mycket svag. Beställde en ny och satte dit den idag utan resultat.
Har prövat mäta med multimetern men får olika utslag på alla tre (Den nya, den gamla som jag räknat med fungerar och den som jag trodde var trasig)
Vad ska det visa?
Nya spolen
Gamla spolen
Gamla spolen som jag trodde var trasig
Börjar bli riktigt trött på midjelåset. Kommer att plocka bort cylindern om jag inte får någon ordning på den.
Behöver man midjelåset på en gammal traktorgrävare som bara kommer att användas på ett litet bondhemman. På skogsmaskiner som jag har erfarenhet av vill man ju inte vara utan det, iaf inte på skördaren.
