Jag har en
kompressor med ett liknande ABAC-block, som köptes ny i början av 90-talet. När den var ca 10 år gammal blåste mellanväggen i den mittre packningen på bilden, orsaken var ispropp i röret mellan kompressor och tank. Fick tag i
packningssats (förvånansvärt billig) via Jula, tror att jag drog skruvarna med momentnyckel och normalt moment för aktuell skruvdimension i 8.8-kvalitet (alltså t ex 28 Nm om det var M8). Och nu har den gått i ca 15 år efter packningsbytet. Har funderat några år på att den borde få litegrann service med oljebyte, nytt fett i motorns
kullager mm.
