Ryrfeldt´s EC 230B
195 inlägg • Sida 5 av 13
Anton
#61 » 22:53:07, 11-04-2017
Du menar skaftcylinder?
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Jonas Ryrfeldt (trådstartaren)
#62 » 11:04:52, 13-04-2017
Drog just isär bomcylindern. Kolvtätningarna ser väl inte fantastiska ut.......
Håll igång. Mvh Jonas Ryrfeldt.
Allt under 7 liter är en startmotor......
http://ulkenmonster.com/
Jonas Ryrfeldt
Maskin: ULKEN MegaTruck -13
Åkerman EC 230B -96
Michigan 175A -59
Volvo L70 -89
Dodge WC 51 -44
Dodge WC 63 -44
Dodge PowerWagon -47
Studebaker T24 Weasel -42 x 2
GMC CCKW 353 Dump Truck -45
Brockway B666 -44 x 3
Volvo TVC x 4
Scania TGB 40 x 2
Ford 7610 -88
Volvo FL6 -96
Ford F350 -02
Ford E350 -01
Ford Bronco -89
Lynx 4100 Boondocker
#63 » 23:11:12, 13-04-2017
Vet inte hur det ser ut hemma hos er.........Men i min hylla för Åkerman specialverktyg var det rätt tomt :vissla: Första passet i svarven på länge gick bra. Ser ut att bli mer jobb att städa fräsen så den går att använda.............
Håll igång. Med vänlig hälsning Jonas Ryrfeldt.
Jonas Ryrfeldt
Åkerman EC 230B -96
Michigan 175A -59
Volvo L70 -89
Dodge WC 51 -44
Dodge WC 63 -44
Volvo TVC x 4
Scania TGB 40 x 2
Ford 7610 -88
Volvo FL6 -96
Ford F350 -02
Ford E350 -01
Ford Bronco -89
autorep
#64 » 12:30:43, 14-04-2017
Har man inte så tillverkar man :)
Vevaxel slipning.
Cylinder borrning.
Toplocks renovering med mira centronic.
Portning och flödesmätning.
Svetsning Tig, Pinne, Gas, Mig/Mag
Motorbromsning 1300hp/ 14000rpm ÄR igång :)
http://Www.autorepmek.com
https://www.facebook.com/autorepmek
autorep
Maskin: Audi s6 2007 V10 :) såld
Flödes bänk för toppar
Cylinder borrmaskin x2
Sunnen cv 616
Sunnen mbb 1800 auto stroke
Sunnen an 600 cylinder hone
Origo tig 4300iw ac/dc ta24- fotpedal
Dta 300 ac/dc tig- fot pedal
Kemppei Master mls 2500 MEX
ESAB Origo mig c340 pro
Lincoln electric idealarc R3R 500 amp på skroten
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
Abrasive 3B planslip
CNC Fräs Mas mcv 32
Mira centronic ventilfräs x2st
Ventilslip malte månson m25 x2 sålda
Ny ventilslip Kwik-way SVS II Deluxe
Schou 1500H vevaxelslip
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
Bromsbänk motor, ej rullande
Gen & Startmotor bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Verkstadskärra 2 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
ninja 1000 1988 med 1996 zzr 1100 motor Kawa Till salu Såld
Zx12r 2001 Kawa Såld
VCDS HEX-CAN
LARM innom hus och utomhus
Securitas Direct + Kameratjänsten Observer Direct
#65 » 20:18:32, 17-04-2017
Jaha, det där va ju inte så svårt.................. :mrgreen:
Men ärligt talat så finns det väl visst utrymme för utveckling av detaljer........... :klia:
Här är verktyg o portopower riggat för att skruva lös kolven.
Jag pumpade två fulla slag med portopowern o sen var det bara att sparka till på hävarmen så hamnade den här......
Sen var det bara att skruva för hand :thumme: . Jag riggade upp mothåll o dubbhållare med hjälp av svetsen :vissla: , vilket medför vinkelslipsdemontering........ Detta skulle ju givetvis utvecklas så att de blir skjutbara i masten och kan låsas på rätt plats med någon form av bultförband......... :klia: Det är ju sådant jag kan fundera på nästa gång jag ska använda cylinderbänken. Finns som sagt viss utvecklingspotential........... :bira:
Jonas Ryrfeldt
Åkerman EC 230B -96
Michigan 175A -59
Volvo L70 -89
Dodge WC 51 -44
Dodge WC 63 -44
Volvo TVC x 4
Scania TGB 40 x 2
Ford 7610 -88
Volvo FL6 -96
Ford F350 -02
Ford E350 -01
Ford Bronco -89
63an
#66 » 21:33:39, 17-04-2017
Haha du gör det bara 1 ggn. under din livstid :skratta3:
63an
Stridis2
#67 » 11:04:15, 18-04-2017
Jonas Ryrfeldt skrev:...Jag pumpade två fulla slag med portopowern o sen var det bara att sparka till på hävarmen så hamnade den här......
Sen var det bara att skruva för hand :thumme: ...
Vilken tur att sakerna inte hade rostat fast! :djaevul: :lmao:
Snyggt jobbat och, som vanligt, mycket trevligt dokumenterat. :thumme:
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
#68 » 14:39:07, 29-04-2017
Dags att skruva åt höger......... :thumme:
Jonas Ryrfeldt
Åkerman EC 230B -96
Michigan 175A -59
Volvo L70 -89
Dodge WC 51 -44
Dodge WC 63 -44
Volvo TVC x 4
Scania TGB 40 x 2
Ford 7610 -88
Volvo FL6 -96
Ford F350 -02
Ford E350 -01
Ford Bronco -89
#69 » 16:41:35, 14-05-2017
Går väl inte i raketfart.............det här Åkerman mekandet :mrgreen:
Cylindern sitter ungefär där den ska iaf. Tänkte nog att skjuta upp den i bommen med maskinens egen kraft men innan dess ska det bytas ett antal filter. Några vet jag var de sitter.......... :klia: Började duggregna, givetvis, när jag öppnade hydraultanken......... Nu har det slutat så det är väl bara att sätta gång igen........... :bira:
Jonas Ryrfeldt
Åkerman EC 230B -96
Michigan 175A -59
Volvo L70 -89
Dodge WC 51 -44
Dodge WC 63 -44
Volvo TVC x 4
Scania TGB 40 x 2
Ford 7610 -88
Volvo FL6 -96
Ford F350 -02
Ford E350 -01
Ford Bronco -89
#70 » 19:26:06, 09-07-2017
Som sagt, det går inte så fort med Åkerman mekandet men jag har ju inte så värst med tidsplan heller.......... :mrgreen:
Idag provmonterades det nytillverkade gaffelstället.
Har fixat med lite annat också...... Renoveringen av bomcylindern får väl anses som en framgång :thumme: Den och stickcylindern känns täta o fina nu :thummar: Däremot uppdagades att skopcylindern läcker igenom rätt häftigt :ohnej: Förmodligen har de glada danskarna använt samma tätningar som i bomcylindern när de bytte rör på skopcylindern. Ska bli orginaltätningar till vintern..... Har snyggat till lite slang o rör på stickan, finns hur mycket som helst att snygga till......... :uupps:
Köpte mig ett B20 svetsfäste till gaffelstället. Till o börja med passade inte tapparna i krokarna på maskinen. Det är nog så att danskarna påläggssvetsat lite allt efter, helt på ögonmått....... Nu har jag fixat till det någotsånär......
O hur tusan har de tänkt med de här...... :klia: Borde ju finnas ritning på allt detta....... :klia:
Här syns en del av problemet. Var tvunge att ta bort shimset i framkant på B20 fästet. Då fick jag den här glipan istället. Det är något som inte stämmer här........ :klia:
Syns ju inte på bilden men kilen går ju inte ut fullt. Den är ruskigt sliten, vet inte om det är därför den inte går ut ordentligt :klia:
Ja, just för tillfället får det vara som det är men till vintern lär nog snabbfästet bort för maskinbearbetning. Alla mått måste stämma, både på snabbfästet o på redskapen, annars kommer B20 fästet aldrig bli bra........ :klia: Borde som sagt finnas ritning på det, kanske till o med här på Masinisten :buga: Jo just ja, jag bytte ju hydraulfilter. Fick fylla på 160 liter olja efter det. Misstänker att nogon skvätt försvann när jag hade bomcylindern på renovering......... :mrgreen:
Jonas Ryrfeldt
Åkerman EC 230B -96
Michigan 175A -59
Volvo L70 -89
Dodge WC 51 -44
Dodge WC 63 -44
Volvo TVC x 4
Scania TGB 40 x 2
Ford 7610 -88
Volvo FL6 -96
Ford F350 -02
Ford E350 -01
Ford Bronco -89
#71 » 10:23:44, 10-07-2017
Det skiljer lite mellan S1 och B20, beror på hur saker o ting är utformat så kan det passa åt ett håll. Kommer inte ihåg just nu hur det var men det har nog diskuterats tidigare vill jag minnas :klia:
#72 » 23:56:06, 10-07-2017
Här är det B20 för hela slanten :thumme: Men måttet på krokarnas centrum, i höjdled, stämmer inte efter att ha svetsats om ett antal gånger. Felar nog på 1,5-2 mm, känns det som :klia: Ska snabbfästet upp i fräsen så lär ju måtten stämma efteråt, iaf skapligt........ Hade ju varit enkelt med en ritning :buga:
Jonas Ryrfeldt
Åkerman EC 230B -96
Michigan 175A -59
Volvo L70 -89
Dodge WC 51 -44
Dodge WC 63 -44
Volvo TVC x 4
Scania TGB 40 x 2
Ford 7610 -88
Volvo FL6 -96
Ford F350 -02
Ford E350 -01
Ford Bronco -89
GSjo
#73 » 08:31:27, 11-07-2017
B20/S1 kan blandas hur som helst. Detta fäste finns i nån Volvostandard och inte i de filer som finns i downloads. Finns en CAD-ritning för B20 i tråden.
Anton @ B20 fäste Mått
Anledning: Inga url-koder förutom i specialfall!
GSjo
Maskin: H11
EC230B
BM846
BM400
Valtra T140e
#74 » 09:03:16, 11-07-2017
Ja, du ser...... Maskinisten är faktiskt :thummar:
Har iofs inte öppnat o kollat ritningen men uppenbarligen finns den ju o då kommer det att lösa sig. Blir vinter projekt :thummar:
Jonas Ryrfeldt
Åkerman EC 230B -96
Michigan 175A -59
Volvo L70 -89
Dodge WC 51 -44
Dodge WC 63 -44
Volvo TVC x 4
Scania TGB 40 x 2
Ford 7610 -88
Volvo FL6 -96
Ford F350 -02
Ford E350 -01
Ford Bronco -89
#75 » 13:45:50, 02-09-2017
Har tröttnat på att skopa/gaffelställ inte håller sig stilla.........
Nu är det dags för skopcylindern. Ingen felsökning har gjorts för att utröna om det verkligen är i cylindern det läcker........ :vissla: Men eftersom det ser ut som att danskarna varit o mekat i cylindern, har jag mina misstankar om att det sitter samma fantastiska tätningar i den här, som jag hittade delar av i returfiltret. Jag lär in o titta.
Jonas Ryrfeldt
Åkerman EC 230B -96
Michigan 175A -59
Volvo L70 -89
Dodge WC 51 -44
Dodge WC 63 -44
Volvo TVC x 4
Scania TGB 40 x 2
Ford 7610 -88
Volvo FL6 -96
Ford F350 -02
Ford E350 -01
Ford Bronco -89
Återgå till [Åkerman] Allmänt
