ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapPlogar
överum 398 H problem med vendsylideren
12 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera plogar i detta forum
magne med ånga och vaerm (trådstartaren)
#1 » 13:43:49, 04-03-2012
Hei!
har netopp kjøpt en överum 398h vexelplog for 5000.- i bra stand,
men det ble opplyst att den har problem med vendingen.
mitt spørsmål blir om noen her har fixat på en sånn, vil tro det er den ventilen som er montert på sylindern som er problemet. takk for svar
Maskin: åkerman 3 mb
Valtra 6550 hi tec solgt
Ford 7610-2
Gremo tt 12
Toyota truck 2.5 t
ford 5000
valmet 901 solgt
toyota sdk 7
Timberjack 1270
Edsbyhuggen 250 h
Bengt Erik Eriksson
#2 » 20:40:05, 05-03-2012
prova att justera på gängan mellan kolvstång och länklager på vänd kolven om den inte vänder som den ska...
Om/när vändnings lagringen börjar bli sliten så blir det fel längd på kolven och då får inte ventilen ini kolven rätt påverkan så ta och testa med att skruva ut den något varv eller kanske två innan du börjar rota inuti.
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
John-02
#3 » 21:31:23, 05-03-2012
Eller öppna allt som går att skruva upp på ventilen och se att det inte är något smuts i den.
John-02
#4 » 01:59:08, 06-03-2012
takk så mye for svar, skal sjekke når jeg får hentet plogen og gi tilbakemelding.
Ford 7610-2
Gremo tt 12
Toyota truck 2.5 t
ford 5000
valmet 901 solgt
toyota sdk 7
Timberjack 1270
Edsbyhuggen 250 h
Erland Karlsson
#5 » 22:51:49, 12-04-2017
Väcker tråden lite, har plöjt idag med överum 398 växelplog, men efter halva dagen började den gå sakta som f-n sista halvvarvet av vändningen, för att sen helt sluta byta riktning på cylindern. Om jag vänder manuellt med spaken så går den runt, men automatiken är död. Samtidigt låser den inte plogen i arbetsläge heller, så man får passa på den hela tiden.
Kan det vara så att Bengt Eriks lösning med kolvstångslängd funkar, eller är det bara att ge sig in i ventilen och städa?
I handboken står det nåt om att täta filter kan vara orsaken, fattar det som att de filtren ska sitta mellan slang och ventilblock?
Erland Karlsson
Maskin: Terex HR2.0
Bengt Erik Eriksson
#6 » 23:45:35, 12-04-2017
kan vara så att du behöver längda kolven en aning..
borde inte vara filter om det funkar åt ena hållet
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Erland Karlsson
#7 » 20:46:37, 13-04-2017
På vår plog finns ingen möjlighet att ändra längden på cylindern/stången. Men jag hittade lite lösa o-ringsdelar i ventilhuset, däremot ingen trasig o-ring :klia: En kolvringstätning saknade också en snutt på två mm, men den ramlade ut när jag drog ut ventilkäglan.
Ska se om jag får tag på en packningssats och sen riva hela ventilen och städa ordentligt.
Erland Karlsson
Maskin: Terex HR2.0
Erland Karlsson
#8 » 05:57:16, 24-04-2017
Frågade om p-sats på Lantmännen maskin, visade sig att plogen är från 88, och några delar till väncdylindern eller ventilen fins inte, utan man skulle måsta byta hela vändhuvudet för 12000 spänn...
Men i funkar den ju, då det får gå så länge den gör det.
Erland Karlsson
Maskin: Terex HR2.0
#9 » 06:47:28, 24-04-2017
men har du isär den så är det väl bara åka till närmaste hydraulgubbe så fixar väl han tätningar med hjälp av måtten??
Maskin: valmet 6800
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
Erland Karlsson
#10 » 07:41:17, 30-04-2017
Jo, får bli nåt sånt, frågan är om om jag får tag i den trasiga tätningen av kolvringstyp...
Erland Karlsson
Maskin: Terex HR2.0
#11 » 07:55:31, 30-04-2017
lägg upp bild och eller mått så kanske det är nån som vet nåt bra inköpsställe
Maskin: valmet 6800
Valmet/Valtra 900
#12 » 09:03:02, 30-04-2017
Våran gamla 4 skäriga plog vill inte vända när oljan vart varm . Plockade isär ventilen hittade inget skräp eller något trasigt . Plockade ihop vart inget bättre , provade en annan traktor då funkar plogen.
Min erfarenhet är alltså att felet kan ligga någon annanstans än i ventil paketet på plogen . Men i det senaste fallet verkar det som att man hittat trasiga grejor i ventilpaketet.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
NH7840.
Återgå till Plogar
