BT handtruck med korta gafflar
76 inlägg • Sida 3 av 6
#31 » 19:48:11, 11-04-2017
QV_ skrev:Kan man svetsa så är det inte så många svets för att korta ner gafflar och tryckstängerna under men det kanske finns någon hållhake med det som jag inte känner till.
Min är ju så ful att den nästan behöver målas...
/Jan
Har ju bara jobbat med plåt/smide i över 15 år.. men man ska ju komma till skott också. .
Det räcker inte med nästan, den behöver målas!
QV_ (trådstartaren)
#32 » 19:52:07, 11-04-2017
Men först skall jag göra en funktionstest
Sen skall portarna in
Elen kopplas
Sen kan det vara dags att måla en pallvagn
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
wol
#33 » 00:42:52, 13-04-2017
Det är ganska enkelt att korta en palldragare och tar man bara en sida åt gången då har man den andra sidan att rikta efter så det blir rakt.
Det är nog inte så många som servar och smörjer sina palldragare utan dom körs så länge det går och varför är det så vanligt att den används till att prova sprejburkar på och när dom skall måla småprylar så lägger dom ofta det på gafflarna.
Jag har en 2500kg Silverstone med boggi i standardlängd och det verkar vara bra kvalitet på den och den var felfri men med behov av smörja och en massa sprayfärg på när jag köpte den för 1000kr.
wol
Maskin: -
MF 699 -85.
MF 135 -75.
MF 35x -65.
michael th
#34 » 01:58:41, 13-04-2017
byggde mig en kortis av en av lastbil överkörd BT 500kr...
Originalets URL: http://forumbilder.com/images/2016/08/12/DSCF6309.md.jpg
Originalets URL: http://forumbilder.com/images/2016/08/12/DSCF6310.md.jpg
Originalets URL: http://forumbilder.com/images/2016/08/13/DSCF6320.md.jpg
Originalets URL: http://forumbilder.com/images/2016/08/13/DSCF6326.md.jpg
Originalets URL: http://forumbilder.com/images/2016/08/13/DSCF6327.md.jpg
Originalets URL: http://forumbilder.com/images/2016/08/13/DSCF6328.md.jpg
Originalets URL: http://forumbilder.com/images/2016/08/13/DSCF6332.md.jpg
Originalets URL: http://forumbilder.com/images/2016/08/13/DSCF6333.md.jpg
Originalets URL: http://forumbilder.com/images/2016/08/13/DSCF6335.md.jpg
Originalets URL: http://forumbilder.com/images/2016/08/13/DSCF6337.md.jpg
Originalets URL: http://forumbilder.com/images/2016/08/13/DSCF6339.md.jpg
Originalets URL: http://forumbilder.com/images/2016/08/13/DSCF6342.md.jpg
Jag har den uppe på ett loft som är del av mitt garage där alla grejer hamnar på halvpallar..
Originalets URL: http://forumbilder.com/images/2016/08/13/DSCF6343.md.jpg
dom lyfts upp med en billig elvinsch..på en liten Ibalk..
med hembyggt lyftok...
Originalets URL: http://forumbilder.com/images/2016/09/03/DSCF6391.md.jpg
Originalets URL: http://forumbilder.com/images/2016/11/20/DSCF6865.md.jpg
givetvis finns det en pallkärra nere i garaget oxå... fast det är en ny (skämms) från jula.. fast givetvis med boggy..
michael th
Maskin: Thorshälla svarv
Arboga pelarbormaskin Thomas kallsåg Beijer fräs div svetsar
QV_ (trådstartaren)
#35 » 07:10:15, 13-04-2017
Så mycket riktjobb har inte jag råkat ut för på mina BT men då har jag ju inte heller fyndat någon överkörd.
Nu har jag inte något behov av boggy men kommer jag över en så byter jag!
Korta du ner den till 950 som min är eller vart den ytterligare kortare?
/Jan
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
michael th
#36 » 09:10:04, 13-04-2017
Kommer inte ihåg.. Men kollade på andra korta och gjorde liknande, kan mäta när jag kommer hem..
michael th
QV_ (trådstartaren)
#37 » 18:56:27, 13-04-2017
I dag gick det några BT för 500-1000 men inget till mig.
Jag bjöd på en kort defekt (som var orostig) men släpte den vid 400 (625:-)
Jag har ju trost allt en och pengar behövs till annat.
/Jan
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#38 » 20:10:51, 13-04-2017
På min korta är gafflarna 910 långa och på en "vanlig" lång ligger de på 1150 ungefär.
Har sett längre modeller också. Sen kanske nån ännu kortare nån gång, inte säker :klia:
Men dom längderna ovan är dom som iaf jag har sett flest av.
AN
#39 » 20:33:13, 13-04-2017
Palltruckar är inte dumt. Har en BT som sjunker. Är ju användbar, bara man pumpar lite under transporten, men borde kanske se över det.
Inget läckage ut. Nån som vet var jag troligast hittar felet? Har inte haft isär nån palltruck förr.
AN
#40 » 21:10:45, 13-04-2017
Enklast men inte billigast är o köpa en komplett pack sats o byta rubbet. Ev fräscha gamla packningar går ju spara som reserv.
När jag köpte var det en universal sats som passa i princip till alla 2 tonnare som fanns.
QV_ (trådstartaren)
#41 » 00:05:41, 14-04-2017
AN skrev:Palltruckar är inte dumt. Har en BT som sjunker. Är ju användbar, bara man pumpar lite under transporten, men borde kanske se över det.
Packningen vid lyftkolven eller kulan vid sänkventilen. Kolla bilderna på sid 2
/Jan
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
MULLEMEK
#42 » 16:23:26, 14-04-2017
Vi brukar bara byta u-manschetterna i lyft ,pump och sänkkolv.
Den som låter mest vinner....
MULLEMEK
AN
#43 » 12:07:55, 15-04-2017
Syns det väl på kulan om den är sliten? Såg ut som lite missfärgningar, men kunde inte känna slitage. Men vid återmonteringen lär den ju inte ha hamnat på samma ställe mot sätet, och den sjunker fortfarande. Kan ju vara sätet som är slitet kanske? Är det bearbetat i i godset, eller löst? Eller är lyftkolven huvudmisstänkt nu?
AN
QV_ (trådstartaren)
#44 » 13:56:05, 15-04-2017
till in gammla BT vagn så köpte jag kullan rakt av tillsammans med de andra pakningarna. Den kostade några kr så jag funderade inte.
Däremot så var packningen runt huvudcylindern helt borta. Den låg söndersmulad i småbitar .
Tycker du att kulan ser OK ut så skulle jag gissa på packningen runt lyftstången men helt ärligt så skulle jag köpt packningarna till pump och lyft och bytt dessa rakt av om den inte fungerar.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
AN
#45 » 14:00:55, 15-04-2017
Vad cirka kostar ett packningskit?
Men du tror inte själva sätet är ett problem? Tråkigt om man skulle byta alla packningar och den fortfarande sjunker.
AN
Återgå till Truckar
