Reparera skadad hydraulikcylinder?
14 inlägg • Sida 1 av 1
Ed Studge (trådstartaren)
#1 » 10:14:07, 16-04-2017
Jag har lyckats böja ena lyftcylindern på lastarn på min traktor och undrar vad jag skall göra nu.
Svårt och se på bilden men den har fått en smäll sidled och går väl ca 20cm innan kolven stannar.
Originalets URL: http://i65.tinypic.com/160rgqg.jpg
Är det nåt som går att fixa eller är det en ny/beg cylinder som gäller?
Lastaren i fråga är en Bergsjölastare, modell 112.
Ed Studge
Maskin: Volvo 646
MagnusGoransson
#2 » 10:18:53, 16-04-2017
Usch, tråkigt!
Ser ut som att den behöver en ny tub. I neriketrakten hade jag snackat med Nerike hydraulik i Hallsberg.
Annars är ju traktorskrotarna ett alternativ.
Skickat från min iPhone med Tapatalk Pro
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
#3 » 10:21:25, 16-04-2017
Man kan ju prova rikta den i en press. Stänger brukar gå bra o rikta men dom är ju massiva.
Annars byta röret.
JohnOlof
#4 » 11:06:05, 16-04-2017
Jag har svårt att se att den skulle gå att få tillräckligt rund efter riktning. Antingen köpa ämnesrör och byta röret eller en helt ny cylinder. Vad som är enklast beror väl på hur standard ändarna på cylindern är. En hydraulfirma borde ganska snabbt kunna säga vad som är enklast.
JohnOlof
Maskin: TGB 11, Volvo BM 650
KrAZ 255, Lokomo 928 T
KL-130, KL-520, Hakotrac v490
JohnOlof
#5 » 11:09:06, 16-04-2017
Om det bara är en liten liten buckla kanske den går att hona ut hjälpligt :klia:
JohnOlof
akkamaan
#6 » 19:57:25, 16-04-2017
̶ ̶T̶a̶r̶ ̶s̶i̶g̶ ̶k̶o̶l̶v̶e̶n̶ ̶f̶ö̶r̶b̶i̶ ̶b̶ö̶j̶e̶n̶ ̶p̶å̶ ̶c̶y̶l̶i̶n̶d̶e̶r̶n̶?̶ ̶T̶i̶l̶l̶å̶t̶s̶ ̶e̶t̶t̶ ̶f̶u̶l̶l̶t̶ ̶s̶l̶a̶g̶ ̶i̶n̶å̶t̶ ̶d̶v̶s̶ ̶s̶ä̶n̶k̶n̶i̶n̶g̶?̶ Om inte detta uppfylls kan du glömma allt om att rikta röret också. Om böjen är för stor så kommer kolvens kanter också att skära i cylinderrörets insida samt att kolvstången riskerar skära i cylinderlockets bussning. Såna här cylindrar säljs i parti och minut från Kina. Kan vara billigare att köpa en helt ny, eller om inte en identisk finns att få, köp 2 nya en för varje sida, då behöver du inte kinka om att få exakt samma cylinderdiameter/kolvstångsdiameter.
Mät upp min och max slaglängd samt typ och dimension på länk-öronen. Sen är det bara att leta på nätet.
Och gör sen en vedklyv av den cylinder som är hel... :grin:
Prisexempel
"aw come on"
Per A
akkamaan
Födelsedag
#7 » 08:42:25, 17-04-2017
akkamaan skrev:Tar sig kolven förbi böjen på cylindern? Tillåts ett fullt slag inåt dvs sänkning? Om inte detta uppfylls kan du glömma allt om att rikta röret också. Om böjen är för stor så kommer kolvens kanter också att skära i cylinderrörets insida samt att kolvstången riskerar skära i cylinderlockets bussning. Såna här cylindrar säljs i parti och minut från Kina. Kan vara billigare att köpa en helt ny, eller om inte en identisk finns att få, köp 2 nya en för varje sida, då behöver du inte kinka om att få exakt samma cylinderdiameter/kolvstångsdiameter.
Ed Studge skrev:Jag har lyckats böja ena lyftcylindern på lastarn på min traktor och undrar vad jag skall göra nu.
#8 » 20:16:12, 27-04-2017
Tackar för svar! :grin:
Har sett lite noggrannare på cylindern nu och även försökt rikta den i pressen men har ingen större tro på att det går att rädda den.
Har vart i kontakt med ett par traktorskrotar och ingen som är villiga och sälja delar från lastare verkar det som och hittills ingen som haft någon Bergsjö 112'a på lager, ska kolla runt lite mer och se om jag hittar nån som har på lager.
Om det blir att jag ska köpa nya cylindrar, vart hittar man sådana som inte kostar skjortan då?
Ed Studge
Maskin: Volvo 646
#9 » 20:35:57, 27-04-2017
Jac @ Renovering pallgaffelstativ Stora BM 5 ton
sen har du ju flowfit i england
bonnen513
#10 » 07:58:26, 28-04-2017
har du kollat med Agne på Ljungstraktorförmedling han har ju många gamla lastare stående
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#11 » 16:58:30, 05-05-2017
Hmm... :???: det här va inte helt lätt, cylindrarna jag har idag har ca mått: Utvändig Ø 65mm, stång Ø 40mm, slaglängd 750mm, inbyggnadsmått 1100mm
Men alla sådana cylindrar jag hittat har hål på ca 30mm i fästöronen och på min lastare är hålen 40mm, det övre fästet för cylindren kan fixas då det är en lös tapp och den har jag en kompis som kan svarva en ny men det nedre fästet är svetsat i lastaren och jag har ingen större lust och kapa och svetsa i den.
Är bortrest på jobb nu men ska kolla runt lite mer bland skrotarna när jag kommer hem.
Ed Studge
Maskin: Volvo 646
#12 » 17:13:00, 05-05-2017
Den är gissningsvis 50 invändigt då
Köp cylindrar utan ändar sen köp lösa ändar med rätt diameter o svetsa på. Eller flytta över dom gamla.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170505/0f6d7af7162edc42797e9a0de01c7008.jpg
#13 » 17:52:40, 05-05-2017
Se på faan... man lär så länge man lever... :grin:
Då blir de till å forska vidare då, tackar!
Ed Studge
Maskin: Volvo 646
ja-bond77
#14 » 19:00:13, 05-05-2017
Det går troligtvis att höra med cylinderfirmorna om de kan svetsa ihop en bastard åt dig enligt dina mått. Lite dyrare kanske, men knappast oöverkomligt.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
Användare som besöker denna kategori: fretchi och 7 gäster
