Dragkrok på släpet?
18 inlägg • Sida 1 av 2
JonnyiBullaren (trådstartaren)
#1 » 22:51:25, 16-04-2017
Om jag bygger ett eget släp som skall registreras som obromsat eu-släp. Kan man då lyckas registrera det med en kulkoppling baktill för ännu ett släp? Tanken var att hitta ett lagligt sätt att tex dra en lätt vedkärra/lunningsvagn/vägsladd till atv, när atv'n står på släpet.
Skickat från min SM-T580 via Tapatalk
Resultatet av regndans har en massa att göra med timing!
JonnyiBullaren
Maskin: Pel Job 506
Volvo BM 430
Arctic Cat 650 H1
QV_
#2 » 23:15:16, 16-04-2017
Man får ha två släp kopplade efter varandra. Läste det nyligen på trafikverkets? hemsida.
Men det var några krav med typ längd, vikt, antal leder, körkort osv som jag inte kommer ihåg.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#3 » 07:03:14, 17-04-2017
Är det inte bättre att bygga ett större släp som rymmer allt?
QV_
#4 » 07:51:44, 17-04-2017
Efter att ha sovit på problemet så är det inte om man får ha 2 släp eller inte som är TS egentliga problem.
Om man vill ha 2 släp och en ATV på första släpet så lär lastvikten som är kvar till max750 kg inte vara stor på släp 2.
För bilen får dra max 750 kg, det är ju inte 750 kg per vagn.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#5 » 08:00:35, 17-04-2017
Tänkte att man får ju större lastvikt med 1 större släp än 2 mindre
Mats i Myrhult
#6 » 10:22:48, 17-04-2017
Jag ser inte att TS skrivit att det är max 750 kg efter bilen.
Det bästa vore väl ett ATV-släp som kan kopplas efter bilen och som även kan transportera ATVn?
Hade en sådan lösning för min Wheel Horse trädgårdstraktor tidigare.
Utan risk, ingen chans!
Mats i Myrhult
Berit
#7 » 11:55:00, 17-04-2017
Mats i Myrhult skrev:Jag ser inte att TS skrivit att det är max 750 kg efter bilen.
Han skrev obromsat = 750 kg
Ett atv släp är förmodligen oregistrerat
Ett oregistrerat släp bakom bilen får inte gå att lasta på finns vissa undantag t.ex båtvagn.
Men ett reg. bilsläp får man dra bakom en atv.
Berit
Maskin: Fiat traktorer
bert
#8 » 13:31:18, 17-04-2017
Tänk även på att det inte är säkert atvsläpens hjullager gillar högre hastigheter längre stunder
bert
Mats i Myrhult
#9 » 15:24:33, 17-04-2017
Det obromsade släpet har jag kvar, det är registrerat men avställt sedan länge. WH såld. Drog ut älg ur skogen med det ekipaget.
Helt rätt som bert säger om hjullager, gäller även däcken.
Mats i Myrhult
jörgen.ottosson
#10 » 18:56:06, 17-04-2017
Först och främst så får du bara dra en släpvagn utan E-kort. ( en släpvagn gäller även utökat B)
(har du E-kort, så är det tillåtet med flera släpvagnar under vissa förutsättningar)
http://www.transportstyrelsen.se/global ... l_webb.pdf
B-behörighet
• Du har rätt att köra en personbil eller lätt lastbil med en totalvikt av högst 3 500 kg.
• Du får dra en lätt släpvagn med en totalvikt av högst 750 kg.
• Du får även dra en släpvagn med en totalvikt som är högre än 750 kg, förutsatt att bilens och släpvagnens sammanlagda totalvikt intn överstiger 3 500 kg.
Utökad B-behörighet
• Du får även dra en släpvagn med en totalvikt som är högre än 750 kg, förutsatt att bilens och släpvagnens sammanlagda totalvikt inte överstiger 4 250 kg.
BE-behörighet
• Du får även dra en eller flera släpvagnar med en totalvikt som är högre än 750 kg, förutsatt att släpvagnens eller släpvagnarnas sammanlagda totalvikt inte överstiger 3 500 kg.
.....sen finns det hastighets restriktioner på ekipag med flera släpvagnar...
....och dessutom ställs det krav på bromsar....
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
JohnOlof
#11 » 19:25:56, 17-04-2017
BE-behörighet
Sammanlagda totalvikten på 3500kg gäller bara på BE kort från typ 2009 och framåt. På äldre kort är det bilen maximala släpvagnsvikt som gäller.
JohnOlof
Maskin: TGB 11, Volvo BM 650
KrAZ 255, Lokomo 928 T
KL-130, KL-520, Hakotrac v490
jörgen.ottosson
#12 » 21:27:51, 17-04-2017
jag tror det är 2013 , 19 januari, och framåt, eller nåt sånt :grin: (efter som det är nästan det första som står i dokumentet jag länkade till....) ... :klia: ...och det gäller inte heller om man ha CE, men det är så det står i texten jag länkar till (och citerade i från) hos trafikverket.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#13 » 11:53:51, 18-04-2017
Slutsatsen av lagtexten är att om första kärran skall vara obromsad så är det kört med en extra kärra efter.
Hmm, och om båda kärrorna är obesiktade efterfordon, vilket kan öppna ett kryphål. Men då är det ju ointressant pg den lagliga hastigheten.
Skickat från min GT-I9305 via Tapatalk
JonnyiBullaren
Maskin: Pel Job 506
Volvo BM 430
Arctic Cat 650 H1
Simnil
#14 » 07:35:44, 19-04-2017
Annars så verkar ju en del fått för sej att man får köra vad som helst på vägen bara man kör "sakta" och hänger på en LGF-skylt bak =)
Har sett rätt stora skogskojor, modellen med både manskapsbod, repbod, farmare, elverk mm, baki tämligen små Fiatpickisar häromkring ibland =)
Simnil
QV_
#15 » 07:44:50, 19-04-2017
JonnyiBullaren skrev: båda kärrorna är obesiktade efterfordon, vilket kan öppna ett kryphål.
En släpkärra (med flak) kan aldrig bli ett efterfordon, det är en obesiktigad, ej giltig släpkärra oavsett triangel eller fart.
Ett efterfordon har ett bestämt syfte. Så om du bygger ett släp som bara kan ta en ATV och inget annat kanske det kan bli ett efterfordon
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Återgå till Släpfordon
