Vart köpa gaffelspridningsventil
41 inlägg • Sida 1 av 3
magloman (trådstartaren)
#1 » 16:58:05, 18-04-2017
Tja gott folk och övriga :-)
Hålls och återupplivar ett gammal hydrauliskt gaffelställ. Mer info här:
magloman @ [Traktorgrävare/Grävlastare] Volvo BM 6300 "liv & leverne"
Blir nog nya hydraulkolvar och slangar mm. Fundera på om man skulle köpa en ventil för spridning om det inte är för dyrt.
Men det är ren lyx så priset blir avgörande. Annars blir det vanliga "T".
Nån som vet vad denna typ av ventil heter på tyska/engelska så kanske man kan googla lite?
Eller nån lev i Svedala som sysslar med normal prissättning utan att man ska behöva 95% rabatt för att kunna handla. Tänker på Ahlsell o dylika prispolitik.
:klia:
akkamaan
#2 » 17:36:29, 18-04-2017
Är det antaget att de två cylidrarna är identiska?
I alla fall kommer väl ventilen att funka som "flow divider", dvs kolvarna kommer att röra sig någorlund synkront/parallellt...
liknande som den här men i kombination med en inbyggd tvåläges riktningsventil...
Originalets URL: http://hydraulicspneumatics.com/site-files/hydraulicspneumatics.com/files/uploads/2014/04/Fig9_1.png
Har du några mera data på "Svenska"? fabrikat/tillverkare? pdf?
sökord
"flow" "divider" "control" "solenoid" "2 position" "two position" "3 way" "three way" etc i olika kombinationer...
leta sen under "bilder" för att försöka hitta ett "schema" som liknar det du har...
Jag har provat men det går tungt
"aw come on"
Per A
akkamaan
PerÖ83
#3 » 18:40:14, 18-04-2017
Annars går de med en vanlig 6/2 ventil, men i spridnings läge kanske dom inte rör sig lika (lättast går först)
PerÖ83
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
Cross-Kart 650cc 4x4
MC? 110cc 3x3
Pocket Bike 250cc 4t 20hp
Sajo RC45
#4 » 19:09:55, 18-04-2017
Flödesdelaren måste vara dubbelverkande, alltså klara att mäta & tåla flöde i båda riktningarna, inte alla klarar det.
Annars funkar det ganska bra med två likadana strypningar på runt 0.8mm i det ena t-korset (eller i cylinderportarna), om det bara är en hyfsat bra spridningsfunktion du är ute efter. Jag bygger ofta den varianten på enklare av hydrauliska gaffelställ, vilka har en förmåga att gå väldigt ojämt på höger & vänster gaffel.
De två senaste gaffelställen från TIK hade någon mystisk strypningsfilosofi viken fungerade tvärt om mot vad som var tanken, jag tänkte faktiskt ringa & fråga hur konstruktören fått den idén. Sen var det metriska tredobrickor på 3/8" nipplar, vilket läcker ganska seriöst får man säga..
Sideshift/sidoföring med last kräver riktigt lagrade ställ för att funka bra.
Framtiden var bättre förr..
#5 » 19:17:53, 18-04-2017
Hämtade virke på ByggMax å de körde med en modern truck som killen styrde med en gaffel, 2 gafflar, sidoskjutning v/h även lastad å de gick som bara den! Så ska du bygga när du ändå håller på! Kolla på plats :thumme:
Micke Härnta
#6 » 19:26:13, 18-04-2017
En dum fråga: skulle det inte funka med 2 kassa ihopkopplade kugghjulspumpar & en ventil. ?
Eller tänker jag heeeelt fel? :snow:
Micke Härnta
#7 » 20:09:20, 18-04-2017
#8 » 20:12:12, 18-04-2017
Micke Härnta skrev:En dum fråga: skulle det inte funka med 2 kassa ihopkopplade kugghjulspumpar & en ventil. ?
Du tänker helt rätt.
https://www.vivoil.com/en/products-index/flow-dividers/
#9 » 20:12:51, 18-04-2017
Tack för alla svar hittills :buga:
Jo dom är indentiska och sitter mot varandra som i schemat ovan.
Det får inte bli nån stor grej av det, för det är gamla grejer och smal planka(1500) och korta gaffelben. Tänkte om man hittar en sån där till rimliga pengar så har man ju nåt att koppla alla slangar mot också. Men blir det för dyrt är det ingen vits. Har ingen mer data än det jag bidragit med.
Ventilen finns/fanns att köpa hos KTS som reservdel med nummer VBESH379400D och jag har mailat dom o fråga vad den kostar. Har inte fått svar ännu. ES Hydagent AB verkar ha den. Ej frågat dom direkt.
Har även mailat två lev utomlands, den ena har svarat att dom inte har den.
Jag tror det funkar med två pumpar/motorer för att få exakt flödesdelning, men ej aktuellt i detta fall.
Ska inte bli nåt superbygge, mest hyffsad funktion som sagt. Skulle helst vilja ha bredare o längre stativ men det här får duga tillsvidare.
Jag kommer inte flytta på gafflarna med last på.
@Turbodiesel varför flödesbegränsa öht när man kör med T?
En annan fråga: man kanske skulle tryckbegränsa lite också? Eller brukar man inte göra det? Maskinen ska ge ca 210bar så inte "görmkt" tryck med 40 kolv.
Tanken är att det ska bli välsmort framgent.
M
#10 » 20:23:54, 18-04-2017
Jag antar att redan har varit här men eftersom det inte är nämnt så :)
https://www.flowfitonline.com/hydraulic ... ves?page=2
#11 » 20:31:48, 18-04-2017
Dom mailade jag o fråga och dom hade ingen sån ventil, men det går säkert bygga ihop nåt likande av flera olika saker.
Hitta en PDF med mycket truckdelar i, där finns det säkert. Det här var från en firma i belgien. Bozela har säkert också när jag tänker efter.
http://www.tvh.com.br/catologo_sistemas/hydraulic.pdf
Urklipp ur den PDF´en:
#12 » 22:06:01, 18-04-2017
magloman skrev:Tack för alla svar hittills :buga:
M
Det är främst för att bestämma var strypningen sker, annars är det den längsta slangen och den skarpaste vinkeln som påverkar, samt att det behövs en ganska aggressiv strypning för att skapa någon form av respons. Med t-kors räcker det med ett sandkorn under den ena gaffeln för att den ska stanna, eftersom du knappt får ett bar skillnad mellan cylindrarna.
Och det blir ganska bra fart även med 1mm strypning, du får igenom runt 10L/min vid 200bar diff.
Sen blir det inte lika elegant som äkta vara, men det kostar ju inget heller, i jämförelse.
TVH ventilen är väl mest en låsventil med möjlighet till sidoföring, låsfunktionerna för att inte tappa lasten i klämaggregatet.. Men jag är trött ikväll, så jag kan ha fel, det är inget unikt. :snow:
#13 » 23:13:14, 18-04-2017
Aha, ok. Så en bestämt strypning gör chansen större att de går lika alltså?
Dom där flödesdelarblocken som @jac länka till kan oxå hjälpa antar jag med just detta. 3-portars....hmm ska läsa lite mer om det.
Ja så kan det nog vara, stod ju clamp nånting; är oxå trött :vissla:
Det blir nog bara T kors.
#14 » 23:21:25, 18-04-2017
En riktig flödesdelare (typ Jac´s förslag, och KTS ventilen) delar med några få procents differens, i stort sett oavsett tryckskillnaden mellan de två portarna.
Som jag skrev tidigare ställer just denna tillämpningen till det lite, i och med att det ska flödessamlas åt andra hållet, och det klarar inte vilken flödesdelare som helst.
#15 » 23:30:13, 18-04-2017
Den här fanns hos flowfit som jac länka till:
Den gör ju exakt det man vill(om vi bortser från sideshift).
Men sätter man detta på plussidan eller minus eller kan/ska man ha två såna här?
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170418/1da91ac31fd8164b40ea16f43a596a07.png
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170418/f9f5cb06035997ba45b2a6b2790812eb.png
Misstänker att sätta två kan belasta nåt.
Annars med en så får man köra max in eller ut, sen "börja om" med lika flöde sas.
Ska hämta upp det ventilblocket nån dag som suttit där o se vad det är för nåt. Ligger på annat ställe.
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 32 gäster
