Profilskopa för dikning. Men vart tog vattnet vägen?
114 inlägg • Sida 5 av 8
EE
#61 » 00:34:27, 19-04-2017
QV_ skrev:Spakar Lealösa = Ja
Spakar glapp = Ja
Har du verkligen glapp i spakarna, eller är det glapp på andra ställen i maskinen som gör att du uppfattar det som ett spakglapp?
Det finns säkert glapp på en maskin med de där timmarna om den inte är efterhållen.
Till exempel så ger ett bussningsglapp på 2*3mm i bomcylinderns bägge ändar ett "dött" läge i spaken när du byter från att gräva mot dig till att lyfta skopan. Dessa små millimetrar tar tid av varje lastcykel och ger en svårkörd maskin.
EE
QV_ (trådstartaren)
#62 » 07:10:51, 19-04-2017
Det finns glapp i bussningar också men spaken är glapp.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
Martin.Eriksson
#63 » 08:08:20, 19-04-2017
:off_topic:
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
QV_ (trådstartaren)
#64 » 20:26:40, 26-04-2017
På väg hem, Skall bara vara parkerad hos polaren medans jag jobbar lite.
En SB 200/1200 på 200l och S40 fäste. Klar att använda utan modifieringar.
Det är väll bara vikten på 180kg som jag inte riktigt gillar tillverkad 1225 så den är nog bara 5 år gammal
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#65 » 17:08:39, 28-04-2017
Åsa-Nisse skrev:Profilskopa i all ära, men det ser apa ut med alla myrstackar jämte dikena.
Satt och tänkte på detta inlägg när jag provade skopan idag.
Men att gräva vidsidan av diket med elstaketet emellan med fullt bomvik... Nej skall inte lägga ut bilder på hur diket ser ut!
Får prova om jag kan gränsla nästa dike.
Men åkern är full av myrstackar och sly just nu.
Skopan så stor ut på kärran, iste så grotesk på grävaren och rätt lagom i diket!
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Åsa-Nisse
#66 » 21:24:19, 28-04-2017
Det är tydligen ganska gott om sådana järnkonstruktioner till salu på blocket nu. Är det färdigdikat i Sverige eller börjar folk lära sig använda släntskopan.
Åsa-Nisse
QV_ (trådstartaren)
#67 » 22:14:15, 28-04-2017
Inte fler profilskoper jämfört med släntskoper = knappt några...
Fast jag söker ju mest på S40
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Martin.Eriksson
#68 » 22:19:52, 28-04-2017
Du kan ju kolla hur många beg profilskopor med B20 och hur många släntskopor de finns på blocket...
Martin.Eriksson
#69 » 22:29:53, 28-04-2017
Kan ju bero på att det säljs tiltrotatorer varje dag och att bästa säljtillfället för profilskopor är just precis nu på våren.
Samma gäller rövhackor i den billigare regionen, säljs enklast nu.
EE
#70 » 22:46:46, 28-04-2017
EE skrev:Med en mindre grävare kommer man besvärligt nära dikeskanten än om man använder bomsvängen tycker jag. Det blir inget flyt i körningen.
QV_ skrev:Men att gräva vidsidan av diket med elstaketet emellan med fullt bomvik... Nej skall inte lägga ut bilder på hur diket ser ut!
Jag kanske maskerade min åsikt lite väl i mitt tidigare inlägg, se ovan.
Det är hopplöst att göra tyngre grävning med full bomsväng eftersom svängmotorn inte orkar hålla emot när man gräver. Dylik grävning måste ske vinkelrätt mot maskinens rotationscentrum för att det skall vara någorlunda meningsfullt med en mindre grävare.
Det är inte heller enkelt att gränsla diken med en mindre maskin, eller vilken maskin som helst för den delen. Diken som går att gränsla är i regel så pass små och betydelselösa att det aldrig blir speciellt svårt att underhålla dem med spade. Törs man gränsla dem så är man endera riskbenägen eller så rinner det knappt vatten däri.
EE
QV_ (trådstartaren)
#71 » 09:09:24, 29-04-2017
EE skrev:Det är hopplöst att göra tyngre grävning med full bomsväng eftersom svängmotorn inte orkar hålla emot när man gräver.
Dit har jag inte kommit i kunskapsnivån ännu!
Har igentligen inga problem med att svängmotorn inte håller emot, för skall svängmotorn kunna (orka) flytta tornet samtidigt som jag drar skopan åt mig så får jag inte ta många dm i djup.
Nu är det ju ett dike som leder vatten så jorden är inte jord utan lera... lera är lätt att gräva i.
Skall försöka snygga till det ormande diket med planerskopan från sidan så det iallafall ser rakt ut. Blir jag modig så kommer det någon bild.
Mitt stora problem vilken skopa jag än använder i detta fall är just fallet (grävdjupet). Ingen laser, ingen erfarenhet = farligt att ha mig i hytten. Att jag sedan har problem med höjden om jag inte kör motorn på högre varv hjälper ju inte till det för mig. Man vill ju inte ha ett ryck på 5cm när man försöker smyga skopan i botten på diket.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
63an
#72 » 09:30:21, 29-04-2017
Om du gillar att pula så kör på men ska de vara proffsigt be nån som har några års erfarenhet att köra din maskin så blir de bra direkt :vissla:
63an
d557017
#73 » 09:49:09, 29-04-2017
63an skrev:Om du gillar att pula så kör på men ska de vara proffsigt be nån som har några års erfarenhet att köra din maskin så blir de bra direkt :vissla:
Förvisso, men han med erfarenheten, hur fick han den?
d557017
Maskin: Scania R142
Fiat 680 DT
JD 450 Backhoe
BMB 230 Bamse
BM 4300
TOS svarv
SAJO fräs
Solberga pelarborr
Sumitomo LS2650FJ2
Stridis2
#74 » 10:17:44, 29-04-2017
Instämmer med Björnliganbrodern ovan (för det är väl därifrån du fått dina siffror? :mrgreen: ). Kör själv och skaffa erfarenhet.
När jag dikade resonerade jag som så att går jag för djupt så får jag en liten sjö. Denna fylls snabbt med skräp och så är botten plan. Jag började dika nerifrån med ganska mycket vatten i diket så jag såg om jag var för högt någonstans. Jag har två vägtrummor i början av min dikning som styr var jag ska ligga, så jag kan aldrig gå djupare än dessa.
QV_ skrev:...Blir jag modig så kommer det någon bild...
Ingen kommer ihåg en fegis! Ut med bilder nu. :djaevul: Jag har lagt ut bilder från första timmens grävning för mig, så du får nog anstränga dig för att ha sämre resultat... :vissla:
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
Martin.Eriksson
#75 » 10:39:06, 29-04-2017
Så länge de inte är lös gegga/lera i botten brukar ja ställa ner skopan å sen har ja alltid flyläge i å så drar man skopan mot sig å styr djupet med skopbryten.. brukar funka fint..
Martin.Eriksson
