Bygga boggievagn för att dra minigrävare
28 inlägg • Sida 2 av 2
RuneStone (trådstartaren)
#16 » 22:38:47, 20-04-2017
Nuvarande vagnen är 1700 mellan hjulen och det är i minsta laget.. Däcken är ca 200 breda.. Det vore ju gött med 2000 brett flak..
RuneStone
Maskin: Volvo EC 35, Volvo L150, Cat 980, Cat 972.
bert
#17 » 22:42:32, 20-04-2017
Ja 2000 vore väl inga problem för då är det ju precis du är vid 2500 och då får du ju den låg med som du vill ha det
bert
Janson1
#18 » 22:46:36, 20-04-2017
Jag har gjort en kombinerad bogeykärra där själva bogeyn kan roteras ett halvt varv. Hög kärra vid jordlastning och låg kärra när man skall larva på grävaren. Kärrans flak är ca 5 cm bredare än undervagnen, tyvärr sticker hjulen utanför (ofrånkomligt) men jag uppfattar dom inte speciellt mycket i vägen... Det finns bilder på den i tråden "Sälja solel?"
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
MagnusGoransson
#19 » 00:31:02, 21-04-2017
Jag skulle ha hjulen på sidan och flaket så lågt att man enkelt kör upp utan ramper. Jag tror ändå inte det blir en bra kärra att använda till annat än just till grävaren. Sen skulle jag göra den så liten det bara går men att den ändå rymmer det som behöver följa med. "Fickor" för skoporna så dom ligger still när man transporterar.
Pendlingen behöver inte vara så mycket tror jag, så vida du inte skall dra runt i skogen med maskinen.
En annan ide vore ju att montera hjulen i hörnen. Gör främre axeln styrbar och montera en hydraulmotor på bakhjulen. Sen ett hydrauluttag på maskinen, som är kopplat till undervagnshydrauliken och vips så slipper du en traktor att dra med. Styrstången kan du ju luta in genom den öppnade framrutan. På med lite belysning, en LGF-skylt och sen ut på vägen!
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
#20 » 16:44:49, 21-04-2017
Jag tänker det vore gött att ha ett stort slätt flak att kunna lasta på ifall man behöver köra någon som är väldigt brett... Kan iofs inte minnas att jag haft behovet än...
RuneStone
johaniskogen
#21 » 17:03:21, 21-04-2017
Vad ska du dra med? Ska du ha boggi på framaxeln på vagnen eller bara bak?
johaniskogen
Födelsedag
mats_o
#22 » 19:07:17, 21-04-2017
RuneStone skrev:Jag tänker det vore gött att ha ett stort slätt flak att kunna lasta på ifall man behöver köra någon som är väldigt brett... Kan iofs inte minnas att jag haft behovet än...
Spontant borde det väl gå att göra ett "påläggsflak" för det behovet, dvs nått som fäster i ordinarie flak och sen ger en högre plan yta att lasta på.
mats_o
#23 » 19:28:34, 21-04-2017
I dagsläget jag har en jordbrukare på 6 ton att dra med.. kommer ev. att byta dragare så småningom men det blir något liknande iaf..
Blir bara en boggi bak..
Här är en principskiss på vagnen..
Måtten A och B har jag inte riktigt bestämt än..
Jag tänker mig nåt i stilen med A=4m B=2m.. eller A=3,5m B=1,5
RuneStone
opekka
#24 » 06:26:09, 22-04-2017
Bygg den så du kan larva på framifrån, så att grävaren grenslar dragbommen.
Lämna ett hål i kärran som skopa ryms igenom i framdel av kärran, då kan du lyfta kärrans framdel med grävaren när du larvat på och är lagom långt bak på kärran. Detta för att koppla kärran till dragfordon o du slipper då stödben på kärran.
Larvar du på bakifrån krävs ramper och det det blir stora brytkrafter som lyfter i dragbom
opekka
#25 » 07:56:07, 22-04-2017
Jag ska köra på bakifrån... Har haft en tidigare där man körde på framifrån.. Mycket osmidigt.. Den jag har idag lastas bakifrån med ramper.
RuneStone
QV_
#26 » 08:20:48, 22-04-2017
Nu har jag inte gått någon kurs i lastsäkring men när man lastar (lagligt) en personbil på en biltransport så får det max vara 5 cm i sidled mellan hjulsida och laststopp.
Likaså skall det vara stopp framför och bakom hjulen osv.
Finns det motsvarande regler för grävare eller faller dom under samma regler. Isåfall skall ju lastflaket vara 10cm bredare än maskinbredden och där ha en kant upp.
Nu var det ett år sedan jag läste på reglerna för biltransport så det är inte helt säkert att infon ovan är korrekt. Men ingen lastar en bil korrekt och lagligt på ett biltransportsläp! Något undantag finns det säkert men 99% då.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#27 » 08:49:09, 22-04-2017
Såhär lastar man grävare på stora trailers
RuneStone
jebu
#28 » 09:05:18, 22-04-2017
RuneStone skrev:Såhär lastar mat grävare på stora trailers]
Går åt en hel del rotmos där..
jebu
Maskin: Biltema-cykel 'Yosemite'
Återgå till Släpfordon
