Är det tryck eller flöde som gör att kolven rör sig?
124 inlägg • Sida 2 av 9
#16 » 18:31:13, 24-04-2017
j*vla hjulspår å vara djupa, försöker få till det, och det tar tid.'
Fortsätt med olika vinklingar så kanske palocken ramlar ner till slut.
#17 » 18:45:40, 24-04-2017
imorse när ja läste texten så tänkte jag, hur kan det finnas ett flöde utan tryck? och då samtidigt motsatsen går bra, ett instäng tryck går att få utan flöde, såklart.
och där tappade ja bort den röda tråden eftersom jag inte hade en aning om vem som skrev texten, nu när det klarnade går det att få ordning på legobitarna ,
olika filosofiska tankegångar virrar till det hela, och nu förstår jag anledningen till texten :)
just nu håller jag på å grunnar om bergets flykt i rummet påverkas av den skillnad i massa som handen har i jämförelse med berget.
Hansborg
#18 » 20:11:06, 24-04-2017
För att få berg att flytta sig med järnspett behövs det både kraft å flöde i armarna!
:klia:
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
Mezzner
#19 » 09:15:15, 25-04-2017
Man kan inte blanda statik och dynamik. Däremot kan man göra en statisk jämviktsberäkning - som inte balanserar, och då inse att man kommer att ha statisk jämvikt, utan ett rörelser med allt vad det innebär med flöden, kontinuitet osv.
Jag måste erkänna att jag inte ens ser vad det är som är konstigt. Det går inte att blanda effekt och energi hur som helst heller, inte genom att fundera om det är det ena eller det andra som behövs i alla fall. Eller... det är klart att man kan fundera, om det skulle behövas.
Men om det är tryck eller flöde som får en kolv att röra sig är just en sån lite konstig onödig fråga. Trycket gör ATT det kommer att röra sig om man har vissa förutsättningar och tiden går. I det läget har man ett flöde, pga av den åtminstone initiala tryckojämvikten. Analogierna jag angav haltar inte, det är klart att om en motor snurrar under en tid, så är det inte mest kraft/moment det handlar om, utan om en utvecklad energi. Det samma gäller glödlampan. Strömmen är ju flödet...
Jag tror att detta bara är svårt om man är ovan att göra jämvikter på olika villkor, eller om man är ovan att tänka i termer som bygger på en momentan betraktelse av ett dynamiskt förlopp. Ett dynamiskt förlopp kan ju för övrigt vara stationärt eller förändras på olika sätt med tiden.
Om man flyttar en sten med en grävare, så gäller ju troligen olika tryck, flöden och jämvikter i varje ögonblick, särskilt om man bökar runt en sten som ligger på marken, sitter fast, lossnar, rör sig i uppförsbacke, trillar över en kant osv osv.
Mezzner
Maskin: Clark
#20 » 11:43:07, 25-04-2017
Nån skrev att el inte ger tryck men jag satt under 400 kilovolten när Forsmark 3 fasade in på nätet, det var en upplevelse att se linorna piska igång så långt man kunde se (nån kilometer ca.) tänkte att hur fan kan grejorna hålla? :vissla: Infas sker på som man säjer "tomgång"! :skriva2:
Lars-Peter D
#21 » 12:29:35, 25-04-2017
Infasning sker på tomgång joo..... Brukar inte märkas i kablar..... Men när generator börjar producera märks det nog.... eler då den körs ur nätet.... "avfasas"..
Fasning/synkronisering betyder att faserna i generator är i rätt ordning i förhållandet till nätet med minsta möjliga avvikelse Gen R-S-T och nät R-S-T. Om man fasar in med tillräckligt stor avvikelse, tex. gen. R-S-T och nät S-T-R, = 120 grader fel, kommer det att resultera i att generator med våld synkroniserar faserna under "millisekunder". Vid dieseldrift är risken stor att vevaxel skrotar om gen. snurrar "för hårt". I det ögonblick brytare slås till nätet kommer generator att fungera som motor och vrida faserna rätt. Då snurrar generator mot motorns rotattionsriktning och det blir en j*vla smäll i värsta fall........
Gör man ingenting, händer någonting, gör man någonting händer det säkert!
Lars-Peter D
Maskin: Wärtsilä, Scania, Deutz, Zetor 6245, Fordson, Ford, Valmet, Valtra
#22 » 12:38:21, 25-04-2017
Och jag har glatt lärt mig att det betyder (R)eference, (S)econdary & (T)ertiary. Betydligt porrigare än dagens könlösa L1, L2 & L3..
En hel del var bättre på den tiden jordledningen var röd, så enkelt är det :thumme:
Framtiden var bättre förr..
lagun49
#23 » 12:40:41, 25-04-2017
Lars-Peter D skrev:Infasning sker på tomgång joo..... Brukar inte märkas i kablar..... Men när generator börjar producera märks det nog.... eler då den körs ur nätet.... "avfasas"..
:off_topic: När man förr fasade in lokala vattenkraftverk mot nätet, hade man en glödlampa kopplad mellan nätet och generatorns fas; när glödlampan slocknade var fasskillnaden väldigt liten, och man kunde ansluta kraftverket till nätet. Sedan sker synkroniseringen automatiskt, så länge vattenkraftverket lämnar energi till nätet; då låses vattenkraftverkets generator till nätets frekvens. :back_to: :thumme:
lagun49
Maskintyp: Kompakttraktorer
REX-Storebro VF145 svarv
Husqvarna Rider 850
Lars-Peter D
#24 » 13:54:26, 25-04-2017
Är Lagun 49 säker? Här är det farligt om lampan fallerar i fel ögonblick! Eller en orsak till följande förbättring? = 3 lampor ?
Syncronoskopet har då en lampa för var fas, som en triangle. Snurrar generator för fort kommer lampor tändas en i taget, ljuset roterar medsols, för sakta motsols. Vanligen skall ljuset I "toppen på triangel" vara mörk, och de två nedre lyser då lika starkt. (kan och så vara gjort tvärtom, topp lyser och benen mörka) I denna form finns en inbyggd säkerhet, om en lampa fallerar. "Modeller finns lika många som tillverkare, men principen är samma"
Lars-Peter D
torlin
#25 » 14:42:32, 25-04-2017
Mezzner skrev:Jag har inte läst texten, men det är ju allmänt lite lönlöst att jämföra storheter. Mellan storheter (tre eller flera) kan det dock finnas direkta samband.
Det som gör att en kolv rör sig är ju tryck OCH flöde.
Håller med, ser inte heller vitsen med rubrikens fråga.
Tycker också att texten lite blandar ihop rörelse och acceleration, acceleration är ju snarare förändring av rörelse.
Om det är handen som trycker på berget eller tvärtom beror på hur man betraktar det och vilka referenser man har.
På samma sätt är ju all rörelse relativ och beror på vilket koordinatsystem man väljer som sin fasta punkt. ( Newtons lagar handlar ju om relativ rörelse)
För en utomstående betraktare är ju vi i ständig rörelse:
http://illvet.se/universum/rymdresor/hu ... -universum
Drygt 100 ton och 1500 hk
torlin
Maskin: Kockum-Landsverk KL 132
Volvo BM LM 1240
Michigan 125 IIIA
Volvo BM T 650
Bolinder-Munktell BM 35
Scania SBAT 111S (TGB 40)
Scania SBA 111 (TGB 30)
Scania LA 82
Volvo L 495 Titan
#26 » 14:46:43, 25-04-2017
Akkaman pekar ju på vilken liten förståelse folk har fast de har så höga positioner i vardagen, de kan vara en risk för vidare utveckling faktiskt :vissla:
QV_
#27 » 15:13:59, 25-04-2017
Men det finns många personer som är befordrade till sin inkompetensnivå!
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#28 » 15:44:58, 25-04-2017
Haha! Kanske dags att starta en ny rörelse? :svettas:
#29 » 18:49:17, 25-04-2017
Lars-Peter D skrev:Är Lagun 49 säker? Här är det farligt om lampan fallerar i fel ögonblick! Eller en orsak till följande förbättring? = 3 lampor ?
Lagun skrev inte så utförligt, trodde inte att det behövdes.
Raceputte
#30 » 19:13:25, 25-04-2017
Nu fick jag migrän......
JD 1130
JD 3130
IH 275b
Hanomag henschel F46 Husbil
Iveco 109-14
Ford Cargo 1115
Digger 50
Polaris big boss 250 6x6
CAT 205
Raceputte
