Monsun Tison HV07
21 inlägg • Sida 1 av 2
M,ohlsson (trådstartaren)
#1 » 22:09:58, 25-04-2017
Tjena! Har problem med ett Hv07 EHC ventilpaket. Sitter på en minibrunnett. Började löcka från en av servokåporna så plockade ner sektionerna och bytta packningar, nu läcker det om allt! Verkar vad jag kan se som att det läcker från locket på sektionen. Nån som varit med om detta innan och har tips om vad jag kan göra?
Mvh Martin
M,ohlsson
Janson1
#2 » 22:28:50, 25-04-2017
Fota (dokumentera) hur slangar/rör är kopplade, ta sen loss paketet, plocka isär och kolla efter ev. sprickor, om helt så sätt ihop det igen med nya packningar/O-ringar så bör det bli bättre.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#3 » 22:34:06, 25-04-2017
Exakt så jag har gjort men det läcker bra mycket mer från ställen som var täta innan tyvärr...
M,ohlsson
Janson1
#4 » 22:36:03, 25-04-2017
Var exakt läcker den? i gängor eller i sliden? Eller...
Edit: Hur många sektioner har den? Är den gjuten i ett eller flera stycken?
Janson1
#5 » 22:43:38, 25-04-2017
Enligt vad jag kan se så är det från locket på sliten till servolocket. Och jag har även ringt och kollat så jag har fått rätt packningar.
M,ohlsson
Janson1
#6 » 22:45:25, 25-04-2017
Är den pilotstyrd?
Janson1
#7 » 22:47:15, 25-04-2017
Det låter lite som att det blir för högt tryck in på servolocken. Typ om dräneringen från locken är blockerad eller nåt sånt.
#8 » 22:55:13, 25-04-2017
Kolla tryckreducerarens o-ringar & mät servotrycket, ska vara runt 30bar. Från servoreturen ska det inte vara något nämnvärt flöde om du inte påverkar någon ventil.
Och HV07 & 09 har sektionerna anordnade parvis.
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
#9 » 07:32:48, 26-04-2017
Jag har klurat lite i dom tankarna med. Har inte ägt maskinen så länge och bytte olja för ca 1månad sen, därefter har det börjat läcka. Får prova mäta trycket och se vad det är. Har felsökt ett antal kvällar nu utan resultat :klia:
M,ohlsson
Janson1
#10 » 20:32:28, 26-04-2017
Var det olja enligt manualen som tippades i?
Janson1
#11 » 21:30:41, 26-04-2017
Absolut. Dock så var skicket på den gamla ganska dålig...
M,ohlsson
#12 » 21:40:00, 01-05-2017
Nån som har erfarenhet av att renovera såna här paket? Börjar bli lite smått desperat varför jag inte får det tätt. Har haft grejerna nere för 3e gången och monterade ihop det på ett annat sätt men felet består. Tycker jag följt konstens alla regler med det hjälper inte...
M,ohlsson
Janson1
#13 » 21:47:12, 01-05-2017
Var exakt läcker det? Har du ett öppet eller trycksatt oljesystem?
Janson1
#14 » 21:53:38, 01-05-2017
Jag tror det läcker mellan sliderna och sektionerna. Det är ett öppet system.
M,ohlsson
Janson1
#15 » 21:58:17, 01-05-2017
Mellan sektion 2-3 eller 4-5 osv?
Janson1
Användare som besöker denna kategori: tlfume och 9 gäster
