ForumindexLastbilarPåbyggnad, kranar och tillbehör
Info om Hiab 100aw
37 inlägg • Sida 3 av 3
Diskutera lastbilspåbyggnader och kranar här
Här passar även trådar om lastbilsmonterade plogar och annat tillbehör in
lennartostman
#31 » 21:59:17, 15-08-2016
Jag hann inte idag. För mycket på jobbet.
Prövar imorron, tisdag. När på dan passar bäst?
Hälsningar
Lennart
Arbetat på Hiab AB 1971 - 2010. Örebro -> Södertälje -> Göteborg -> Hudiksvall.
Hört från lev. ”Ska ni ha detaljerna efter ritning så är det naturligtvis ett helt annat pris vi talar om”
lennartostman
Maskin: MF 135MP på fritiden
Thomas björnebye (trådstartaren)
#32 » 22:02:41, 02-09-2016
Du kan ringa när som helst !
Finns det typ packningssatser till ventilpaketet att köpa ?
Thomas björnebye
lennartostman
#33 » 22:25:07, 02-09-2016
Det ska nog inte vara svårt att få tag på p-satser till den ventilen.
Kolla med vilken HIAB-service som helst tror jag.
Dock kan jag förbereda dej på att det är krångligt att både ta bort oich framför allt sätta dit de nya packningarna.
Serviceverkstäderna har eller skall ha ett specialverktyg. Hör efter och be att få låna.
Lycka till!
Hälsningar
Lennart
lennartostman
vazman 67
#34 » 15:11:36, 25-04-2017
Hej
Lånar tråden lite,har en likadan kran,Hiab AW 100,med radiostyrning,Olsberg,scanreco radio. Går fint köra på spakarna,men radiostyrningen är minst sagt suspekt,ryckigt,typ "on-off"
Haft loss lite ventiler och servopaketet,såg inga konstigheter. På ena blocket med reduceringen står det T och R...och 2 slangar upp till servopaketet,där står det T och P.
Frågan är då,slangarna har suttit T mot T och R mot P,vill bara förvissa mig om att det är rätt? Blev lite förvirrad när det dök upp ett R..
Och läst mig till att servotrycket ska vara 25-30 bar,ska sätta in en mätare med ett T-kors,och det ska då vara på trycksidan, R eller P,
Är jag rätt ute?
Originalets URL: http://oi68.tinypic.com/e6ykba.jpg
Originalets URL: http://oi65.tinypic.com/sbiukx.jpg
vazman 67
Maskin: Belarus 505
O&K L5
Scania LB 80
Scania P92
Scania P113
lennartostman
#35 » 16:28:01, 25-04-2017
Om du har en scanreco styrning till en Oldsberg ventil är det med största sannolikhet ett 'hemmabygge'. Inget illa med det men Hiab har inte monterat ihop dessa två.
Om den är ryckig så kan det ju vara olika saker som kan krångla.
Dock finns det en sak som är väldigt viktig just för fjärrstyrningen:
Det tryckfilter som finns just för servokretsen är ett filter utan By-pas. Dvs. är det fullt så fungerar inte styrningen. Leta upp det och börja med att byta det.
Vad gäller bokstäverna så vet jag (och säkert du också)
T= Tank
P= tryck
R kan ju vara reducerat tryck till servokretsen men det är bara en gissning.
Men som jag sa kombinationen Oldsberg - Scanreco är främmande för mej. Det fungerar säkert för Scanreco var redan då den kom, en väldigt bra styrning.
Lycka till!
Hälsningar
Lennart
lennartostman
vazman 67
#36 » 15:17:37, 26-04-2017
Tack för bra svar
Sökt men inte hittat nåt filter,ska rota vidare i detta,borde finnas i alla fall,om än det är "hemmapul".
Skruvade ihop allt och startade,servotrycket ligger på 15 bar i "standby",d.v.s. utan att röra nån funktion,kör jag kranen knallar det upp mot 30 bar,när jag släpper faller det tbx till 15.
som jag förstått ska det vara 25-30 i standby,viloläge,eller?
Tänk att man aldrig kan skaffa nåt som fungerar :vissla:
vazman 67
Maskin: Belarus 505
O&K L5
Scania LB 80
Scania P92
Scania P113
lennartostman
#37 » 12:56:28, 27-04-2017
Om det finns ett filter på servo-kretsen så skall det sitta på ingångssidan. De jag sett sitter bakom en 'vanlig' plugg. Dvs man förväntar sej inte att hitta ett filter där.
Du får kolla vidare
Hälsningar
Lennart
lennartostman
Återgå till Påbyggnad, kranar och tillbehör
cron
