ForumindexVerkstadsforumAllmänt[Allmänt] Teknik
Åtdragningsmonent 12,9 bult
14 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera teknik här
mackee (trådstartaren)
#1 » 15:29:51, 26-04-2017
Ska sätta ihop en steelwrist x06 rt, bultarna mellan över och underdel är 12*80 mm .12,9 kvalité med 1,5 mm stigning. Ngn som har koll på åtdragningsmoment på dessa?
mackee
Maskin: Åkerman EW 180c
Neuson 6003
Valtra n111
Paus sl 655
Åsa-Nisse
#2 » 16:00:31, 26-04-2017
Åsa-Nisse
orion47
#3 » 17:15:40, 26-04-2017
Hej.Om det är bultar som monteras i gängade hål. Kolla om materialet som är gängat i motsvarar 12.9 kvalitet.
Mvh Orion 47
orion47
Maskin: Hydrovåg SG 10 (hobby) Honda 650 lsr, ,Morris Minor 1000 1959.Örn Sk
svarv, Arboga pelarborr, Örje LT1136 trädgårdstraktor
Trondos
#4 » 17:37:48, 26-04-2017
Det er ikke noe problem å skrue bolter inn i S235, så lenge man tar hensyn til gjengelengden. :)
Men siden dette er montering av en befintlig konstruksjon er vel dette tatt hensyn til. :)
Trondos
Norge
Maskin: International 434
Ford 550
Ford 3600
McCormick D-432
David Brown 880 Implematic
Allgaier A111
#5 » 18:56:36, 26-04-2017
Materialet är nog anpassat. Det satt nämligen 12.9 bult där innan ( de har gått av) så de skall bara dit nya.
140 Nm känns ju rätt rimligt. Dem sitter med Norlock brickor med , så de lossnar nog inte.
Tackar
mackee
Neuson 6003
Valtra n111
Paus sl 655
Hansborg
#6 » 19:51:16, 26-04-2017
Det skall vara nya brickor varje gång.. (källa Botnia bolt) ;)
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
Martin.Eriksson
#7 » 21:03:17, 26-04-2017
på en indexator rt60 så ska dom dras med 330nm iaf..
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
nixs
#8 » 08:51:59, 27-04-2017
Du kan ju inte jämföra en Skrototilt som är monterad med M16? Trådskaparen har ju angett att det är M12 det är fråga om. 340 nm för M16 och 140 nm för M12 i 12.9 kvalité!
Hämtat ur verktadshandbok standardmoment på Volvo:
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
Stefan1972
#9 » 09:48:33, 27-04-2017
sen är det ju frågan om det måste vara 12.9 skruv? De är ju som glas i hållfasthet egentligen och inom fordonsindustrin så försöker man ju nästan att frångå dem i förmån för 10.9 om det krävs lite extra. De går ju inte av med ett "ping" iallafall.
Stefan1972
MN
#10 » 15:27:01, 27-04-2017
Stefan1972 skrev:sen är det ju frågan om det måste vara 12.9 skruv? De är ju som glas i hållfasthet egentligen och inom fordonsindustrin så försöker man ju nästan att frångå dem i förmån för 10.9 om det krävs lite extra. De går ju inte av med ett "ping" iallafall.
På vilket sätt skall 10.9 skruv hålla ihop bättre än 12.9?
M
MN
Stefan1972
#11 » 08:36:58, 28-04-2017
ja för att den blir segare och klarar tillfälliga sträckningar. Det gör inte en 12.9. De går bara av.
Stefan1972
MN
#12 » 10:43:44, 28-04-2017
Tillfälliga sträckningar?
Om en 12.9 inte håller så kommer ju en 10.9 ha deformationstöjts permanent (= sitta löst) vid än en ännu lägre belastning.
MN
MN
Stefan1972
#13 » 10:49:39, 28-04-2017
jag menar inte att de sträcks i den omfattningen att de töjs och sitter löst. Att en skruv tål en statisk belastning är en sak men de kan utsättas för andra stressfaktorer än bara detta och problemet med 12.9 skruv är just att de går av som de vore gjorda av glas. En 10.9 skruv kanske hade klarat samma temporära stressfaktor utmärkt trots att den statiskt klarar mindre.
Det borde finnas en anledning till att de mer och mer frångår dem inom fordon iallafall ?
Om en 12.9 skruv går av för att den inte klarar den statiska belastningen så är det ju inte skruvens fel utan ingenjörens som valt en för klen skruv. Det är förmodligen fel väg att gå att göra nåt förband starkare genom att välja hårdare skruvar.
Stefan1972
#14 » 14:19:32, 28-04-2017
Man kan också uttrycka det som att 12.9 är mindre segt, brottöjningen är mindre än för t ex 10.9 eller 8.8 . Förmodligen är det också risk att man är ute på svag is med avseende på utmattningshållfasthet och sånt, om man gör en konstruktion där man utnyttjar all den teoretiska hållfastheten hos en 12.9 .
En sak man bör komma ihåg rent allmänt är att ju högre sträck- och brottgräns en stålkvalitet har, desto mindre förlåtande blir den för t ex föroreningar i materialet, olämplig värmebehandling, vätesprödhet.
Återgå till [Allmänt] Teknik
Användare som besöker denna kategori: F_Arrhen, stefan broberg och 3 gäster
