Bytt ventilväljaren men tappat tilten!
7 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
hagge1 (trådstartaren)
#1 » 18:49:16, 28-04-2017
Har bytt 6/2 ventilen till en nyare, den gamla hade tröttnat. MEN när jag har satt i hop allt igen så har jag tappat tilten, tredje funktionen funkar klockrent, men har inget tryck till tilten. Är ingen hydraulik expert, så jag behöver kloka råd! Det är för övrigt en elektrisk väljare.
hagge1
Maskin: John Deere
PerÖ83
#2 » 18:53:47, 28-04-2017
Sitter alla slangar på rätt plats?
De är inte målet som är nöjet, de är resan dit!
PerÖ83
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
Cross-Kart 650cc 4x4
MC? 110cc 3x3
Pocket Bike 250cc 4t 20hp
Sajo RC45
#3 » 21:27:35, 28-04-2017
Tryck in är normalt på ena sidan av väljarventilen, och portarna in brukar heta P1 & P2.
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
#4 » 14:14:26, 29-04-2017
Har kollat allt, det är rätt kopplat mm. Men lik förbaskat så händer inget. Det går in tryck i ventilen som det ser ut, men inget händer med tilten. Verkar på nåt vis som väljaren fastnar i tredje funktions läget. Det är väl nån magnet som ska dra o släppa inuti, eller?
hagge1
Maskin: John Deere
#5 » 14:51:22, 29-04-2017
Slår den om alls, alltså kan du välja mellan ingen funktion, och extrafunktion?
Har du ström & jord till de två flata stiften, och ingen ström i det andra läget på knappen?
Har magneten rätt spänning (troligen ska du ha en 12V)
Sitter den skruvad mot lastaren så kan du prova att släppa skruvarna något, är fästytan något oplan kan ventilen böja sig knappt märkbart och kärva.
Helst ska du koppla så att tilten fungerar utan ström, då är det bara extrafunktionen som lägger av vid elfel.
Maskin: John-Deere
#6 » 16:37:48, 30-04-2017
Om man läser liiiite noggrannare på hur kopplingarna ska sitta, och inte bara koppla som det satt på den gamla...Då fungerar allt perfekt. Tack för tipsen kamrater.
hagge1
Maskin: John Deere
#7 » 16:51:37, 30-04-2017
Bra det :thumme: för funkar det inte, så är det något som är fel.. Så mycket har jag lärt mig genom åren :grin:
Maskin: John-Deere
