BT handtruck med korta gafflar
76 inlägg • Sida 5 av 6
MaChrill
#61 » 00:20:17, 29-04-2017
BT forewer, finns inge bättre , underbar renovering av en gammal slitvarg!
MaChrill
Maskin: Mekaniker, lagar, kör ej.
IR, Bahco, TengTools, Nussbaum, Kemppi, Bosch, Picoscope, Wera, Hazet, Gedore, Allt truck, etc, hel hög med verkstadsmaskiner.
QV_ (trådstartaren)
#62 » 19:37:27, 02-05-2017
Eftersom jag inte riktigt gillar att måla, saker får inte bli för fina för då försvinner de....
Så har jag "hittat" en kortgafflad BT på auktion som jag fick för 300 (575:-)
Förvisso med 3 trasiga hjul av 4 men jag har ju 2 från min första kortgafflad.
Man kan vända en pall på släpet med denna! Marginalen är obefintlig men ändock
Om jag kommer ihåg rätt så är flaket 2,97 x 1,57 invändigt
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
AN
#63 » 22:12:07, 03-05-2017
Eftersom jag redan varit in och lånat tråden, och frågat om råd, tänkte jag avlägga rapport. Köpte kolvtätning av mullemeck, och nu sjunker den inte längre :smile:
AN
QV_ (trådstartaren)
#64 » 15:05:34, 14-09-2017
Ni som läst denna tråd har ju sett den första (som behöver målas) vilket alltså inte blivit gjort för pumpen är inte heller fixad.
Sedan kom ju nummer två som behöver två bakhjul och ett framhjul. Dessa tänkte jag ju plocka (bakhjul) från nummer ett för att hålla kost nere.
Mitt uppe i allt detta så träffade jag en som sa "det låg en rostfri pallvagn i soppcontainern". Han funderade på att ta vara på den för att sälja det rostfria men det vart inget. Jag förklarde väll lite upprört att man låter inte en rostfri pallvagn ligga bland sopperna. Man ger den till mig...
Nu ett halvår senare kom en leverans!
En pallvagn i rostfritt. Nu tycker jag att rostfritt är ett skitmaterial men det är rätt snyggt.
Förutom att den är kort så är det boggie på den
Pumpen läcker så det måste lagas. Nu ser jag inget märke på den så jag vet inte vad jag skall ha för repsats så det blir väll att plocka isär och köpa packningar lösa. Hjul är fina. Ett framhjuls lager går lite tungt men annars känns den helt OK.
Det är en 2,5 tonnare
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
R_Bergsten
#65 » 15:19:04, 14-09-2017
Aldrig sett nån i rostfritt så de va nåt nytt.. undra vad vitsen är med det? Aldrig hört att de rostat hål i nån pall jagare?
R_Bergsten
Födelsedag
QV_ (trådstartaren)
#66 » 15:38:26, 14-09-2017
Tvättbara. Används i kött- och läkemedelsproduktion. Samt aggresiva miljöer.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
R_Bergsten
#67 » 17:40:57, 14-09-2017
Okej ja de finns väl alla möjliga krav i de miljöerna det klart.
R_Bergsten
Födelsedag
jonnordvall
#68 » 19:04:30, 14-09-2017
ELOF som bygger specialtruckar har någon modell som dom gör helt i rostfritt:)
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
QV_ (trådstartaren)
#69 » 19:17:12, 14-09-2017
Ja denna är ju inte 100% rostfritt stål (även om den är 100% rostfri)
lyftarmar under och handtag är galvade. Men alla bultar är rostfria
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#70 » 20:41:28, 02-10-2017
Har nu kommit över en vanlig bt (1150) som ska kortas vid tillfälle, vilken är den ultimata längden ? Har sett att de finns 910 mm och 800mm.. funderar på 800 mm?
QV_ (trådstartaren)
#71 » 21:10:05, 02-10-2017
Det viktigaste är att man kan skjuta in handtrucken under pallen och när man hissar skall framhjulen inte stå på brädan..
Lyfter man i kortänden så tippar pallen gärna något om den inte är "rätt" lastad. Mina är 800mm i gaffellängd om minnet inte sviker mig.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#72 » 21:11:04, 02-10-2017
Mattias Petterson skrev:Har nu kommit över en vanlig bt (1150) som ska kortas vid tillfälle, vilken är den ultimata längden ? Har sett att de finns 910 mm och 800mm.. funderar på 800 mm?
Har en som skall avyttras. Kan eventult kräva en målning :lmao:
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#73 » 19:16:53, 18-01-2018
Städning var det. Har ju några pallvagnar som står ivägen....
Så det är dags att repa denna fast det är ju inte en BT denna gång
Pumpenheten fungerar inte så det skall ju åtgärdas.
Tog bort pumpenheten och passade på att fylla på med fett i alla smörjnipplar.
Så var det dags att demontera pumpen och då åker denna fram
Skönt med travers för man behöver inte slita med allt som är tungt men man förlorar väll styrka samtidigt.
Nu skall grejorna bort.
Pumpdel
Lyftdel
Eftersom inget är sönder så kanske det är denna i lyftdelen som läcker? Den har ju ett mörkare parti.
Det kan också vara sänkventilen som är trasig. Det var nämligen helt tomt på olja i domkraften. Det kom bara ut några droppar vid demonteringen.
Nu är denna domkraftsdel mera komplicerad i sin tätning jämfört med BT. Det sitter O-ringar överallt....
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#74 » 21:16:14, 26-09-2018
Mina 6 oringar till sänkventilen gjorde ingen nytta, den läcker olja.
Man kan pumpa upp den med Qick lift men så fort den träffar lasten så kommer man inget längre.
Den läcker desutom ifrån pumpdelen så den står nu på tur. Den har väntat på sin tur i 6 månader eller så. Men av någon anledning så vart just detta projekt framflyttat i kön fastän det inte är prio. Men det är tråkigt att ha trasiga grejor som då bara "står i vägen"...
Pallyftare fram
Pallyftare i arbetshöjd. Detta är löjligt bekvämt.
En extra hand!
Dags att plocka bort pumpdelen.
Rengjorda detaljer på väg till Swerull för nya packningar.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Tokslut
#75 » 09:19:34, 05-03-2020
QV_ skrev:Mina 6 oringar till sänkventilen gjorde ingen nytta, den läcker olja.
Hur slutade detta då? ;)
Tokslut
Återgå till Truckar
