Nu var det ett tag sen jag forskade i delar till denna modell, eftersom jag inte haft tid att köra nåt och därmed inte lyckats köra sönder så mycket på min heller.
Men den här modellen verkar vara väldigt ovanlig i Sverige. Den tillhör den modellserie som fanns innan den som var aktuell när Volvo köpte PelJob och målade maskinerna gula. Men det bästa är nog att försöka leta neråt Europa, helst i Frankrike kanske, lite kan Google Translate förhoppningsvis hjälpa till med om du inte har nån närstående som behärskar Franska, eller nån vänlig fransk själ här på forat som dessutom behärskar letandet på internets ädla konst.
Är det inte så många tänder som är dåliga kanske det går att bygga upp med svets igen och slipa till
ungefär rätt form, det var en som gjorde så med slutväxeln till en gammal Dronningborgtröska för några år sen.
https://www.maskinisten.net/viewtopic.php?f=168&t=33241&p=399651&hilit=dronningborg#p399651EDIT: Du kan ju alltid ringa Swecon och höra, men jag skulle nästan kunna sätta en halvstor slant på att de inte har någonting till denna maskin alls.
