Demontera billyft, hur?
20 inlägg • Sida 1 av 2
aaberg (trådstartaren)
#1 » 08:46:54, 30-04-2017
Jag blev idag ägare till en Koni 2,5 tons fyrpelarlyft genom auktion (årsmodell 1983). Jag hittade en manual på forumet och har börjat läsa den. Ska montera ner lyften om någon vecka och har därför några frågor:
1. Hur svår är lyften att montera ner? Hur många personer behövs, vikter på pelare mm - går det att lyfta på 2-3 personer efter att de tagits isär?
2. Hur hantera hydraloljan, när lyften plockas isär, jag antar att det kommer att läcka ut ett antal liter då?
3. Jag har tänkt att hyra en lastbil från en mack för att säkert kunna köra hem delarna. Bör väl räcka?
4. Därefter montering i garaget enligt manualen jag hämtat på forumet. Något att tänka på?
5. Något mer att tänka på vid demontering och montering utifrån era erfarenheter?
Min tanke är att använda lyften dels vid mekande och dels som förvaring vintertid med en bil på lyften och en annan bil placerad under den.
aaberg
RuneStone
#2 » 10:18:55, 30-04-2017
Vi har flyttat en fyrpelare 2 gånger.. 2 man och 1-2 pallyftar räcker. Hydraulpaketet lossade vi på från pelaren och la på ena rampen, då slapp vi lossa slangarna.. Ramperna väger multum så dom får man lyfta med maskin. Viktigt är att du monterar stolparna i lod och att du får all avstånd rätt..
RuneStone
Maskin: Volvo EC 35, Volvo L150, Cat 980, Cat 972.
#3 » 10:53:03, 30-04-2017
Vad väger den och vad lastar bilen?
Bara en tanke
#4 » 23:07:03, 30-04-2017
Den väger totalt 650 kg. Lastbilen tar 782 kg.
aaberg
#5 » 23:17:19, 30-04-2017
RuneStone skrev:Vi har flyttat en fyrpelare 2 gånger.. 2 man och 1-2 pallyftar räcker. Hydraulpaketet lossade vi på från pelaren och la på ena rampen, då slapp vi lossa slangarna.. Ramperna väger multum så dom får man lyfta med maskin. Viktigt är att du monterar stolparna i lod och att du får all avstånd rätt..
Tack för svar. Vi kommer att vara 4 personer att demontera + en pallyft. Ramperna verkar knepigare eftersom vi inte har någon lyft, mer än bakåtlyften på lastbilen och den går inte att köra in i garaget.
Vad behövs för verktyg? Och hur mycket olja läcker ut, ungefär när hydraliken kopplas isär? Orkar man lyfta delarna inklusive ramper på 4 personer?
aaberg
RuneStone
#6 » 09:51:58, 01-05-2017
Du behöver stora nycklar.. Typ 36mm till vajrarna och plattjärnen i stolparna. I övrigt är det typ 10,13,17,19. Handslägga och dorn behövs.. Kofot och spett är bra. . Ta med en domkraft också.. Å så något att palla med.. Låt bli att ta isär hydrauliken.. Det kan sitta ihop vid transport.. Vi lät så mycket som möjligt sitta kvar på ramperna för att minimera skruvningen men då blir dom tunga.. Det är bara att provlyfta dom innan ni bestämmer hur mycket ni ska plocka isär
RuneStone
#7 » 10:22:49, 01-05-2017
RuneStone skrev:Du behöver stora nycklar.. Typ 36mm till vajrarna och plattjärnen i stolparna. I övrigt är det typ 10,13,17,19. Handslägga och dorn behövs.. Kofot och spett är bra. . Ta med en domkraft också.. Å så något att palla med.. Låt bli att ta isär hydrauliken.. Det kan sitta ihop vid transport.. Vi lät så mycket som möjligt sitta kvar på ramperna för att minimera skruvningen men då blir dom tunga.. Det är bara att provlyfta dom innan ni bestämmer hur mycket ni ska plocka isär
Perfekt detaljerat svar. Då vet jag mer exakta som behövs för vertyg.
FRÅGA: Innebar det att ni hade hydraliken kopplad till en av körbanorna eller hade båda ihopkopplade? Du skrev tidigare att ni hade lyft till dem. Vad för slags lyft? Jag tänkte dra dem på pallyft eller om 4 personer orkar lyfta dem?
aaberg
RuneStone
#8 » 19:13:08, 01-05-2017
På den vi tog ner satt hydraulcylindern på ena rampen sen gick det ut vajrar till alla stolpar.. Då kunde vi ha hydraulpaketet inkopplat liggandes på en ramp när allt var isär.. Vi körde runt ramperna med pallyft men sen lyfte vi med lastmaskin.. Om du strippar ner ramperna så mycket det går lyfter man säkert upp dom på 4 man..
RuneStone
#9 » 13:44:55, 18-05-2017
Så då var lyften hemma och nästan uppmonterad. Gick bra alltihop. Vi var tre personer som monterade ner och med hjälp av en rejäl domkraft och fyra dollys kunde vi flytta runt körbanorna. Den med hydrauliken var ganska tung men allt annat gick att lyfta på 2-3 personer. Var inte så komplicerat att montera ner och ihop utan rätt logiskt. Tack för hjälpen alla som svarat i forumet! :)
aaberg
RuneStone
#10 » 22:57:36, 18-05-2017
Bilder är obligatoriskt
RuneStone
#11 » 23:52:37, 18-05-2017
De obligatoriska bilderna :)
Demontering. Tre personer, domkraft och dollys till ramperna.
T-kopplingar mellan tvärbalkar och vänster körbana. Luftslangen fick klippas.
Ihopmontering.
Lärdomar:
1. Var ganska enkelt att demontera om man är några personer. Domkraft och dollys var till stor hjälp + en lastbil (hyrd på Circle K) med bakåtlyft.
2. Att det fanns T-kopplingarna som förbinder luftslangarna hade vi missat och fick klippa luftslangarna vid T-kopplingarna (köpte nya vid monteringen).
3. Vi upptäckte att det behövdes kompressor (tryckluft) för att frigöra klackarna när vi skulle hissa ner liften och det saknades vi så det blev till att leta rätt på en kompressor och låna för att kunna hissa ner liften.
4. Dålig bild i manualen på hur vajrarna ska dras vid främre vajerhjul (hade loss vajrarna föra att rengöra dem innan montering).
5. Det finns en säkerhetsbrytare under vänster körbana vid främre vajerhjul, fick klura på hur den fungerade och varför liften inte sänkte sig vid testkörning efter montering - visade sig att någon vajer låg fel och gjorde att det inte kom fram luft till klackarna eftersom säkerhetsbrytaren aktiverats.
aaberg
#12 » 19:57:59, 19-05-2017
Det verkar som jag får be mina kära och rådiga forumdeltagare om hjälp. Jag lyckas inte få till det med säkerhetsbrytaren (mikrobrytaren) under körbanan. Den aktiveras varje gång jag har hissat upp lyften och ska sänka den igen. Kanske har jag inte dragit vajrarna rätt men vad jag kan få ut av manualen har jag gjort det - lyften hissar upp sig snällt också men tji när jag ska sänka ner den.
Jag har spänt vajrarna så mycket det går så de är spända för att de ska spänna ut de fyra plattorna som hindrar säkerhetsbrytaren från att aktiveras men ändå verkar det inte vara tillräckligt för att pinnen vid mikrobrytaren ska pressas tillbaka helt och släppa på tryckluften till spärrarna.
Det är inte något luftläckage och jag har 6 bar i systemet, utan det är som sagt som om vajrarna inte lyckas pressa ut de fyra plattorna tillräckligt. Jag har inte sett att det går att justera någonstans. Och när jag pillat tillräckligt på plattorna/tryckt tillbaka dem med fingrarna så kan jag få brytaren till att släppa fram luft till att frigöra spärrarna, men nästa gång jag hissar upp lyften är det samma problem.
Någon som förstår vad jag pratar om och kanske kan förklara vad jag gjort för fel? Gärna med bilder på hur vajrarna ska gå hela vägen under körbanan och i synnerhet mellan säkerhetsbrytaren och främre vajerhjul.
aaberg
#13 » 09:36:22, 20-05-2017
Kan tillägga att när jag dörsökte justera höjderna på bärarmarnas frigång enligt manualen (0, 4, 10 och 14 mm) blev vajrarna rätt slaka. Tidigare ägare hade använt muttrar som distanser mellan pelarna och vajrarna i fästningar. Kanske så att en lyft från 80-talet har vajrarna töjt ut på och behöver andra toleranser?
aaberg
#14 » 18:06:27, 20-05-2017
OK. Kanske är lite närmare en lösning nu men inte tillräckligt. Plockade ner slakwirebrytarpaketet mm och såg att höger översta arm fått sig en rejäl kyss. Och pekade snett uppåt. Verkar som den gått emot översta wiren som hindrat armen från att fjädra ut.
Rengjorde och bokade tillbaka armen. Blästrade, lackade och smörjde upp mekanismen. Monterade slakwirebrytaren mm och justerade vajrarna cirka 0, 4, 10 och 14 mm.
Provade igen och ser att nu är den ena av de fyra armarna (översta till höger) som vajern inte orkar fjädra ut tillräckligt för att dra tillbaka tillräckligt för att pinnen till slakwirebrytaren ska frigöras tillräckligt och inte ligga mot mikrobrytaren. Tar man en finger och trycker lite på övre högra armen går slakwirebrytaren tillbaka tillräckligt. Jag har provat att justera slakwireplattan för att få mer tryck på den sidans två armar men det verkar inte hjälpa. Det rör sig om några millimeter för att mikrobrytaren ska frigöras.
Jag har provat att bända lite försiktigt på plattorna som ligger an mot slakwirebrytarens baksida men gissar att de är härdade eller något för de ger inte med sig (eller vågar jag inte ta i för mycket) för att få de extra millimeter som behövs för att slakwirebrytaren ska frigöras från mikorbrytaren när vajrarna är spända.
Någon som har tips?
aaberg
PerÖ83
#15 » 18:55:20, 20-05-2017
Har du provat om den fungerar bättre med last på (tex en bil), de kan göra stor skillnad på wire sträckningen.
PerÖ83
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
Cross-Kart 650cc 4x4
MC? 110cc 3x3
Pocket Bike 250cc 4t 20hp
Sajo RC45
