ForumindexVerkstadsforumVerkstadenMaterialval och -beräkningar
Hjälpmedel för utbredning av segment till jordborr
30 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera materialval och hållfasthet här
Rubert (trådstartaren)
#1 » 10:39:19, 19-08-2016
En tråd som anknyter till ett tidigare projekt.
Använda liten rotator som stolpborr
Nu funderar jag på att tillverka en "Vanlig jordborr" till mitt borraggregat.
Jag har tänkt mej att plåtspiralen tillverkas som sammansvetsade segment.
Jag behöver ett hjälpmedel som jag kan använda för att göra plåtutbredning till ett segment. Gärna så att man får resultatet i DXF format som programmet Sheetcam (CNC beredningsprogram) kan hantera.
Nu kommer tiotusenkronorsfrågan.
Någon därute som har lösningen på mitt problem?
Rubert
igelkottar
#2 » 11:31:33, 19-08-2016
Autopol kanske
www.autopol.com
/Lillen
igelkottar
ja-bond77
#3 » 11:46:24, 19-08-2016
Ganska imponerande vilka maskiner det finns:
https://www.youtube.com/watch?v=1egmm_4Y3Rk
Kan man spanska kanske man får nån hjälp här:
https://www.youtube.com/watch?v=YSyR8Q_u6zc
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#4 » 15:01:32, 19-08-2016
Autopol verkar lite för avancerat för mej.
Den spanska länken verkar klart intressant eftersom dom har använt "svenska bokstäver och siffror". Dags att starta Excel.
Att rita upp resultatet i ett CAD-program för att generera en DXF-fil är inget problem.
Rubert
Toost
#5 » 13:54:17, 28-11-2016
Jag bör kunna hjälpa dig att rita upp / platta ut en borr om det är "nån udda borr" du ska tillverka.
Jag har tillgång till ett av de tyngre CAD/CAM systemen.
Skicka mig ett PM.
Toost
tracker
#6 » 21:59:20, 28-11-2016
Dom skruvar jag sett så skär dom bara ut cirklar med rätt yd +id, kapar ett snitt och svetsar ihop cirklarna till en enhet, sedan drar dom ut den med ett kedjespel till en skruv.
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
#7 » 23:43:49, 28-11-2016
Toost:
Tackar för erbjudandet.
Jag gjorde ett Excel blad efter den "spanska länken" som ja-bond tipsade mej om.
Jag får ut ytterdiameter, innerdiameter och segmentvinkel från det.
Jag kommer att skapa en DXF fil som jag bereder i CAM programmet Sheetcam till min plasmamaskin.
Jag har inte gjort några segment ännu beroende på alla "underprojekt" dök upp i skallen under resans gång.
- Att göra min hydraulpress/bock eldriven. (Klart)
- Att göra höjdreglering till min hydraulpress. (Ej klart)
- Att göra en borr för snöstakar. (Klart)
- Att bygga om min plasmaskärmaskin. ( Ej klart)
Till tracker:
Min tanke är att bocka delar och sedan svetsa i hop dessa. Att göra som du säger ger förmodligen en bra form direkt men kräver nog lite mer dragkraft än jag kan åstadkomma.
Rubert
#8 » 23:53:23, 28-11-2016
Det var väl en tråd om det här för inte så länge sen, både moderna maskiner och hantverk från nåt utland. Eller var det i tråden "Intressanta filmklipp" ?
Edit: Den var det jag tänkte på: https://www.youtube.com/watch?v=JAD0hu-pwSA
#9 » 00:01:37, 29-11-2016
Det kanske är länken i ja-bonds inlägg du tänker på. Det är ungefär så jag tänkte göra.
Edit:
Jac. Jag såg inte din länk först. Det skiljer lite i teknologi kan man säga.
Rubert
jebu
#10 » 11:49:44, 13-12-2016
Bättre sent än aldrig (kanske)
Rubert skrev:En tråd som anknyter till ett tidigare projekt.
Pythagoras sats.
1. Axelns diameter ggr pi upphöjt till 2
2. stigningen (1 varv) upphöjt till 2
3. Punkt 1 + punkt 2
4. Roten av punkt 3
5. Punkt 4 dividerat med pi
Detta ger innerdiametern på en utbredd sektion :thumme:
jebu
Maskin: Biltema-cykel 'Yosemite'
#11 » 21:37:12, 13-12-2016
Tackar för alla tips.
När plasmamaskinen blir färdig ska jag skära ut några provbitar och se hur det blir.
Den här säsongen för jordborrning ju över så det är ingen panik.
Rubert
#12 » 07:14:07, 03-05-2017
Nu kan man jobba ut igen!
Har skurit ut några provsegment i tunnplåt som testobjekt.
Jag har insett att bockning av segmentet i hydraulpressen kräver ett ganska komplicerat verktyg.
Lösningen blev att min pensionerarde vedklyv har fått uppleva "15 minuter i rampljuset igen" men nu som dragåsna.
När det gäller beräkning av segmentets utbredningen så stämmer inte teorin och verkligheten.
Teorin kanske stämmer men den kan man inte svetsa i så det får bli verkligheten gäller.
Nästa steg är nu att leta rätt 4-5mm plåt till de "riktiga" segmenten.
Rubert
jebu
#13 » 10:12:02, 03-05-2017
Rubert skrev:När det gäller beräkning av segmentets utbredningen så stämmer inte teorin och verkligheten...
Jaså? Ställer jag mig tvivlande till.. :eek:
jebu
Skrukke
#14 » 14:56:11, 03-05-2017
Hær er en til som kan det i praksis, og enkel måte for å få stigningen riktig.
Valse et rør, streke opp den stigning en trenger, kutte det til. Banke det til passform.
https://www.youtube.com/watch?v=ohRSzpe8VLY
Lykke til, eller happy drilling? :thumme:
Skrukke
Norge
Maskin: IH444, BM Volvo 400 med Hymas 31 graver, Volvo Viking 4x4 med Jonsered tømmerkran
#15 » 15:23:36, 03-05-2017
Intressant videolklipp. Jag var inne på att göra ett liknande vektyg till min hydraulpress men kom fram till att det skulle lite för mycket arbete för att tillverka 6 - 7 segment.
Mina segment är 200mm i diameter.
Rubert
Återgå till Materialval och -beräkningar
Användare som besöker denna kategori: BM Jens, Patrik C F Eriksson och 2 gäster
