ForumindexVerkstadsforumVerkstadenMaterialval och -beräkningar
Hjälpmedel för utbredning av segment till jordborr
30 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera materialval och hållfasthet här
Toost
#16 » 19:30:20, 03-05-2017
jebu skrev:
Rubert skrev:När det gäller beräkning av segmentets utbredningen så stämmer inte teorin och verkligheten...
Jaså? Ställer jag mig tvivlande till.. :eek:
Din matematik med Pythagoras sats är naturligtvis korrekt , men frågan är om den/vi behöver ta hänsyn till
"tjockleks kompensation".
Å andra sidan borde det vara en symmetrisk deformation...hm.
Toost
jebu
#17 » 20:18:27, 03-05-2017
Toost skrev:tjockleks kompensation".
Helt riktigt, men det borde väl framgå ursprungligen :smile:
jebu
Maskin: Biltema-cykel 'Yosemite'
Erland Karlsson
#18 » 23:04:21, 03-05-2017
tracker skrev:Dom skruvar jag sett så skär dom bara ut cirklar med rätt yd +id, kapar ett snitt och svetsar ihop cirklarna till en enhet, sedan drar dom ut den med ett kedjespel till en skruv.
Jag har varit delaktig i sådan tillverkning. Har inte koll på hur man beräknade ytter- och håldiameter, men sen var det bara ett snitt som öppnade "skivan". Sen vill jag minnas att vi bröt isär skivorna i skruvstycket, iaf så pass att det gick att svetsa ihop dem. Efter det användes ett spakblock för att dar ut skruven till rätt stigning, var inte såå mycket kraft som krävdes till våra 5mm skivor.
Erland Karlsson
Maskin: Terex HR2.0
jebu
#19 » 08:04:23, 04-05-2017
Toost skrev:Din matematik med Pythagoras sats är naturligtvis korrekt , men frågan är om den/vi behöver ta hänsyn till
Förtydligande: -Eftersom ett snitt är "i plan" påverkas utbredningen inte av materialtjockleken.
Erland Karlsson skrev:
tracker skrev:Har inte koll på hur man beräknade ytter- och håldiameter, men sen var det bara ett snitt som öppnade "skivan".
Om så önskas (annars inte..), kan jag fixa till en utbrednings-/beräkningskalkyl under dagen, med "öppen" beräkning. Kan kanske vara någon till nytta :smile:
jebu
Rubert (trådstartaren)
#20 » 10:22:21, 04-05-2017
Jag stoppade in underlaget som Jebu skrev i ett tidigare inlägg i Excel.
Ytterdiameter borr: 200mm
Stigning: 100mm
Diameter borrstång: 35mm
Resultat: Innerdiameter ämne 47,3mm
Rubert
Skrukke
#21 » 15:43:09, 04-05-2017
Hmm, ser for meg litt bilder og en liten videosnutt av dette bygget, litt senere..... :vissla: :vissla:
Skrukke
Norge
Maskin: IH444, BM Volvo 400 med Hymas 31 graver, Volvo Viking 4x4 med Jonsered tømmerkran
jebu
#22 » 15:59:06, 04-05-2017
Rubert skrev:Jag stoppade in underlaget som Jebu skrev i ett tidigare inlägg i Excel.
Stigning: 100mm
:thummar: :thummar:
jebu
Skrukke
#23 » 17:32:30, 04-05-2017
Har jeg feil, om platen kuttes 200mm med 47.3mm hull. Når denne strekkes sklir jo platen inn mot senter og hullet blir 35mm isteden for 47mm. Platen må vel kuttes til ca 212mm for å få bor på 200mm slutresultat.
Skrukke
Norge
jebu
#24 » 17:37:08, 04-05-2017
Alldeles riktigt. Yd 212,3 /Id 47,3..
jebu
#25 » 20:43:38, 04-05-2017
Till Skrukke
Det jag tillverkar nu är en borr för lite grövre hål. Resten av jordborren är ett tidigare projekt som det finns några bilder på i tråden nedan.
Jac @ Använda liten rotator som stolpborr
Idag så har jag dragit isär segmenten
Rubert
#26 » 10:55:54, 08-05-2017
China. here we come!!
Liten slutrapport på detta delprojekt.En 200mm's jordborr
Första försöket.
Efter lite styling.
Ett par bilder på det ursprungliga projektet
Rubert
#27 » 11:42:43, 08-05-2017
Snyggt :thumme:
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
jebu
#28 » 15:10:32, 08-05-2017
Och allt gick bra, så mitt rykte inte förstördes.. :grin: :grin:
jebu
#29 » 17:46:49, 08-05-2017
Ingen skugga ska falla på ditt rykte, om du har något.
Mitt påstående att teori och praktik inte stämde gäller dock i mitt fall.
Orsaken var troligen att mitt dragverktyg misshandlade segmenten en aning. Med lite trial and error och en vinkelslip så löste det sig.
Rubert
jebu
#30 » 18:25:10, 08-05-2017
Rubert skrev:Ingen skugga ska falla på ditt rykte.
Tack..
Rubert skrev:..om du har något...
Vet ej..
jebu
Återgå till Materialval och -beräkningar
