Hur fixa drag på traktorgrävare?
21 inlägg • Sida 1 av 2
JD400 (trådstartaren)
#1 » 23:32:10, 15-03-2017
Jaha, nu är man igång igen och skulle gärna ta emot lite tankar och råd. Ska fixa att drag till grävaren för att kunna dra en enklare timmervagn. Problemet är hur man på bästa sätt ska göra det. Här är några bilder på de tilltänkta objekten.
Först en bild på draget på vagnen. Just nu sitter det påsvetsat en klyka med ett hål lagom för en entums sprint. Den skulle man ju kunna skära bort om det skulle vara mer fördelaktigt.
En bild undertill där man anar vad jag antar är fästet för en dragbom på traktorn.
Här är en bild på ett rejält fäste som håller hela påhänget bak med grävarmen. Min tanke var att fixa ett par fästöron här på en tvärgående balk som sedan en dragstång kunde fästas i rakt bakåt.
Problemet kommer dock här. Helst skulle jag vilja kunna ha draget monterat och fortfarande kunna använda stödbenen men då blir det rätt smalt utrymme mellan benen. Min tanke hittills är att göra balken som ett upp och nervänt T åtminstone förbi mellan stödbenen. Detta känns inte helt optimalt så om nån har en bättre idé är jag idel öra.
En till bild på stödbenens infästning och vridpunkt.
Och slutligen en översiktsbild hur det ser ut i baken. Draget måste ju också tyvärr ganska långt bak för att gå fritt från grävarmen, ca 60 cm från kanten där grävarmen är infäst. Alternativt kanske man kunde böja ner draget så det kommer ner en bit under grävarmen.
Ja, det var lite om förutsättningarna, tankar och idéer hur man bäst ska gå tillväga mottas tacksamt! :grin:
JD400
Maskin: JD400
ja-bond77
#2 » 13:18:30, 16-03-2017
Ja jag tror fortfarande på alternativet med att bygga fästet på undersidan av bommen som jag nämnt nånstans förut. Visst, det är långt ifrån optimalt det också men alternativen för dig är ändå mycket sämre än för mig känns det som. En dragbom undertill blir både låg och ranglig. Den låga frigångshöjden är nog nåt som skulle störa mest för mig och då är min maskin troligen betydligt högre undertill. Om kärran ska användas permanent till enbart grävaren så kanske man kunde bygga om bommen på kärran så att den har två leder. Förutsätter kanske mittmonterad axel på kärran för grävaren tål väl inte många kilon så långt bak utan att framändan lättar...
Kanske nåt sånt, tog en stund att hitta lämplig profilbild på nåt aggregat som liknar åtminstone lite grann... eller.. nåja...:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#3 » 14:04:23, 16-03-2017
På Volvo 6300 och huddig sitter det ett drag lätt löstagbart med en sprint.
Tror det kan finnas bilder på sådant här på forat. Kanske det går att göra ett fäste på din maskin så detta "universal" drag passar. Var väl nån här som byggde ett eget sånt oxå har jag för mig. Jag kan ev ha ritat ett sånt oxå :klia:
Men det förutsätter att man har nåt att sätta det i på maskin så klart.
Ett jordbruksdrag brukar ju vara fäst långt under maskin sen stabiliseringstag baktill i sidled bara. Om ens det?
Bör väl gå att få till nåt på din maskin tycker jag.
[Traktorgrävare/Grävlastare] Drag till Huddig 1160?
#4 » 14:58:41, 16-03-2017
Väldigt bra synpunkter och tankar!
JD400
Maskin: JD400
#5 » 17:06:43, 16-03-2017
Ett sånt där drag som på Volvon vore ju smutt. Det får jag klura på om jag kan få till.
JD400
Maskin: JD400
bilmeken
#6 » 22:24:38, 16-03-2017
Men draget måste väl inte vara centrerat?.Kan man inte bulta en krok/ögla i plana ytan där sidoförskjutningen passerar?
Jag har nästan alltid aggregatet på samma ställe, om man bultar den lite åt tex höger så finns det lite att spela på, och om den sitter med 2 stöddiga bult så är den lätt att lossa.
bilmeken
Maskin: Huddig 960
MF 50B - såld
MF 203 - såld
Mattias Petterson
#7 » 23:14:16, 16-03-2017
Kan man inte sätta draget på sidan av stickan?
Mattias Petterson
Maskin: Örn skolsvarv
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
Och andra bra och ha prylar
#8 » 12:27:11, 17-03-2017
Menar du stickan eller bommen? Stickan går bort för jag vill kunna använda grävarmen med vagnen kopplad för att kunna lasta med den. Av samma anledning känns ett drag på bommen mindre bra. Att sätta på sidan där sidoförskjutningen är har jag också funderat lite på. Måste i så fall vara lätt borttagbart om man vill använda sidskjutet. Men frågan är hur bra det blir att ha vagnen ocentrerad. Den kommer ju då t.ex kanske att sticka ut på ena sidan...
JD400
Maskin: JD400
#9 » 12:39:45, 17-03-2017
Du kan ju göra en knäck på dragbommen oxå så den sitter centrerad även om fästet på maskin inte är i centrum.
Men går det få det i mitten så är det väl bra.
Hur starkt är "lådan" stödbenen går i då? Kanske håller o bygga nåt från dom. Ev en mindre I-balk i mitten framåt som hjälper till?
Mattias Petterson
#10 » 17:18:23, 17-03-2017
Menade givetvis bommen, du har en poäng i att det blir svårt att lasta samtidigt, tänkte ren transportkörning.
Mattias Petterson
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
#11 » 19:12:29, 06-05-2017
Dags för en liten uppdatering här. Har kommit såhär långt:
Det blev alltså ett slags U som kommer att bultas fast i spåren där grävarmen är infäst. Bultarna är 2 st M24 och plattorna är 100x10 mm plattjärn. Tänkte sen skära loss klykan från draget på vagnen och sätta den nertill på U:et. Vad tror den samlade expertisen här, kommer det hålla? Skulle ju kunna svetsa på ett par tappar nertill på U:et också och fästa dem i motsvarande öron fastsvetsade på maskinen så blir det lite mindre "bryt" på fästbultarna...
JD400
Maskin: JD400
Mattias Petterson
#12 » 19:53:28, 06-05-2017
Tror tyvärr inte på din lösning, I-balken är inte särskilt stark på den leden, den kommer böjas.
Mattias Petterson
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
#13 » 20:58:25, 06-05-2017
Jo, finns kanske en risk för det. Men det är ju inte så långa bitar och sen funderar jag som sagt på att svetsa på ett par tappar på den nedre balken som låser i motsvarande fästöron på maskinen vilket borde hjälpa en del. I värsta fall får jag väl boxa in balken med ett extra plattjärn mellan flänsarna.
Sen tänker jag också att även om det visst kan bli en del påkänning så hur mycket kan det bli egentligen för att få en vagn på rull? Kommer ju inte ge mig ut i skogen utan bara dra en vagn några hundra meter från vedbacken.
Nåja, tiden får utvisa!
JD400
Maskin: JD400
Bygert
#14 » 15:31:19, 07-05-2017
Blev ett drag på auktion på Bonäs. Passar ju iofs men hur tänkte man här då, är det inte bra om man får i en sprint också, med fördel uppifrån?
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
igelkottar
#15 » 17:10:42, 07-05-2017
Du får släppa ner draget och koppla, sedan hissa upp det. :djaevul:
Edit:
Tillägg, sprinten hoppar garanterat inte ur i alla fall. :skratta3:
/Lillen
igelkottar
Användare som besöker denna kategori: fredriksberg och 10 gäster
