ForumindexVerkstadsforumVerkstadenKompressorer
Min kompressor läcker vid tryckströmbrytaren
8 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera kompressorer och tryckluft här
Holmbergoo (trådstartaren)
#1 » 07:45:53, 08-05-2017
Hej. Prövar att slänger ut en blänkare här om jag kan få något tips. Jaag har en 7 år gammal abac 2 hk med 50 liters tank, har alltid gått som en klocka. Igår hörde jag hur den läckte vid tryckströmbrytaren, närmare bestämt den tunna slangen som går fram till brytaren. Antar att det sitter en ventil där som avlastar kompressorn så att den startar lätt? Denna ventil är ständigt öppen nu och det är säkert tjurigt att hitta delar till en sån gammal maskin?
Någon som varit med om något liknande?
Holmbergoo
Maskin: Bm 230 1956
Schaeff HR 16
Suzuki GSX1100G
#2 » 07:58:25, 08-05-2017
Är det jättetokigt att byta tryckströmbrytaren ?
Kostar från tvåhundra och uppåt..
#3 » 08:24:02, 08-05-2017
Hej. Nu är ju läckan I den tunna slangen så det hjälper väl inte att byta tryckströmbrytaren, eller får man med avlastningsslang när man köper brytare. Har kollat lite på jula, biltema och swedol men deras tryckströmbrytare ser annorlunda ut, men det går kanske att bygga om?
Holmbergoo
Maskin: Bm 230 1956
Schaeff HR 16
Suzuki GSX1100G
#4 » 08:32:53, 08-05-2017
Hur menar du nu, att slangen är trasig när det läcker i slangen?
om läckan finns, byt slang istället ?
jag skulle byta stick-kontakten ihop med tryckströmbrytaren, vad är det för fel på dom nya ?
Om dom ser annorlunda ut går det ju inte att byta, sitter manometern på fel sida ?
#5 » 10:24:23, 08-05-2017
Ja alltså, det är ju inget fel på tryckströmbrytaren, det är ju ventilen på slangen som har hängt sig I öppet läge, så byter jag tryckströmbrytaren kommer det inte att hjälpa, troligen. Frågan är mer var kan man få tag på en sådan ventil, den syns på bilden, kontaktar man jula så är den utgången. Visst kan jag byta tryckströmbrytaren med om det är någon typ av universalkoppling så att jag kan dra om den tunna slangen med. Annars är det nog lättast att titta efter en ny kompressor.
Holmbergoo
Maskin: Bm 230 1956
Schaeff HR 16
Suzuki GSX1100G
#6 » 11:52:00, 08-05-2017
Du får väl kolla hur anslutningarna stämmer, tryckströmbrytaren komplett är med gänganslutningar & avlastningsventil. Reservdelar till dom är tveksamt om det finns.
Här har du en med 1/4" gängor ock troligen 6mm avlastningsanlutning, kolla om det står något i dokumenten.
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Tryckl ... 000016722/
Framtiden var bättre förr..
#7 » 12:19:57, 08-05-2017
Tack för länken, det verkar ju som om ventilen är inbyggd I dessa, då kan jag ju dra en ny 6 mm slang (såg jag att det stod I manualen). Jag trodde I min enfald att alla kompressorer hade ventilen utanför tryckströmbrytaren. Får nog bli en tur till biltema och ta en kik, se om man blir lite klokare. Tack ska ni ha!
Holmbergoo
Maskin: Bm 230 1956
Schaeff HR 16
Suzuki GSX1100G
#8 » 12:25:27, 08-05-2017
Som sagt, de är normalt inbyggda, vilket inte hindrar klåfingriga :mrgreen: från att skruva bort dom..
Det är ju brytarens mekanik som påverkar avlastningsventilen. När det funkar som det ska vill säga.
Återgå till Kompressorer
