MF 50B driver inte framåt
67 inlägg • Sida 5 av 5
Eriksson87
#61 » 20:24:29, 09-05-2017
Ställer en fråga i en gammal tråd ang ännu ett låd-problem.
Har pratat med en som ställde in sin 50b för vinterförvaring, gick som den skulle fram och bak. Tog fram den nu på vårkanten, la i backen och backade ut, men sen när fram lades i hände ingenting i lådan. Varken framåt eller bakåt, inget (onormalt) ljud hördes från maskin heller vid tillfället, vad är troligaste orsaken till detta? Kan pumpen bara lägga av så tvärt i tystnad eller är bara nån givare? Lamellerna kan väl uteslutas då det inte ens rycker i maskin
Eriksson87
Maskin: Mf 5712 SL med vreten 1200 skogsvagn och 810de kran
Hymas 470
Can am 1000
zvugge (trådstartaren)
#62 » 21:35:11, 09-05-2017
Nu finns det inga givare för drivningen utan den är "mekanisk"
Svårt att säga men om det finns olja låter det som att någon packbox eller packning gett sig så den inte får något tryck.
zvugge
Maskin: MF 50B och Volvo BM 650
MBtrac
#63 » 02:49:39, 10-05-2017
Sjekk staget som går fra pedalene og ned på høyre side av traktorkroppen. Det kan være at det har hoppet av, da går den ikke frem eller bak.
Mercedes-Benz, Das Beste Oder Nichts.
MBtrac 800 81`
MBtrac 1000 86`
MBtrac 1500 84`
MBtrac
Maskin: Mercedes-Benz.
WDB 440.161
WDB 441.161
WDB 443.162
W123.193
W123.123
mf135_550
#64 » 10:19:24, 15-05-2017
Hur är det oljan i converter o fram/back delen? Är det gemensam olja med växellådan? Det kan nog läcka långsamt mellan dom delarna om det inte är den nya modellen. Blandad Atf olja och 10/30 kanske ger dålig drivning.
mf135_550
Maskin: MF135 1968
MF550 1978
MF50B 1978
karlmb
#65 » 18:57:10, 06-08-2023
karlmb skrev:
Turbodiesel skrev:Hur gör du för att "avaktivera" den interna pumpen från oljekretsen? är den inte helt skuren kan den snurra baklänges om du trycksätter..
Undra om det blir någon långvarig lycka.
Den interna pumpen står still, tror jag.
Jag ser inget skäl till att aktivera den, och varför skulle den snurra baklänges, den kommer inte att matas med ngt tryck?
(Kommer att plugga ordinarie utloppet från den och skruva ur den nedre tryckregleringsventilens kolv så att ev olja som kunde komma om pumpen skulle börja rotera, bara sprutar ner i tråget igen.)
Den externa pumpen kommer jag att aktivera elektriskt via en kontakt som bryter när man trycker på ngn av gaspedalerna.
Update 10 år senare.... Du hade rätt Turbodiesel!
Det gick åt h-e. Har inte tiden att klyva för att fixa detta, så min grävare är till salu.
Flera skopor finns och motor o hydraulik fungerar bra. Priside?
karlmb
Maskin: MF 50b -81
#66 » 19:26:58, 06-08-2023
Vart i landet finns den?
zvugge
karlmb
#67 » 20:55:47, 06-08-2023
Öster om Göteborg.
Skickat från min SM-A715F via Tapatalk
karlmb
Maskin: MF 50b -81
