Enligt Akkamans kalkylprogram så blir det såhär.
johan.eriksson skrev:Så en sådan ventil är att rekommendera då? Enda problemet som jag såg var att maxtryck låg på 3000psi, ca 210bar. Men lägger man sig på 200bar så blir det ändå nästan 9ton i tryckkraft, vilket förmodligen räcker gott och väl för mina behov.
JengaPRO skrev:Fast du skulle ju ha 250bar och inte 200 som i beräkningen ovan. Med 200 så kan det gå men det kommer gå tungt och med tanke på att den där traktorn har några år på nacken så har säkert några av ponnisarna lämnat in också.
akkamaan skrev:Vad gäller ditt stora problem här, vilket nästan alltid glöms bort, är returflödet när kolven dras tillbaka in. Pumpen stoppar in 44 lpm på kolvstångsidan, och 122 lpm skall flöda ut från plus-sidan. Det här kallas flödesintensifiering, och är en väldigt vanlig "sjukdom" i hydraulsystem...
johan.eriksson skrev:En dum tanke, finns det strypningar som bara stryper åt ett håll och har fullt flöde på andra?
I så fall kunde man kanske begränsa flödet när man ska köra returrörelsen så blir det lägre hastighet på kolven på returen och även lägre flöde på plussidan.
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 24 gäster
