Det hade varit intressant med bild på skylten på pumpen
Om det är en LS-regulator så går det ju an att bygga nåt. Eventuellt bara köra med manuell spak, vinklingen på pumpen följer ju spaken då
Stridis2 skrev:Jag har bara tittat närmare på en klippochklyv, och där hade byggaren gjort kniven som ett omvänt V. Högsta punkten var alltså mitt på kniven så vedklabben centrerade sig alltid dit. Jag trodde inte ett dugg på denna lösning när jag hörde om den, men det jag såg fungerade den utmärkt och byggaren lovprisar maskinen och säger att den nästan aldrig går bet på någon bit.
akkamaan skrev:Skulle vara intressant att se en video på hur den jobbar, samt få en ljudkänsla på hur lätt det får. Var också inne på snedställda knivar. V-form perfekt då det center naturligt.
Björn.O skrev:
Här är film på en maskin med den typen av knivblad.
https://www.youtube.com/watch?v=L3606zerzd4
ac tc skrev:Imponerande maskin men ack så komplicerad...den ska fös med stock också.
- snygg lösning på klyvkniven där en cylle viker ut åtta klyven.
Observera att den inte klyver alls i klippen.
Användare som besöker denna kategori: qqq, Tracdoc och 5 gäster
