ForumindexVerkstadsforumVerkstadenTräbearbetning
SCM l'Invincibile T160 vertikalfräs
58 inlägg • Sida 3 av 4
Diskutera träbearbetning här
heimlaga (trådstartaren)
#31 » 23:46:52, 20-03-2017
Efter en längre tids letande efter lämpligt skrotmaterial att bygga av hittade jag litet lämpliga bitar och nu är leden för Suva-skyddet på gång.
heimlaga
Maskin: Massey-Ferguson 165
Ett helt snickeri med moderniserade veteranmaskiner.
Stenberg, Valmet, Naula, E.V.Beronius, Chemnitzer Werkzeugmashinenfabrik, SCM l'Invincibile, Haffner, Alimak, All-Elektro, Solberga, Elu, Langzauner och så vidare.
#32 » 22:01:11, 26-03-2017
Nu har jag provmonterat suvaskyddet. Några smärre detaljer fattas ännu.
Förresten fick jag lära mig i förra veckan att gnugga filen med en tavelkrita emellanåt när jag filar. Då klibbar inte spånet fast i filen lika mycket. Arbetseffektiviteten ökade betydligt.
heimlaga
#33 » 22:32:30, 07-04-2017
Nu börjar det mekaniska snart bli färdigt.
Justerskruvarna för anslagshalvorna skall monteras ännu och sedan måste jag svetsa ihop två stosar att ansluta spånsugsslangarna till. Farsgubben är på bättringsvägen så snart skall han kunna ta itu med elinstallationen.
Så här ser det ut när Suvaskyddet är uppfällt.
Jag hittade en 41 mm skruvnyckel på skroten. Muttern på spindeln har den nyckelvidden. Jag skulle tro att nyckeln har hört till någon fräs eller listhyvel någon gång.
heimlaga
#34 » 20:23:22, 08-04-2017
Nu är ställskruvarna på plats och jag har börjat med spånstosarna
heimlaga
#35 » 20:26:56, 08-04-2017
Jag väntar på att du testar lagringen snart :coffee:
#36 » 20:45:43, 08-04-2017
Så fort de nya elkablarna är på plats. Pappa ramlade i ishalkan så det blev en försening.
heimlaga
#37 » 22:30:10, 13-04-2017
Nu är den ena spåntratten färdig. Jag gjorde den av 2mm plåt som jag kunde svetsa med 1,6mm stickor. Det skulle vara mycket enklare om jag skulle ha en mig att svetsa tunnplåt med.
heimlaga
#38 » 21:54:26, 18-04-2017
Nu är spåntratten till anslaget färdig. Den har 120mm anslutning.
heimlaga
#39 » 20:46:00, 29-04-2017
Nu är allting målat och monterat.
Problemet är att när jag shimsade anslagsplattorna i linje blev det opraktisk att dra färtskruvarna för anslagsplattorna i de avlånga hålen eftersom totala tjockleken på metalldelarna varierar på grund av shimsen. Det blir nödvändigt att hitta på någon lösning på det här.
heimlaga
#40 » 22:56:44, 01-05-2017
Konstruktionsmissen börjar ordna sig men det blev en del att fila.
heimlaga
#41 » 18:58:40, 10-05-2017
Nu är misstagen rättade och allting monterat på nytt.
En fyrkantig bricka löper i slitsen och trycker mot baksidan på den främre plattan.
Nu fattas bara elinstallationen och anslagsplattorna och skyddsplattorna av trä........ och någon gång skall jag montera dit ett Elu matarverk som jag köpte billigt för ett par år sedan.
heimlaga
Micke Härnta
#42 » 19:22:25, 10-05-2017
:djaevul: va snyggt!
Du borde få en medalj av nått slag. :thummar:
Micke Härnta
#43 » 08:12:25, 31-05-2017
Tack
Nu funderar jag på vad det skall vara för olja i oljetråget på spindeln. Olja som pumpas upp och rinner ned igenom vinkelkontaktlagren.
Så här står det i en amerikansk utgåva av handboken från 1968 som en internetbekant har:
"Oil to be used is a good mineral oil with viscosity 1,2 (degrees) to 1,6 (degrees) Engler at 50 (degrees), antiforming...(I'm assuming this was a misprint and should be antifoaming). Some types of this oil Fiat RX 11, Esso Spinesso 34 or 36."
Vad är det för olja?
heimlaga
jörgen.ottosson
#44 » 16:16:29, 31-05-2017
Det är en ganska tunolja, jag skulle tro att en vanlig hydraulolja iso VG 32 eller en motorolja SAE 10 till 15 är ganska nära.
Det finns speciella maskinoljor ( spindel olja tex) men det är oftast inte lagervara hos lokala leverantörer.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#45 » 12:56:16, 01-06-2017
Tack
Då var det ju en himla tur att jag inte litade på försäljaren som försökte övertyga mig om att det skulle vara 80W90. Hålet i ändan på stigarröret där oljan portioneras ut är så klent så jag kunde inte tro på att 80W90 skulle rinna igenom även om han var "säker" på sin sak.
Jag skall höra mig för om spindelolja går att få tag på annars måste jag försöka med hydraulolja.
Är automatväxellådsolja någonting åt rätt håll?
heimlaga
Återgå till Träbearbetning
