Förmodligen är alla mindre komponenter på kortet maskinlödda (våglödda) på fabrik, därefter har den stora transistorn med
kylare samt poten monterats och lötts för hand, och så har man bättrat på några lödningar som inte blev bra i lödmaskinen. Det ser ut som om någon har försökt skrapa bort flussmedelsrester mellan lödningarna till den stora transistorn, kolla noga att det inte verkar vara överledning där och tvätta bort det som är kvar av flussmedlet med tandborste och T-sprit.
Det ser ut som om transistorn är isolerad från kylaren med en mjuk silikongummibricka, s k Sil-pad. En del sådana är så mjuka att grader och vassa hörn på transistorn kan skära hål på dem och orsaka kortslutning med tiden. Det kan vara lämpligt att ohmmäta mellan transistorns monteringsplatta och kylaren för att kolla att de verkligen är isolerade från varandra. Kolla också att ledarna verkligen går ner mitt i det avlånga hålet i kylaren så inte någon av dem kan kortsluta där.
