Fel på monsun tison ehc 35 vem reparerar eller var köpa ny ?
47 inlägg • Sida 2 av 4
Diskutera väghyvlar här
Towil
#16 » 14:24:32, 10-05-2017
Poten och stora transistorn ser omlödda ut.
Towil
#17 » 18:19:45, 10-05-2017
Förmodligen är alla mindre komponenter på kortet maskinlödda (våglödda) på fabrik, därefter har den stora transistorn med kylare samt poten monterats och lötts för hand, och så har man bättrat på några lödningar som inte blev bra i lödmaskinen. Det ser ut som om någon har försökt skrapa bort flussmedelsrester mellan lödningarna till den stora transistorn, kolla noga att det inte verkar vara överledning där och tvätta bort det som är kvar av flussmedlet med tandborste och T-sprit.
Det ser ut som om transistorn är isolerad från kylaren med en mjuk silikongummibricka, s k Sil-pad. En del sådana är så mjuka att grader och vassa hörn på transistorn kan skära hål på dem och orsaka kortslutning med tiden. Det kan vara lämpligt att ohmmäta mellan transistorns monteringsplatta och kylaren för att kolla att de verkligen är isolerade från varandra. Kolla också att ledarna verkligen går ner mitt i det avlånga hålet i kylaren så inte någon av dem kan kortsluta där.
burmansvägmaskiner
#18 » 20:13:11, 10-05-2017
Använder du den för att justera hastigheten någonsin undrar jag.Vet en som det gick sönder för han koppla bort den funka lika fint.Jag har den på max förjämnan. Ett tips bara tills du hittar eller får den lagad.PS han körde så ett helt år sen for den till Norge
burmansvägmaskiner
Maskintyp: Väghyvel
Maskin: MATTSSON 266 .MICHIGAN 35 .BM 430.
161A (trådstartaren)
#19 » 20:22:46, 10-05-2017
Jo jag kör ändå, kopplade förbi den. Men tycker den blev okänslig i spakarna
161A
Maskin: Valmet 8350, CAT it14G, 2 x Mattsson 161A , Bigab 20-24, John deere 1445, Jungheinrich, wintersteiger, volvo EC35, John Deere 332, Ford 3000, MF 135, Ford Dexta, Volvo T25, Weel Horse
#20 » 20:30:03, 10-05-2017
Towil skrev:Ser ju Ok ut.
Vad har du för tillgång till på DMM fronten att mäta med?
Bara för att jag har den så innebär det inte att jag kan använda den rätt :grin:
161A
Towil
#21 » 20:37:11, 10-05-2017
Då kan du ju kolla spänningarna är enligt sista bilden.
Towil
#22 » 20:57:34, 10-05-2017
Jo men det är konstaterat innan att det är noll ut till spakstället, om jag förstod dig rätt
161A
Towil
#23 » 21:42:06, 10-05-2017
Har du någon spänning vid basen på BUT12A
Ser även att det sitten en elektrolytkondensator (blå) vid kopplingsplinten.
Så här kollar du om transistorn är OK. Kan bli andra värden när man mäter i kresten.
Det skall mättas när kortet är spänningslöst
Towil @ [Allmänt] Mätteknik med multimeter och oscilloskop
Towil
#24 » 22:11:55, 10-05-2017
161A skrev:Jo jag kör ändå, kopplade förbi den. Men tycker den blev okänslig i spakarna
Vad exakt har denna box för uppgift?
#25 » 22:27:58, 10-05-2017
Att det blir okänsligt beror till stor del på att boxen skapar en grundfrekvens, vilket gör att ventilerna håller sig flytande, alltså att de vibrerar och inte klibbar fast i loppen (stick-slip)
Samt att du nu kör 24V över motstånden i spakarna, vilket kan vara en dålig idé, dessa motstånd är svåra att köpa idag, i alla fall de flesta varianterna.
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
#26 » 23:02:14, 10-05-2017
Tack, bra att veta :thumme:
161A
#27 » 23:06:29, 10-05-2017
De flesta maskinskrotar borde ha sådana på hyllan, de satt i många 6300 bland annat, och de går inte sönder så ofta. Jag har en ligger oxå, om du behöver några referensmätningar. Men jag vill inte sälja den då systemet är komplett så att säga.
Maskin: John-Deere
#28 » 23:09:25, 10-05-2017
Förresten, ser inte transistorn? "V104" sprängd ut på bilden? Bredvid det vita fyrkantiga 470R effektmotståndet.
Maskin: John-Deere
#29 » 23:16:48, 10-05-2017
161A
Towil
#30 » 08:22:21, 11-05-2017
Den ser inte frisk ut. Fattas en bit på sidan där.
Vad står det på framsidan på den?
Towil
Återgå till Väghyvlar
Användare som besöker denna kategori: tommy58 och 1 gäst
