ForumindexForumindexDownloads
ForumindexVerkstadsforumVerkstadenKompressorer
Vad saknas på bilden?
2 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera kompressorer och tryckluft här
Valedi
07:53:56, 12-05-2017
Jag kom över en gammal engelsk kompressor för nästan ingenting. Men vid test blåste det luft ur ett hål. Min fråga är, vad ska sitta i hålet (se bild)? Den förre ägaren hade pluggat igen hålet, är det ok?
Lars-Peter D
08:27:31, 12-05-2017
Ser ut som ett avlastningsdon. Dvs. släpper bort luften från kompressordelen så inget mottryck finns vid start, vilket drastiskt minskar startström vid el-drift. Punkt 2.2 , CV, i bifogad Atlas Copco beskrivning. https://www.kvdpro.com/obj/fil/9040nn/8 ... onsbok.pdf
(I punkt 2.1 kallas den avlastningsdon. I punkt 2.2 kallas den backventil..... går en slang till pressostaten MDR som styr avlastningen. Anslutningen på pressostaten kan finnas där, men är egentligen ett extra tillbehör, vid beställning. Sitter "rakt under pressostaten" om den finns där...)
Gör man ingenting, händer någonting, gör man någonting händer det säkert!
