Traversens upphängning
105 inlägg • Sida 4 av 7
QV_ (trådstartaren)
#46 » 21:19:59, 18-04-2017
Nu i kväll vart balkarna rensade från bräder och annat samt nedkapade till 3620mm
De skall bli några cm kortare men nu är iallafall ena änden rak och snygg.
Hur tjock platta skall man ha i botten mot betongen?
Vad tycker den sammlade expertisen.
Det är CC300 på Cbyglarna runt kamjärnen så det finns att avlasta emot.
Tänkte bara sätta dit dom med 1 expander så att foten inte kan glida så plattan är tänkt att bli 120x160
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
QV_ (trådstartaren)
#47 » 20:58:02, 22-04-2017
Eftersom jag tyckte att de såg kraftiga ut så kollade jag måtten på HEA vs HEB och dessa är HEB eller mer HEB än HEA. Inte säkert att de europeiska balkmåtten fanns när fabriken byggdes.
Mina polare tycker att en bult i golvet är förkastligt men ingen kan räkna på saken. De ville ha 4 men 3 går att få plats med
Kommer nog att bli 10mm gods i plattan
Hittade en sammanfattning om byggnation av djurstallar och andra ekonomibyggnader, där var det 100mm HEA i stolparna till takstolen på stolphöjder upp till 3 meter och HEA120 på 4,8 meter. Så det känns tryckt med HEB100 på 3,5 meter.
Nu är ju Hbalk svagare i en riktning men jag har inte ännu bestämt mig om jag skall ha den platta sidan eller "U sidan" utåt vid montage. Tror att det inte spelar någon roll så det får bli det "snyggaste" vad nu det är.
På spännvider vid 8 meter så var det mest 160mm H balk men vid snölast 1 och 2,4meters pelaravstånd så var det 140mm Hbalk.
Nu har jag ju ingen snölast utan "bara" last så 140mm Hbalk känns som det skall bli bra. Vi får se vad jag kommer hem med nästa helg.
Har pratat med Eva som kör kranbilen så ev tar hon hem balkarna åt mig. 7 meter längder på 3 meters flak ger 3 meter överhäng... Tror inte min kärra gillar det.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#48 » 20:16:32, 13-05-2017
När de nästan är framme vid "mina" balkar då slutar beställaren att betala!
Förhoppningsvis kommer rivningen igång igen om några veckor så jag kommer vidare i traversbygget
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#49 » 20:57:29, 24-05-2017
Nästa vecka skall de börja riva igen.... hoppas jag, men det är det som det är sagt. (rekord på "det" i den meningen)
Nästa vecka kommer porten ifrån Tyskland, så väntar jag bara på portomfånget också.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#50 » 09:14:25, 26-06-2017
QV_ skrev:Bild
Hoppas att vi närmar oss slutet på denna länk för min del.
Nu var fabriksväggen riven förra veckan och balkarna som jag vill ha ligger i en hög som skall rensas och det borde vara klart redan. Men det är inte därför jag skriver denna gång.
Eftersom jag skall göra som bilden ovan så är jag på jakt efter upphängningen av den undre traversbalken i de övre traversbanorna. Har sett de en gång på en auktionsait men avståndet och tiden var inte med mig den gågen.
Upphängning i Demag 500kg KBKII balk
Plattkabel med tillhörande upphängninng 10 meter är också av intresse.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#51 » 19:09:50, 27-06-2017
Så nu var balken hämtad.
Det vart inte de 140mm H-balk jag "tingade" för de vart inte framplockade av någon anledning.
Men eftersom jag behöver 2x8 meter balk så vart det att rota runt i skräphögen efter lämpligt material.
Div H-balk 120mm i varierande längder och skick.
Men enligt mig så finns det rakabitar för 2 st 8meters överliggare.
en med 1 skarv och den andra med 2.
Skall förbi biltema i morgon och plocka på mig lite 180mm kapskivor en 10 st eller så...
Det följde med några 100x100 fyrkantsrör också. De är säkert bra till något!
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#52 » 21:38:17, 01-07-2017
Jag vart lat och hittade en ambulerande blästrare lokalt.
Han kommer på torsdag och blästrar balkar och annat.
Håller på att bygga 2 bockar som skall användas som "blästerbord" på baksidan av hallen.
Frun har bestämt att balkarna skall bli målade i British racing green. Någon som har NCS koden för den?
Ett samesurium men detta kommer bli bra
RAL6005
NCS S 7020-B90G
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#53 » 22:07:32, 01-07-2017
Magirus har! :coffee:
QV_ (trådstartaren)
#54 » 19:37:59, 02-07-2017
Det tar tid att fixa pallbockar, men nu är de klara.
De gröna är mina hemgjorda och de röda fick jag av svetsägaren
Jag var som sagt var till min syster och lånade svets med tillhörande pinnar.
Man blir bättre
en "bra" och en dålig från dagens övning.
Bror kom över så vi rätade ut en krokig axel till ankarspelet
Axel under demontering.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#55 » 16:14:18, 07-07-2017
Först när planerna på en travers väcktes i mig så såg jag traversen som den stora kosten. Sen var det ju bara att hänga upp den...
Under resans gång har jag mer än en gång funderat på om det inte var att ta vatten över huvudet och är det verkligen värt besväret att hålla på.
Men nu börjar solen att gå upp och det känns faktiskt som att detta kommer att bli slutfört.
Angående British Racing Green kulören så var jag hos min polare och sa att de skulle målas i BRG.
Här har du en 4 liters dunk med P1800 grön. Det är VOLVOs BRG.
Sagt och gjort, gratis är gott.
När "folk" ser balkarna så frågar dom "5 ton?"
Enligt vad jag har förstått av beräkningarna här så är de svagt underdimentionerade för 500kg.
Så antingen är "folk" våldsamt okunniga, eller så vet dom vad "som fungerar praktiskt"
Beräkningarna kan ju ha stor säkerhetsmarginal, vad vet jag.
Skall ju lyfta min arbetsbänk på 570kg med traversen så jag får mäta nedhänget eller något annat lämpligt vid belastningen. Men där är vi inte ännu, men snart hoppas jag.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
jörgen.ottosson
#56 » 17:07:59, 07-07-2017
Det är inte "hållbarheten" som sätter gränsen i beräkningarna (där finns det mycket god marginal)
....det är nedböjningen, en travers som böjer ned sig under belastning är inte så rolig att använda.
Det finns alltid någon som byggt något av "tåg-räls och hängrännor" och kan svära på att de lyft "flera ton" med det .....hade jag som konstruktör gjort en sådan konstruktion så hade jag troligen fått sparken (och hade något hänt under lyftet så hade polisen blivit inblandad....)
Alla lyftverktyg ska ha god säkerhetsmarginal efter som risken för personskador är stor när de används....och de ska hålla för att användas mer än en gång ( du kan ju jämföra en klotgrill med en engångsgrill....vist är klotgrillen lite överdimensionerad, vi vet ju att engångsgrillen håller praktiskt.... :klia: :grin: )
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Skru'are
#57 » 17:53:28, 07-07-2017
När säkerhet är på tal...
Har du takstolarna fria så där, så tar det inte många minuter förrän spikplåtarna ger upp vid en brand... :djaevul:
Skru'are
#58 » 07:54:55, 09-07-2017
Och stor nedböjning ger otrevliga sidopåverkningar och utmattning i fästen och fästpunkter.
jörgen.ottosson
#59 » 10:34:27, 09-07-2017
Michael Meier skrev:Och stor nedböjning ger otrevliga sidopåverkningar och utmattning i fästen och fästpunkter.
absolut! Inget man vill ha.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
QV_ (trådstartaren)
#60 » 21:00:46, 20-07-2017
Då vart balkar skarvade och ditlyfta idag.
776cm H120 balk liggandes på H(B) 100 balk som har 12mm plattor till fötter.
Sitter fast med 2st M10 expander
Fick antingen kapa upp taket eller snekapa balken.
Det vart att snekapa balken
Skall komplettera med snestävor (kanske redan i morgon)
Vid denna vägg är det "bara" stolpar att hänga upp Demag balken.
Det skall kompletteras med mera material för det är inte stabilt nog.
Har några ideer men förslag emottages gärna.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
