ForumindexLastbilarScania[Scania lastbilar] Drivlina
Scania ds 11 1994 väldigt trött
4 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera drivlinor på Scania-fordon här
Per-Olof_Masgård (trådstartaren)
#1 » 15:53:10, 13-05-2017
Jag tänkte se om någon kunde hjälpa mig med en felsökning.
Det gäller en DS11 motor med turbo och intercooler från 94a.
Den är något så otroligt trött! Den reagerar på gasen bra men när den läggs i växel så är den så trött. Du får trycka gasen i botten så börjar han sakta som en båt komma upp i fart.
Avgaserna ser bra ut. Han som kört den säger att den har gett lite rök ifrån sig någon gång huxflux.
Färg på avgaserna kommer han inte ihåg. kan inte se att den förbrukat vatten. Men det ska jag kolla närmare på. Jag böt dieselfilter,luftfilter, olja nyligen.
Den växlar som den ska. Hoppar lite ibland på tomgången.
Jag har varit med om turbohaveri på en annan motor. Och det känns det inte alls som. Det felet insåg man fort och reparerade lätt.
Har generella mekaniska kunskaper. Alla förslag/teorier mottages tacksamt.
Per-Olof_Masgård
Maskin: Scania k82 1987
Volvo fl616 1988
#2 » 18:21:26, 13-05-2017
Kan rökbegränsaren på insprutningspumpen (en tryckdosa kopplad till insugningsröret som flyttar stoppet för max bränslemängd beroende på aktuellt laddtryck) ha gått sönder? Trasigt membran, något mekaniskt hopkärvat, tryck från insugningsröret kommer inte fram till tryckdosan...?
Andra möjligheter är att eventuell wastegate har fastnat i öppet läge så att det mesta av avgaserna går förbi turbon, eller något läckage på insugningsrörssidan så att allt laddtryck blåser ut i omgivningen.
Ytterligare en möjlighet är om avgassystemet är strypt - t ex om någonting i ljuddämparens insats har lossnat och lagt sig tvärs över utloppet.
Ett par felsökningstips är att koppla in en manometer till insugningsröret för att mäta laddtrycket, samt att provköra utan ljuddämpare.
Åsa-Nisse
#3 » 18:42:07, 13-05-2017
Sen är det väl så att allt är relativt. Vad jämför du med? En Scania Ds 11 är ju ingen direkt racermaskin i dagens mått mätt.
Åsa-Nisse
R_Bergsten
#4 » 10:49:59, 14-05-2017
Om de är avgasbroms på den kolla staget som manövrera den. Har hänt på några av våra kula släppt o då ligger avgasbromsen på för fullt hela tiden
R_Bergsten
Återgå till [Scania lastbilar] Drivlina
