Identifiera hydraulpumpar
22 inlägg • Sida 1 av 2
Bådoktorn (trådstartaren)
#1 » 21:57:47, 13-05-2017
Hittar inget vettigt när jag söker på det som står på märkskylten. Ser inte fabrikatet på märkskylten. Är gjord i Tyskland iaf.
Den blåa hittar jag inte vilken typ av styrning den har(är variabla kolvpump). Hittar produktblad men ingen märkning på pumpen mer än pvq20-b2r.
Tänkte sätt någon av de på en vedklipp som jag släpat hem. Om det är möjligt.Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170513/c2af7ff1d6201b22658f02245f116bf8.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170513/f721b00aca5d678e8322ad4b39dcccff.jpg
Bådoktorn
#2 » 22:14:10, 13-05-2017
Pumpskyltbilder är alltid bra men bild på hela pumpen hade också vart bra. :)
akkamaan
#3 » 23:40:50, 13-05-2017
"aw come on"
Per A
akkamaan
ac tc
#4 » 23:51:06, 13-05-2017
Ser lovande ut, rätt storlek för en 5.5-7.5 kw motor/ 1400 rpm ( std fyrpol )
Men du behöver tyda skylten, det finns väldigt många varianter.....
ac tc
Maskin: ford 4000
akkamaan
#5 » 00:43:28, 14-05-2017
Tror inte det går tyda nåt mer från skylten om man inte kan tolka streckkoden eller dess siffror
Resten av bestyckningen sitter just i streckkoden
Men det kan hända ibland att resten av bestyckningen är instansad i eller runt t ex pumpflänsen.
Det kanske går att läsa sig till en del av bestyckningen om man samtidigt har pumpen i handen....
"aw come on"
Per A
akkamaan
#6 » 06:27:40, 14-05-2017
En bild där regulatorn är med hade hjälpt
#7 » 09:40:57, 14-05-2017
Läste av streckkoden med mobilen kameran är samma siffror som står under streckkoden.
Hydraulpumpen som sitter på elmotorn vet jag att den drivit en Hägglunds "pankaks" hydralmotor iaf.Som drev en kedjetransportbana.(konstant fart)
Så den mistänker jag inte har rätt funktion för en vedklipp när det gäller reglering av pumpen.
Är smidigast om det gick att använda den som sitter på elmotorn då är allt "klart".Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170514/c899ba72a00a92b83a81d911dad7c3ae.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170514/05914da0430f570f95c17bfde54a51da.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170514/7229ba685ea723a1accbaacb185f032f.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170514/c5d3f51d66153c294efa009a74c4b80b.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170514/34cc24df6cdb686e90314adec2166a28.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170514/3be8a2214b5eaf7d4f2c9d54dba273b2.jpg
Bådoktorn
#8 » 13:31:17, 14-05-2017
Ventilpaket har vissa kopplingar som jag tror rörmokaren har kommit med. Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170514/3b257683f97dfe0321d4e9c3ca5d74e0.jpg
Bådoktorn
#9 » 20:27:00, 14-05-2017
Pumpen med svårläst typ skylt är en sauer getriebe nu mera danfoss. Verkar inte så mycket lättare att hitta något ändå...
Typ betäckningen verka var något i stil med: OPV 1/015-L5P-RQN 307-A1
http://www.rs-hydrauliek.nl/alternatives/saurer-opv1-gb/
Hittat nått iaf
Verkar vara en "Loadsensing" kompensation på denna pump och den ger 15cc/rev.
Funkar den att använda tro?
inte optimalt kanske vilken typ av kontroll på pumpen vill man ha på en sån här applikation?
Bådoktorn
akkamaan
#10 » 00:03:04, 15-05-2017
Vad vill du åstadkomma för egenskaper i systemet?
"aw come on"
Per A
akkamaan
#11 » 07:50:47, 15-05-2017
Att det ska gå fort när det går lätt och minskat flöde när det går tungt så elmotorn orkar med
Något sånt här kanske? :klia:
Bådoktorn
#12 » 10:43:34, 15-05-2017
PVQ20-B2R-SE1S-21-C21-12
10
Control type
C**
Pressure compensator.
PVQ20: Standard model is
C21, indicating setting of 207
bar (3000 psi); range is 02–21
in tens of bar (350–3000 psi).
http://www.hydpump.com/pdf/PVQ.pdf
Bådoktorn
akkamaan
#13 » 14:49:56, 15-05-2017
1. Hur fort behöver kolven gå framåt respektive bakåt? hastighet och total slagtid in och ut.
2. Vilken klyvkraft behöver du? F=p*A. I regel behövs bara max klyvkraft under de första 1-4 centimetrarna som klyvkniven tränger in i vedkubben. Retsen av klyvningen ör i regel transportstärcka under lågt tryck (och högt flöde förhoppningsvis) Vedtypen kan vara av avgörande betydelse här. Grov, kvistig, knotig björk eller ek, kan behöva en längre högtrycksinträngning.
3. Har du en lämlig hydraulcylinder? och vilka mått har den? Dvs cylinderdiameter (inner diameter), kolvstångsdiameter och slaglängd.
4. Vilka fasta varvtal är tillgängliga på din elmotor?
5. Vilken effekt har elmotorn?
6. För bättre effektivitet så är det bättre att till en viss gräns prioritera tryck framför flöde. Ett system med lägre arbetstryck kräver högra flöde för att gåra samma jobb. Högre flöde innebär oftast högre strömningsförluster. 200 bar är ett ganska högt tryck för en vedklyv, finns nog ingen anledning att gå högre.
7. Att få en elmotor att orka igenom kortvariga trycktoppar utan att stanna upp (tröga säkringar kan behövas) kan bli en utmaning. Svängmassan hos pump och elmotor kan hjälpa till. Man kan också tänka sig att lägga till svängmassa med ett svänghjul. Den första kortvariga trycktoppen kommer när motor skall startas upp, Direkt då skall pumpen "vinklas in" från max deplacement till "noll" deplacement.
8. En god anledning att använda en "variabel konstanttryckspump" är möjligheten att enkelt lägga till t ex stocklyft, klyvknivspositionering etc. I övrigt så skulle jag "7 dar i veckan" välja en enkel tvåstegspump när jag är hänvisad till en kraftkälla med kraftigt begränsad effekt. En "5 kW" tvåstegspump ger både "200 bar" och "50 lpm", men inte samtidigt, vilket skulle kräva "25 kW". Och det behövs inte samtidigt heller.
"aw come on"
Per A
akkamaan
#14 » 15:58:26, 15-05-2017
Loadsensing
Är det som jag har att välja på. Går den pump som är loadsensing att bygga om till två steg tro ?
Bådoktorn
akkamaan
#15 » 19:41:18, 15-05-2017
En två stegspump är två parallella kugghjulspumpar som arbetar på samma axel. Vid lågt tryck levererar båda olja till en OC riktningsventil. Vid ett ca 30-60 bar ställbart tryck så kupplas den större av de två ur, och den mindre pumpen går på högtryck. Oerhört vanligt på bensinmotordrivna, 5-10 hk, vedklyvar som klyver upp till 20-25 ton.
"aw come on"
Per A
akkamaan
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 16 gäster
