Volvot24's kluriga prylar tråd
2253 inlägg • Sida 76 av 151
Diskutera teknik här
gute84
#1126 » 22:20:07, 06-05-2017
vad är det för tjära du kör med?
gute84
International
Maskin: en mängd skrot
Volvot24 (trådstartaren)
#1127 » 22:22:15, 06-05-2017
Biltema... 300:- för 5 liter. Ville inte köra sletolja o diesel....
Volvot24
#1128 » 17:50:58, 07-05-2017
Behöver fixa två avtagbara tremeters sektioner, med nät, till stägslet. Dryga en meter öppningsbar grind (också med nät) på mitten.
Tre meter för att kunna köra in med bil o kärra vid behov.
Hade tänkt 50 x 25 mm stålrör som ramar (även till grinden), täckt med nät.
Hänger upp hela konstruktionen i stolparna av 80 mm tryckat, till metallstängslet med krokar typ klädhängare för omklädningsrum. Bara att lyfta av och på.
Tips o råd mottages tacksamt.
Volvot24
Stridis2
#1129 » 21:05:28, 07-05-2017
Glöm inte snedsträva grind och de avtagbara sektionerna. Det finns inte med på din fina CAD-ritning. :mrgreen:
Du kommer att få en konstig vridning på den sektion som grinden sitter i när du öppnar grinden. Kan du inte hänga grinden i den ena stolpen och göra en avtagbar sektion på två meter?
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
#1130 » 21:44:49, 07-05-2017
Ska grunna på detta. Tack o tack
Volvot24
raggsockan
#1131 » 21:57:44, 07-05-2017
har haft 2 st 1,5 m grindar i nät , byggd på regel virke och sne sträva
sen ett stöd hjul längst fram av typen som finns på kundvangnar och skjut regel för att låsa bägge grindarna
har hållt fint dom senaste 5 åren
raggsockan
Maskin: volvo t24-53 .lik
irus u900
canadia
gilson
nissan d21 96 turbo diesel
subaru legacy 92
ett schysst järnspett
#1132 » 07:31:10, 08-05-2017
Tack för tipset. Det blir givetvis två grindar. En för vanligt gående och en avtagbar mer fast, stående på en fot. Båda 1.5 meter.
Bygger av 40 x 20 x 2.0 mm rektangulära rör. Nät och snedsträva på varje grindblad.
Min första idé blev för komplicert.
Ungefär så här då:
Sambon talade på grindar av trä. Men de blir inte lika formstabila och inte så mycket billigare om jag skulle bygga i tryckat.
Dessutom hamnar grindarna inte alls i närheten av grangärdsgårn.
Volvot24
#1133 » 12:11:39, 08-05-2017
Spanade i gångjärnen på kommunens barnhage.
Å grindarna ser ju passande ut ju!
Volvot24
#1134 » 09:47:31, 17-05-2017
Funktionskontroll av bensinköket...
Är inte samma ljud som tidigare, för då lät det: tjoooof - tjooooof - tjooooof, när det gick för fullt.
Men lågan är blå o fin, så det duger.
Påstås ge två kW.
Ett klart mycket bättre alternativ än gas- eller rösspritsbrännarna. Funkar även i vid minus 20 grader.
Volvot24
Fosson
#1135 » 21:35:21, 17-05-2017
Pumpar du upp tryck i behållaren då, eller hur funkar det?
Det ska vara minst en 2-dagars auktion efter mig.
Fosson
#1136 » 22:39:52, 17-05-2017
Är som en tvåstegsraket.
Bränsle trycksätts med pump, typ cykelpump.
Öppnar kranen så att bränsle i flytande form hamnar på en filt i brännaren.
Stänger kranen.
Tänder bränslet, som då värmer brännaren och förångaren.
Efter ca en minut förgasas det flytande bränslet mellan kran och förångaren, med en ljudlig puuuust.
Väntar då ca 30 sekunder och öppnar sedan kranen.
Reglerar värmeeffekten med kranen.
Modell multifuel, klara bensin, diesel, fotogen och gas.
Diesel och fotogen kräver förbränning med typ bensin eller sprit.
Volvot24
#1137 » 20:50:00, 30-05-2017
Kopierade denna upphängare till tängerna i mitt eget garage.
30 mm djup till väggen bli bra.
Volvot24
#1138 » 14:06:39, 04-06-2017
Grindar till stakete
Blir två dubbelgrindar 140 x 110 cm.
Och tre mindre enkelgrindar.
Alla placeras 10 cm ovan mark.
Volvot24
Henric Johansson
#1139 » 17:31:09, 04-06-2017
Volvot24 skrev:Kopierade denna upphängare till tängerna i mitt eget garage.
Den idéen snor jag :photograph:
Har anpassade platser för varje tång idag, fungerar inte i praktiken.
Tack för tipset :shake_hands:
Henric Johansson
Volvo 142 (Arnold)
BM 230 viktor
Volvo BM 350 skogsBoxern
#1140 » 17:39:57, 04-06-2017
Andra alternativ tar ju sån plats...
Men nu behöver jag nåt bra ställ för skruvmejslar.
Kanske någon typ av skena för elinstallation.
Volvot24
Återgå till [Allmänt] Teknik
