Fråga om Tvåpelarrlyft Stenhöj 2 Ton
27 inlägg • Sida 2 av 2
Tack för hjälpen, skall ner och förankra nu.
Göran
ArbetsmiljöutbildningariÖst
Kedjan till min Stenhöj är ca. 35 cm. för kort. var kan jag köpa en kedja Lyften är en DS2 tillverkad 1976. när jag köpte den låg det en helt ny kedja bifogad men den är för kort. Var hittar jag en ny?
Sparkz
#18 » 18:27:59, 19-05-2017
Kedjor är "ganska" standardiserat, men vi räknar fortfarande i tum. 3/8" på cykeln, 1/2" på mopeden, 5/8", 1" osv. Och det är delningen, alltså c-c nit till nit.
Det finns olika bredder också, så mät tjockleken på dreven och kolla t ex kedjeteknik.se.
Den som inte ens försöker kommer aldrig att lyckas med något
Sparkz
Stridis2
#19 » 19:23:01, 19-05-2017
Har du fått kedjan rätt, både runt kugghjul och i spännmekanismen? På min var det en standardkedja, men även standardkedjor skiljer. Jag fick förklaring när jag köpte (samma sorts) kedja till min kompaktlastares drivning. Amerikanska kedjor hade annan diameter på niten än europeiska. Kedjorna passar på samma kedjehjul men man kan inte använda kedjelåsen från grova niten till klena kedjan. Funkar på andra hållet.Ta med kedjan till din kedjenasare så fixar han rätt saker till dig.
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
Tack för tipsen får jaga på måndag.
Har monterat min 2 tons Stenhöj och fyllt i 8 liter olja i kedjetrumman. Men den orkar inte lyfta min bil Citroen XM .
Elmotorn har bara 2 faser in är det korrekt? Kan inte hitta något kopplingsschema för 2 fas montage.
Motorn är från DDR 2,2 KW 220/380V 3~ (ph) Mot. Om jag förstår det hela rätt är det en 3 fas motor som av någon anledning körs på 2 faser.
Kopplingen med tryckknappar och kontaktorer är väldigt rörig.
Stridis2
#22 » 21:13:07, 05-06-2017
Kontakta Stenhöj Automobil. De är mycket servicevänliga. Jag fick alla servicemanualer, kopplingsschema och bruksanvisningar till min som de hade.
Det låter inte rätt att köra en trefasmotor på bara två faser.
Stridis2
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
jag äntligen fått upp lyften anslutit den med 3 faser 16A. Men efter ca. 3 dm höjning stannar den, verkar som den fastnar. Vad kan det vara som orsakar detta, enligt uppgift var den nyrenoverad när jag köpte den. Finns det någon som vill betala en slant så jag blir av med den inget annat än krångel.
Norpan
#25 » 10:03:52, 02-08-2017
Läs det Towil skrivit på förra sidan av denna tråd.
Norpan
Stridis2
#26 » 00:08:13, 03-08-2017
Jag skulle också satsa en slant på säkerhetsspärren. Finns beskrivet både i den här tråden och i tråden om min billyft. Men det är inte någon raketforskning med sådana här lyftar. Titta, känn och skruva för hand så löser du säkert problemen.
Stridis2
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
Är fruktansvärt trött på den här lyften någon som är sugen på att ta över? Ring: 0709-623660 eller E-post: goran.lin@bredband.net
Alternativt finns det någon som kan hjälpa mej att få igång den mot en rimlig ersättning?
Användare som besöker denna kategori: JPEG och 3 gäster
