Som överskriften säger, jag köpte en h12 på auktion och kan väldigt lite om gamla grävmaskiner Vad ska jag tänka på? Var hittar man service manualer, köpa/byta oljor, filter mm och intervaller på det? Ny på forumet och skulle uppskatta all hjälp jag kan få.
Grattis! Om du tittar under fliken 'Downloads' här ovan hittar du diverse dokument om din maskin. Älmeboda brukar ofta omnämnas här som leverantör av delar till Åkerman m.fl, men det finns förstås också andra firmor. SweCon för väl arvet vidare, men jag vet inte hur mycket de har till gamla maskiner.
spännande ! Det låter i din beskrivning nästan som att du nickat åt din kompis och auktionisten trodde att du la högsta budet . törs du berätta vad du betalade ? - mina impulsköp är sällan dyrare än , säg, 3000:-
Helt rätt Christian, det var pärlan jag köpte! Och tack för hjälpen. Anledningen till köpet, är att jag har massor med grävning att göra. Gräva 450 m elkabel Fixa 300 m grusväg Avlopp Grund till liten sommarstuga Med mera. Tänkte sälja maskinen efter mitt långtidsprojekt ( minst 2 år) tanken var att maskinen betalar sig själv. Mvh Fredrik
Jag köpte min H11 av i stort sett samma anledning. Massor med grävjobb som ska göras närmsta åren. Det torde inte ta lång tid innan den betalat sig själv heller, förutsatt att det inte blir några större ras som, framförallt tar en massa tid i anspråk.
