ForumindexLastbilarVolvo[Volvo lastbilar] El
Säkring ABS... FL220,615 -06
10 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera el på Volvo-fordon här
sunfarm (trådstartaren)
#1 » 09:12:04, 19-05-2017
Problem att säkringen går till Broms(ABS)styrenheten, är det bara att byta enheten då?
(Matning ABS lastvagn)
Från säkringen går det ut 2 kablar, gröna med en röd rand på, någon som vet var den andra kabeln går till? kan ju vara denna som spökar.
sunfarm
#2 » 22:59:58, 19-05-2017
Börjar undra om man för liten säkring till ABS.n 5amp, i instruktionsboken står det att det ska vara 5amp, på klisteretiketten på säkringslocket 10amp.....
Vad har ni i era fl6-bilar??? 5 el 10.....
Kanske det bara är för liten säkring....
sunfarm
#3 » 23:42:22, 19-05-2017
Är det 12 eller 24 V-system? Om det är 12 V så känns 5 A definitivt för klent för ett ABS-system, i synnerhet om det är en flatstiftsäkring.
Prova att koppla bort hela ABS-enheten och kolla om säkringen går ändå, i så fall måste det nästan vara ett kabelfel (typ klämd kabelstam, vassa kanter på ett skarvstycke inne i kabelstammen som har nött sönder isolering på närliggande kablar etc).
#4 » 17:59:28, 20-05-2017
Det är 24-system, det är säkringen som går via tändningen som brinner när jag vrider på tändningen.
Säkringen går inte då jag kopplar bort ABS-enheten så felet finns i denna eller efter denna,
Har delat ABS-enheten, och kollat den i förstoring finns inget som tyder på att den är bränd på något vis, då blir ju frågan, kan enheterna som ligger efter ABS-enheten påverka så säkringen går?
I så fall vilka......
Alla ABS-sensorer ligger på ohm-värde drygt 1100, så dessa verkar vara ok.
sunfarm
#5 » 22:38:25, 20-05-2017
Vad händer om du kopplar bort alla utgående kablar till magnetventiler från ABS-enheten, går säkringen då också?
#6 » 17:11:20, 21-05-2017
Huvudsäkringen 15amp håller ingång 8(bat) , utan det är säkringen på ingång 7(ECU+) samma säkring på ingång 15(ABS-lampa), denna går via ett relä om jag har förstått rätt.
Frågan är var sitter detta relä? styrs också via ingång 14(3RD Brake). är lite lur på om det är detta relä som spökar.
Säkringen går även då jag tar bort kontakten till magnetventilerna, kablarna till höger fram är nog avbrott på då den inte ger någon resistans, övriga tre ligger på 28ohm
sunfarm
#7 » 16:29:18, 24-05-2017
Fått hem en reservdelskatalog, upptäckte att det finns ingen höger fram magnetventil, finns bara en magnetventil fram som går till båda framhjulen.
Har beställt en ny ABS-box, får hoppas att det hjälper att byta den.
sunfarm
ApanOla
#8 » 01:57:22, 21-07-2018
Hur gick det med detta ?
Jag har samma problem ... Säkringen går men går ej om jag kopplar bort ABS-enheten.
ApanOla
1 inlägg
Maskin: Volvo FL6
Andre Persson
#9 » 07:21:20, 01-10-2019
Hej verkar vara ett vanligt fel har samma på min fl6:a 03:a har nån kommit fram till om det är boxen som är kass
Andre Persson
Maskin: Volvo FL612 220
Andre Persson
#10 » 09:32:01, 30-10-2019
För er som undrar så var min box kass kortis invändigt kostar ca 7000kr på volvo hitta en beggad på skrot för 2000kr
Andre Persson
Återgå till [Volvo lastbilar] El
cron
